Eclairage porte ouverte
12 réponses à ce sujet
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Bonjour à tous!
La lampe indiquant que la porte côté passager de mon Box 987 est cramée.
Qui pourrait, s'il vous plait, m'indiquer comment je peux retirer le cabochon (intérieur porte)
sans l'abimer?
Merci de vos retours et bon dimanche! :)
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
  • Modèle Porsche:987
  • Kilométrage:125 800 Kms km
Salut à Toi, est dans le Manuel il me semble, très simple, faut pousser d’un côté et lever doucement vers le haut
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Je n'ai rien tro
Je n'ai rien trouvé dans le manuel, merci malgré tout de ta réponse, José!
Edit: trouvé! :)
Il suffit de soulever légèrement le côté le plus fin du cabochon (vers l'avant du véhicule) et ça vient tout seul! ;)
Aguir52
Aguir52
  • 361 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:josé
Parfait
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Par contre, cette p....n d'ampoule a cassé dans le culot, et en retirant les restes du verre, le plastique du culot s'est partiellement cassé également! :angry:
Les références sur Rose Passion:
  • Ampoule 5W: P70152 (2,44€ pièce)
  • Porte-lampe: P6454 (5,28€ pièce, quand-même!)
  • 40650 messages
Il est juste clipse en effet...
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 Turbo
  • Kilométrage:52000 km
Avec une pince à bec long et plat tu pourras tourner le culot sans problème ... ;)
Image IPBImage IPBImage IPB
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
C’est bon, Philippe, tout est retiré, je préfère remplacer aussi le porte-lampe dont le plastique, avec le temps, est devenu très cassant. :)
Et ce n’est pas un culot type Baïonnette, à vis ou quart de tour,
Le « cul » de l’ampoule est plat avec 2 fiches.
Je posterai une photo dès réception.
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Bonne initiative !!!;)
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
Lampe remplacée, éclairage fonctionnel!
Ci-dessous, la photo des pièces concernées, avec de gauche à droite:
  • le supportde lampe cassé.
  • le support de lampe neuf.
  • la lampe.
  • la lampe montée dans le support.
  • le cabochon du bas de contre-porte.
Une grosse journée de mécanique! :D
  • f3d73, Monéger et pb0_kaoss aiment ceci
  • 40650 messages
Un bonne chose de faite!
Guest_Oliveblaye_*
Guest_Oliveblaye_*
J'en ai profité pour remplacer le filtre à air, contrôler le niveau du liquide de direction assistée, remplacement du liquide de freins à venir ainsi que les plaquettes de frein: c'est que le Soporific Spain Tour approche, les amis! :D
  • tony17 et JP56 aiment ceci
serpent
serpent
  • 2561 messages
  • Prénom:Philippe
Il est trop fort mon copain  !!!!;)
  • JP56 aime ceci
