Problème avec frein à main Boxster 981GTS
13 réponses à ce sujet
Spider39
Spider39
  • 111 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:William
  • Modèle Porsche:981 GTS
  • Kilométrage:11 000 km
Salut
J'ai un soucis avec mon frein a main sur mon Boxster 981 GTS, voici le résumé:
il y a quelques temps (peu de temps apres l'achat en occasion de la voiture) mon frein a main ne voulais plus s'enlever, il me marquait anomalie frein a main, et le voyant clignotait
J'ai contacter le vendeur (professionnel non concessionnaire Porsche) qui m'a conseillé de débrancher la batterie et d'attendre 5mn avant de la rebrancher pour "réinitialiser l'electronique"
Je l'ai fait et cela a fonctionné
quelques jours plus tard idem a nouveau le défaut - meme manipulation et ok
une 3e fois le problème réapparaît et je contacte le vendeur et je lui demande si cela ne vient pas de la batterie qui serait trop faible.
Il me dit que c'est possible je remplace la batterie (il la prise en charge et a payer la facture)
Depuis plus de problème et j'étais ravis croyant avoir trouvé la cause du problème.... (plus d'un mois sans problème)
Hors la semaine dernière j'ai fait changer les 2 pneus arrières, et je suis resté a coté du meccano lors de la prestation pour m'assurer du bon travail.
Je repart et m’arrête une 1/2 heure sur un parking et met le frein a main ..... Le frein a main recommence ces frasques... je débranche et rebranche la batterie et repart.
je ne me sert pas de l'auto avant samedi dernier et la problème apparait a nouveau mais cette fois ci en roulant:
l'ordinateur me met "anomalie frein a main" je continu a rouler avec le défaut affiché
je m’arrête et met le frein a main pour tester et la impossible de l'enlever, comme il pleuvait je vais manger et une heure plus tard je réussi en enlever le frein sans faire la procédure de la batterie.
Depuis je ne met pas le frein a main mais les 2 fois ou j'ai sorti l'auto au bout de quelques kilomètres il me met "anomalie frein a main"
Je vais voir avec le pro qui m'a vendu l'auto pour faire marcher ma garantie et prendre rendez vous chez Porsche.
je pense a un capteur défectueux ????
La connerie humaine me donne une notion de l'infini….
  • 40401 messages
Salut
Plusieurs possibilités: un capteur défectueux ou la calibration des tambours a réaliser.
Spider39
Spider39
  • 111 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:William
Merci Alex
C'est quoi la calibration des tambours ?
  • 40401 messages
Merci Alex
Quand tu tire un frein à mains manuel... il a une fonctionne de rattrapage automatique et un réglage... qui fait que tu vas avoir une course de levier plus au mins longue... avec un frein électrique c’est la même chose sauf que tu as un moteur électrique... si la course est trop longue (ou pas assez) avant que le moteur sente la résistance du serrage... on a une erreur...
  • Paul aime ceci
Spider39
Spider39
  • 111 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:William
Ok
et cette opération ne peut être faite que par le garage je suppose?
pour infos je n'ai que 13 000 kms au compteur donc je ne pense pas que ce soit un problème lié a l'usure ?
  • 40401 messages
Ok
Oui il faut au moins un piwis tester 2.
La perte de Cali ration peut être lié à des branchement/ débranchements de batterie répétés.
Spider39
Spider39
  • 111 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:William
Merci Alex pour toutes les infos.
Je vais prendre Rdv avec un concessionnaire Porsche. Dijon je pense.
Spider39
Spider39
  • 111 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:William
OUUUUFFF enfin j'ai trouvé la raison de mon problème de frein a main.
Une patte de maintient de cable qui a du etre tordu et le cable est venu frotter contre la jantes générant une anomalie frein a main en roulant et bloquant parfois mon frein a main a l'arrêt.
Des photos valent mieux qu'un long discours:
J'ai isolé le fils bleu et j'ai mis de l'isolant a base de verre et j'ai recouvert le tout au scotch noir.
Heureusement que ma voiture est restée bloqué devant mon garage ce qui m'a obligé a chercher a tout pris la panne.
En effet cela aurait sectionné les fils si j'avais continué a rouler ainsi.
La patte a du etre tordu lors dans changement de roue avant mon achat.
  • Paul et JéJé3.4 aiment ceci
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Bonne nouvelle ! Et voila un pb de reglé !!
  • Spider39 aime ceci
  • 40401 messages
Voilà un problème de règle...
Micka22
Micka22
  • 1725 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
Vraiment vicieux en tout cas…:icon_scratch:
jlrcroco
jlrcroco
  • 1193 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Jean-Luc
  • Modèle Porsche:A venir ?
Quel truc de c.. il fallait trouver, Bravo
Quand j'srais grand, j'aurais une Porsche, vivement
lde
lde
  • 1814 messages
  • Prénom:laurent & Séverine
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Préparation:SCART
merci de ton retour
  • 14574 messages
Bon à savoir et à surveiller le cas échéant, merci pour ton retour !
