Problème klaxon Boxster 986
19 réponses à ce sujet
lilian54
lilian54
  • 22 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:lilian
  • Kilométrage:140000 km
Je rencontre un problème de klaxon avec mon boxster s 986, je m’explique, quand je roule et veux klaxonner ça ne marche pas, on entend les contacteurs du volant mais pas de son, quand je ferme la voiture et que le capot n’est pas bien fermé elle klaxonne (normal) et quand j’enlève la clé et appuie sur le volant elle klaxonne, du moment ou je mets la clé et tourne contacteur, plus de son et inversement quand j’attend le clic du neiman, la je peux klaxonner. J’ai changé le relais mais pas de changement. Une idée? Un grand merci pour votre retour
Palmers
Palmers
  • 301 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Hugues
  • Kilométrage:26 000 km
Une idée de l'année pour aider un peu ?
D'autres fonctions en panne contact mis, comme par exemple les warnings ?
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Tu n'as pas de difficultés à enlever la clé du neiman ou comme le dit "Palmers" d'autres accessoires qui fonctionnent aléatoirement ? si oui, cela peut être le contacteur de neiman qui est en train de mourrir...
  • 40685 messages
Ca ressemble au contacteur de Neiman...
lilian54
lilian54
  • 22 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:lilian
Non pas à connaissance mais je vais essayer les warnings
lilian54
lilian54
  • 22 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:lilian
C’est la piste que j’envisageais, plus qu’a trouver un tuto pour démonter
  • 40685 messages
Il y en a un sur le forum...
claude
claude
  • 1157 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Salut.
Juste pour info, le klaxon de l'alarme (capots et boite à gants) est independant de celui de la voiture. C'est probablement identique sur le 986 mais à verifier.
Il y a donc 2 klaxons.
Sur le 987, celui de l'alarme se trouve à côté de la batterie.
Dans ton cas, il ne faut donc pas prendre en compte le petit coup de klaxon lorsque le capot reste ouvert car le systeme est probablement independant.
lilian54
lilian54
  • 22 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:lilian
Super merci
JonOlsson
JonOlsson
  • 3 messages
  • Prénom:Clément
  • Modèle Porsche:996 3.4 C4
  • Kilométrage:127000 km
Salut,
Je ne sais pas si tu as résolu ton problème mais je réponds quand même au cas où.
J'ai eu le même soucis que toi après avoir acheté ma 996. Après quelques recherches sur les forums US, il semblerait que ce problème soit très classique. Il s'agit classiquement d'un problème de connexion au niveau du fil de masse du klaxon, derrière l'airbag du volant.
https://www.youtube....h?v=0dOrxfej7GI
Mon indépendant me l'avait réparé facilement.
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
  • Modèle Porsche:911
Je déterre le sujet, même problème sur ma 996.
Le klaxon fonctionne uniquement quand le contact n’est pas mis. Dès que je mets le contact, plus de klaxon. Les feux de détresse fonctionnent parfaitement et je n’ai pas trouvé d’autres accessoires qui ne fonctionnaient pas.
La clé rentre et sort sans problème.
Ce serait donc le contacteur de neiman?
  • 40685 messages
Non c’est le contacteur tournant!
Une des ligne de masse du klaxon est coupé… résultat ça ne fonctionne pas contact lis mais à fonctionne contact coupé car le Neiman quand il est serré se substitue à la masse coupée…
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
Donc juste un fil de masse de sectionnée derrière le volant?
  • 40685 messages
Non c’est tout le contacteur tournant qui est HS et ça ne se répare pas…
nicoyzf250
nicoyzf250
  • 2192 messages
Merci Alex, je vais regarder à ça. En plus il y a un tuto sur le forum.
  • 11307 messages
On vient de le changer sur la 986 d'Antoine: pas de phare/code!!
Ce contacteur rotatif est vraiment fragile!!
  • 40685 messages
Oui mais la JJ c’est le contacteur tournant du volant qui gère airbag et klaxon, pas le contacteur de Norman…
  • 11307 messages
Facile d'en trouver d'occas' (Pacific986 en a une tripoté d'avance!!).
Sorry pour la confusion...
  • 40685 messages
Le problème c’est que la durée de vie en occasion est souvent courte…
Niko
Niko
  • 457 messages
  • Modèle Porsche:986 2.7 228
  • Kilométrage:60000 km
J’ai eu exactement le même problème sur la mienne. Après avoir éliminé les capteurs, Alex a eu le bon verdict, contacteur tournant HS et a géré ça de main de maître.
La vie est trop courte pour rouler triste...
