Changement de "pit stop"
garage abris réparation
68 réponses à ce sujet
  • 11129 messages
Jusqu'à maintenant, j'utilisais 2 tentes "Shelter logic" pour parquer et bricoler.
Ces tentes sont vraiment de très bons investissements car peu cher et facile à mettre en oeuvre...
Parfaites pour parquer les autos.
Par contre, pour ce qui est de travailler en dessous, ça devient compliqué: beaucoup de courant d'air, faible hauteur et ça bouge un peu sur les coups de vents "appuyés"...
Voilà de quoi je parle:
On voit bien que, malgré une bonne qualité du produit, c'est tout de même pas "rock solid"!!!
Donc, dépose et exit les 2 tentes... Reste mon pont ciseau, que je vais mettre en vente...
Le tas de tubes!!!
Voilà où nous en sommes... Pour info , l'échelle fait 4m de haut!! Les 2 fermes restant à monter
Niveau montage, ce n'est plus la même!! structure en tube de 60 de diamètre, 4 x tirefonds de 14 par pied, et il y en a 14!!!
J'alimenterai ce topic au fur et à mesure...
  • Monéger et Taxicayenne aiment ceci
lde
lde
  • 1814 messages
  • Prénom:laurent & Séverine
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Préparation:SCART
Bravo JJ ,
Il lève a combien ton pont ciseau ?
  • 11129 messages
Salut Laurent,
Il monte jusqu'à 1.20m des voitures jusqu'à 3 tonnes...
J'avais fait des petites rampes avec des parpaings de 10 couchés, remplis de béton.
C'est vraiment l'idéal pour l'utilisation du pont, même avec des voitures ultra-basses.
J'espère avoir de l'aide pour poser les deux dernières fermes!!
En fait le problème c'est de les redresser... une fois verticales, même à deux, on peut les mettre en place assez facilement!!!
Elles font tout de même 4.5m de haut!! Faut être prudent...
Ensuite, il me faudra installer la couverture: env 85m², à 720g/m², ben on est à env 60Kg!!:)
La bâche est classée M2 "anti-feu" et garanti 5 ans et 10 pour la structure...
Le tout est prévu pour résister à force 10!!! sans commentaire!!!
Pour ceux que ça intéresse, allez sur www.intent24.fr, ou toolport.
L'abris que je monte est le modèle Everest 6x8m...
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Je vois qu'on a les mêmes idées.
Pour ma part j'ai pris du Dancover https://www.dancover...24-m-pvc-2.aspx ça vient de Norvége, du 500g, par contre, je l'ai modifié, les portes ont maintenant des Zips, je l'ai rallongé avec un élément supplémentaire, soit 2,40 par 7,50 mts etl'intérieur est complètement isolé de l'extérieure,avec une bache au sol fixé sur les cotés, un plancher en bois dessus, et un déshumidificateur électrique,. Elle est montée depuis plusieurs années maintenant, ça résiste très bien, vent, pluie, neige, le top.
  • Paul aime ceci
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1223 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
  • Kilométrage:59996 km
Au top ce petit abris :D
  • 11129 messages
Salut Pascal,
J'ai pas mal hésité à construire en "dur", mais trop de contraintes (montage définitif, impôts locaux et taxe à la construction, demande de permis de construire)...
Là, pas de problème: t'achètes, tu montes; rien à demander...
En plus, avec une bâche classe M2 ça sécurise... Les portes (une de chaque côté) sont à traction, avec un verrouillage en Velcro...
Pour finir, la hauteur sous "plafond" fait 3.35m; donc aucun problème pour installer un "deux colonnes".
Je complèterai avec 2 goutière latérales et une grille caniveau sur le devant...
  • champion33, Iceman 29 et CharlyPoTTer aiment ceci
  • 11129 messages
  • Monéger aime ceci
  • 11129 messages
Pour juste parquer les voitures, les Shelter Logic sont vraiment très bien et suffisants...
Voir sur le site Voussert.fr
  • Paul et Monéger aiment ceci
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1223 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
Je n'ai pas de terrain de disponible pour le moment mais si j'en ai un jour, nul doute que ça pourrait se passer comme ça.
histoire d'optimiser les impôts ;)
CharlyPoTTer
CharlyPoTTer
  • 1223 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Charly
J'avais aussi imaginé un truc comme ça :
https://www.google.c...556184739322042
Et quelques temps après rajouter discrètement des parois.
  • 11129 messages
Oublie ça de suite!! même un abris à bois est considéré comme montage en dur!!!
Je me suis également renseigné aux impôts...
Certe un car park, sous réserve de sa taille pourra passer outre un permis, mais tu n'échappera pas à la demande de travaux, auprès de la mairie...
Ensuite, si tu montes des murs, tu auras TOUJOURS un gentil voisin pour porter le pet aux impôts...
  • Iceman 29 aime ceci
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Si une tente reste plus de 3 mois par an en place il faut aussi une autorisation .
Sauf si elle fait moins de 5m2 ce qui n’est visiblement pas le cas ici
  • 11129 messages
Il est bien évident que je la démonte une fois tous les 3 mois!!!:)
  • Paul aime ceci
  • 40395 messages
Il est bien évident que je la démonte une fois tous les 3 mois!!! :)
Superbe résidence secondaire!!!
  • Paul et 750machiv aiment ceci
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Beau boulot Jean-Jacques. Tes tentes était déjà super mais là ça va être le top ;)
  • 750machiv aime ceci
  • 11129 messages
Je comptais faire un duplex!!! :lol:
Guest_Re135_*
Guest_Re135_*
Pratique en tout cas.
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Curieux des photos suivantes ;)
  • 40395 messages
Salut Pascal,
Tu prends quoi comme pont après?
loubet
loubet
  • 1657 messages
  • Prénom:ANDRE
  • Modèle Porsche:718 GT4 4.0
  • Kilométrage:RODAGE km
  • Couleur:Vert
Bonne idée...
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : garage, abris, réparation
