ça serait étonnant qu'ils n'aient pas remplacé le joint quand ils étaient sur l'embrayage..
exactement ce que j'allais dire, remplacement embrayage = remplacement joint spy sortie de boîte... => à vérifier sur la facture des travaux effectués
" Partagé entre ciel et terre"
j'ai pourtant vérifier la facture et le joint spi n'apparait pas !!!
Un puit de bougie peut aussi fuir, regardes sur chaque culasse si tu n’as pas d’huile au niveau des bobines.
dépose de la 997 chez mon indépendant cet aprem , verdict : joint spi de boite .il y en a deux et c'est celui de gauche ; donc rien de grave .
c'était donc de l'huile de boite sous le moteur .
deux ou trois heures de main d'oeuvre devraient suffire !!
Cool ! Tu t'en sors bien pour le coup. Par contre, je me demande s'il n'est pas d'usage de changer le joint spy lors du remplacement d'embrayage... Certains en tous cas le font en préventif, et a posteriori ils ont raison.
Good news !
Je vois aussi que du coup tu as changé ton pseudo...
Il te la fait quand ??
je l'aurai en principe vendredi , et je cherche un taxi genre 997 4s !!!!!!;);)
Et mais je bosse mon potot ! vendredi soir ?
Si oui je vais voir si je peux me libérer
Bonjour à tous! Je me permets de rebondirsur ce sujet car je me demande si je n'ai pas un truc un peu similaire.
Vers mi-octobre, j'ai fait une ballade avec la 997. Le lendemain, quand je l'ai ressortie pour la laver, j'ai remarqué une petite tache d'huile de peut être 1 ou 2 cm (peut être qu'elle était là avant la sortie, je n'en suis pas sûr).
Je l'ai sortie de mon garage pour la laver puis je l'ai remise dans le garage avec un carton en dessous. Le lendemain: rien dessous.
J'ai refait une ballade une semaine après, re-carton en dessous. Le lendemain, rien. Du coup je me suis dit que ça devait être des trucs gras qui sont retombés et je ne m'en suis plus préoccupé.
Mais, mais, mais...: ce midi, j'avais une course à faire, sufisamment longue pour que l'huile puisse monter en température et revenir. Je n'ai pas fait gaffe en partant car je n'y pensais plus.
Mais quand je suis rentré, en ouvrant ma porte de garage, j'ai à nouveau vu un peu d'huile au sol, à l'endroit qui était sous le moteur, plutôt coté conducteur, avant que je sorte. La plus petite devait faire à peine 1 cm, la plus grosse (et la plus claire) 3 ou 4 grand max. Et ces tâches sont le résultat de 3 semaines sans bouger, donc s'il y a fuite, ce n'est à priori pas ouf non plus:
Du coup, j'ai remis un carton, et je vais le vérifier tous les jours dans les prochains jours.
Mais du coup, une idée?? Ca serait plutôt de la saleté grasse qui redescendrait ou une vraie fuite (je n'ai pas eu le temps de regarder à quoi ça ressemblait vu d'en dessous car j'avais une réunion qui commençait 5 min après être rentré)?
Merci d'avance
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
Ca peut être beuacoup de choses...
un sépâratuer air huil qui dégeulle un peu ce serait pas déconnant...
Je t'aurais bien dit de passer, mais en ce moment...
Merci pour vos réponses!
@Alex : le séparateur d'huile qui "dégeule", ça serait du à quoi? Certaines conditions particulières ou une pièce défectueuse?
@Somar : je vais dans tous les cas suivre de près le carton que j'ai mis en dessous les prochains jours et si j'ai à nouveau une tache, j'irai faire un tour chez mon indép' (DeDain à Monthléry).
Tophe
