Voyant Airbag
voyant airbag contacteur tournant airbag
64 réponses à ce sujet
VAL
VAL
    Val
  • 570 messages
  • Prénom:Valery
  • Modèle Porsche:911 CARRERA S vendue, actuellement BMW M2
  • Kilométrage:190000 km
Je suis embêté par le voyant d’airbag depuis un moment maintenant …Celui-ci s’allume généralement après quelques tours de roue avec un petit bip aiguë qui nuit à la qualité de ma promenade
Mon garagiste, après passage à la mallette me diagnostique une défaillance du  “contacteur tournant” du volant.
Il se propose de me le changer mais a peur de devoir reprogrammer ensuite … (dans  ce cas, un passage en CP serait obligé…)
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance pour vos réponses et vos aides...
  • 40650 messages
Qu’en pensez-vous ?
Vu ce que tu décris, je m’orienterais aussi vers un problème de contacteur tournant. La bonne nouvelle est qu’il est indépendant du module volant. Il ne nécessite donc pas de reprogrammation et juste un effacement du défaut airbag une fois changé.
Si tu veux tu peux aussi venir à la maison et je te ferai ça... ça nous fera plaisir de vous voir!
  • Paul, jofran1 et elbarbou aiment ceci
VAL
VAL
    Val
  • 570 messages
  • Prénom:Valery
Merci Alex pour ta réponse rapide ....me voilà en effet rassuré, c'est une bonne nouvelle !
Le plaisir sera partagé, je consulte Christelle et reviens vers toi...
  • Alex et jofran1 aiment ceci
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
J'avais fait un tuto sur 986. Sûrement différent mais ça doit donner une idée ;)
  • Paul aime ceci
VAL
VAL
    Val
  • 570 messages
  • Prénom:Valery
Merci Pascal pour ta réponse, je pense par contre ne pas le faire moi-même..
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
De rien ;)
Rien de bien compliqué au final mais effectivement, si tu ne le sens pas, mieux vaut laisser faire un (ou le :) ) spécialiste.
  • VAL aime ceci
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
Hello ,
J'avais omis de brancher mon chargeur d'entretien lors d'une période d immobilisation de ma 986 et lors du redémarrage évidemment un sapin de  Noélau tableau de bord et tous les éléments électromagnétiques qui s affolaient
( aileron ,verrouillage centralisé ,etc etc tout cela évidemment la faute à ma batterie qui c'était vidée)
Bref je recharge , je redémarre et le voyant airbag reste allumé suite à cette panne d alimentation batterie
J'ai torque pro mais qui n efface rien ,j utilise alors mon durametric idem le voyant revient systématiquement
Donc avant de passer par la case piwi officiel chez le concessionnaire pour effacer ce défaut il y a t il une autre solution
Merci d avance
  • 40650 messages
Si le défaut revient avec Durametric, c’est qu’il y a un problème quelque part... quel est le défaut?
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Alex ,
Aucun code défaut : (DME , airbag etc. via le durametric )
Les codes apparaissent uniquement via l' onglet alarme et mon voyant airbag reste allumé
Par contre il y en a beaucoup (pas trop grave j espère)
Au fait j'ai terminé le remplacement de mes plaquettes c'était du ferrodo et j'ai remis du textar
Apparemment pas trop de différence de freinage mais ils faut les roder un peu pour qu' elles soient au max
je vais attaquer ma vidange : j utilise  toujours de la mobil 1 new life 0 w 40 et je m aperçois qu il y a de la mobil 1 FS 0W40 c'est nouveau ou j avais zappé ?
http://www.boxster-c...241363-U151.jpg
Bon we à tous
  • 40650 messages
Étrange! Pas de défaut dans le calculateur d’airbag... la ce sont les défauts du M534
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Oui Alex les défauts du boitier d alarme existent depuis l acquisition de ma 986
et pas de défauts airbag j'ai encore refait le test avec durametric ,torque pro ,ainsi que scan master elm mais je suis limité évidemment
Le voyant d airbag est arrivé apres un démarrage avorté suite batterie trop faible et cela  à remis tous à zéro (horloge ,kms journaliers,autoradio etc. ect) et impossible de l éteindre avec les outils cités ci dessus
Depuis que je veux investir dans un piwi testeur 2 il faudra bien que j y passe un jour
J'étais un peu réticent car sur la 986 peu ou moins d utilité que pour 987 et autres modèles ou la on peut ce faire vraiment plaisir  je pense
  • 40650 messages
C’est sur qu’il y a mins d’électronique sur 986. Si pas de défaut sur calculateur d’airbag.... ça pourrait venir du cluster... tu as un défaut sur le combiné d’instrument?
Quelle méthode utilisée pour le démarrage? booster?
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Non pas de défaut sur le combiné d instrument et  sur le  cluster j avais ajouter  le câblage pour le limiteur de vitesse et la commande manuelle d aileron mais c ,était en 2015 et jamais eu de prb depuis
Si il le faut je peux tout revérifier mon câblage idem derrière le volant  pour ce qui est en rapport avec l airbag
Pour le redémarrage pas de booster juste une charge lente sur 2 jours
  • 40650 messages
Peu probable que ça vienne du cablage...
Un témoin d’airbag allumé sans raison c’est une première... peux tu sélectionner Porsche 964 avant d’interroger le calculateur d’airbag? Un vieux bug de Durametric 3...
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Effectivement alex, il faut en effet sélectionner 964 comme véhicule. Sinon, de mémoire, on a même pas de connexion au calculateur d'airbag.
Mais avec ce subterfuge, on y a accès et on peut alors voir et réinitialiser les défauts de ce module.
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Bon et bien depuis que je suis sur ce forum , j'ai toujours eu des réponses concrètes et efficaces et des solutions aux questions posées
Je ne remercierai jamais assez ceux qui de l autre coté de l 'ecran apportent leur contribution et consacrent de leur temps pour que des novices comme moi résolvent leurs soucis  ...merci les gars !!
Et encore  grâce à vous j'ai pu effacer les défauts ainsi que le témoin d airbag et c'était bien 964 qu il fallait sélectionner sur le durametric
Selon les résultats des défauts je pense qu ils sont attribués à ma tentative de démarrage suite batterie faible (voir ci dessous)
Merci Alex, merci Pascal
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
.http://www.boxster-c...353882-U151.jpg
  • 40650 messages
Déjà une bonne nouvelle!
Même si je n’ai pas utiliser Durametric 3 depuis plus de 6 ans... j’ai encore des souvenirs :)
D’après les défaut: il indique tout de même une rupture dans le circuit de mise à feu... ça peut indiquer à terme un problème intermittent de contacteur tournant... à surveiller donc si ça revient!
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Oui, le code 21 me dit quelque chose :(
Je vais regarder mais il me semble bien que c'est ce que j'avais lorsque le contacteur tournant avait lâché
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
http://www.boxster-c...volant-sur-9x6/
Si ton défaut revient (ce que je crains ), tu as la marche à suivre ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : voyant, airbag contacteur tournant, airbag
