Voyant Airbag
voyant airbag contacteur tournant airbag
64 réponses à ce sujet
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Jean-François & Régine
  • Modèle Porsche:Boxster 3.2 S de 2004
  • Kilométrage:134000 km
Je croise les doigts mais si ca revient j 'envisagerai le changement du contacteur tournant
 Je ne vais pas chipoter pour la sécurité et avec  le tuto ci dessus ca va le faire !
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
C'est très simple en effet ;)
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
De nouveau voyant d airbag allumé avec code d'erreur  21 qui stipule que l alimentation est interrompue
J'ai démonté pour tester et tout de suite la cause est apparue : Un fil sectionné au niveau d'une cosse
Une soudure et voila réparé
5chau
5chau
  • 644 messages
  • Age:67 ans
  • Prénom:Chau
  • Couleur:Marron
Bravo Jean-François
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
J'ai changé il y à quelques mois mon contacteur rotatif et donc plus de défaut voyant c'était bien lui le fautif
De nouveau le voyant airbag allumé mais suite à 15 jours de non utilisation du boxster ,donc plus de batterie évidemment ,recharge et remise en route et boom voyant allumé avec un code 3:tension d alimentation qui indique que l alimentation à été interrompue et code 195 : le module de commande interne doit être remplacer
Donc durametric pour effacer le dit défaut mais impossible de l effacer donc je suppose qu un défaut persiste
Bizarre que le vidage de la  batterie influe sur cette panne
Si oui alors que dois je changer comme module
Comme d habitude merci d 'avance aux super  techniciens du Forum
  • 40399 messages
Hello,
Je ne suis pas sûr que ce soit la batterie mais peut être les câble ou les booster utilise... le calculateur d’airbag a pu ne pas aimer le redémarrage malheureusement...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Merci Alex je n'ai pas utilisé de booster et j'ai rechargé avec un chargeur lent du coup je commande quel calculateurpour ma 986 de 2004 ?
  • 40399 messages
Essaie de débrancher et rebrancher la batterie pour commencer... il va peut être repartir!
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello,
J'ai laissé la batterie débranchée toute la nuit,mais en vain toujours le voyant allumé et les codes airbag 3 et 195 détaillés ci dessus.
Pas de fusible pour le boitier de controle d airbags ?
  • 40399 messages
Si il y a aussi un fusible...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Malgré la notice spécifiant la désignation des emplacements fusibles rien sur l airbag donc il doit être couplé avec une autre destination
Donc je vais tester tous les fusibles et si ok je démonte la bête pour trouver la référence mais il est caché ou ce boitier ?
Sinon faudra t il le reprogrammer ?
Merci d avance et si un module dispo à la vente sur le forum merci de m en faire part
  • 40399 messages
Il est en bout de console central… sous la clim… pas facile d'accés...
Et oui il faut le coder...
  • 40399 messages
Pacific 986 devrait en avoir d'occasion pas très cher et déjà codés avec un peu de chance...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Merci alex
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello ,
Apres contact avec le sympathique (Pacific) pour commande du calculateur d' airbag il me conseille defaire recoder mon boitier d origine  avant d'en acheter un autre
Il m'a confirmé cette hypothèse  quand j'ai précisé que c'était suite à une décharge compléte de la batterie et recharge lente
Donc piwi je suppose pour recoder ? , car au durametric plus de défaut mais voyant toujours allumé
Merci de vos réponses
  • 40399 messages
Oui il faut un PiWis...
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Je suis à la recherche d'un piwi secteur proche Besançon pour recoder le calculateur d airbag qui c'est désactivé suite décharge lente batterie
J'ai regardé avec mon durametric mais comme me la confirmé Alex il faut un piwi pour la manipulation
Joacquino
Joacquino
  • 309 messages
  • Age:66 ans
Hello
Je suis rentré de mon périple mouvementé dans le sud (pompe à eau qui m a lâchée) changée et retour sans encombres
Il va falloir que je m active à reprogrammer mon nouveau calculateur d airbag car le mien est tombé en panne suite à une sottise de ma part ,j ai laissé le contact et comme je n avais pas utilisé le boxster pendant un certain temps la batterie c'est vidée complètement et à le remise en service voyant airbag resteallumé test piwi officiel et défaut calculateur d airbag
Alors Alex m a expliqué la procédure : Je débranche la batterie ,je change mon calculateur d airbag ,je rebranche la batterie je connecte le piwi cf19et je reprogramme ligne par ligne
Et bien j espère que ca va bien ce passer car sincèrement dés que l on est en mode reprogrammation et écritureavec le piwi il ne faut pas faire d erreur de manipulation car ce n 'est pas sans risque
J'ai regardé sur la toile aucun tuto de reprogrammation avec la vci et le cf19pour être sur que je ne me trompe pas de codage
  • 40399 messages
Hello
Il va falloir que je m active à reprogrammer mon nouveau calculateur d airbag car le mien est tombé en panne suite à une sottise de ma part ,j ai laissé le contact et comme je n avais pas utilisé le boxster pendant un certain temps la batterie c'est vidée complètement et à le remise en service voyant airbag reste allumé test piwi officiel et défaut calculateur d airbag
Alors Alex m a expliqué la procédure : Je débranche la batterie ,je change mon calculateur d airbag ,je rebranche la batterie je connecte le piwi cf19 et je reprogramme ligne par ligne
Et bien j espère que ca va bien ce passer car sincèrement dés que l on est en mode reprogrammation et écriture avec le piwi il ne faut pas faire d erreur de manipulation car ce n 'est pas sans risque
J'ai regardé sur la toile aucun tuto de reprogrammation avec la vci et le cf19 pour être sur que je ne me trompe pas de codage
Si tu te trompes tu recommenceras... rien de complique à ce niveau...
July1
July1
  • 1277 messages
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:993GT 987C.1 DE1
Alex, quand on repart sur un calculateur neuf, la procédure ‘remplacement du calculateur’ récupère les données de celui d’origine pour les réinjecter dans le neuf ou pas?
Ça m’ennuie de remplacer ce calculo qui montre que la voiture et clean niveau heures et crash :/
mais comme j’ai toujours ce code C152 ça m’ennuie aussi :/
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : voyant, airbag contacteur tournant, airbag
