Freins AV 981 GTS
14 réponses à ce sujet
Matt
Matt
  • 93 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Mathias
  • Modèle Porsche:911 991.2 GTS
  • Kilométrage:30000 km
Qui aurait les références des plaquettes de freins av et des témoins d'usure pour un 981 GTS ?
Mathias
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Tu as les références ici
http://www.boxster-c...tes#entry317244
S ou GTS c’est la même voiture
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bonjour
je me permet de remonter ce sujet deja existant
quelqu un aurait il la dernière reference connu / la plus récente , pour les plaquettes de frein AV sur un Cayman GTS ?
Car c est un peu flou lorsque l on va sur le site de porsche Poitiers par exemple, il y a plusieurs ref ... entre celle pour le S , , la 991 etc ... peut etre sont elle commune , je ne sais pas , et peut etre que la ref a changer au fil du temps ...
Merci d avance si quelqu'un un a cela .
Bonne journée
  • 40688 messages
S et GTS ont les même refs... la seul différence est sur les témoins d'usure...
Spike
Spike
  • 284 messages
  • Prénom:Julien
  • Kilométrage:80000 km
Voici ce que j'ai commandé pour le mien et c'est nickel :
Cayman 981 GTS Jaune Racing
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Ok merci pour ta réponse ,
Ce sont des textar « after market » ? Prise sur autodoc ou autre site ?
Bizarre quand même les model indiqué sur la boite du haut …. 987 ? Ce sont les avant ?
Et sur l autre boîte c est indiqué 718
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Est ce que ce quelqu un peut me dire si ce produit est la bonne reference pour de la plaquette AV d origine sur  un Cayman GTS de 2016 ?
https://www.design91...ayman-981c-982/
  • 40688 messages
La boite du haut ce sont les arrières qu’on retrouve sur 987 et 718. En fait l’étrier arriere est quasi le même depuis 986.
A l’avant on retrouve les mêmes plaquettes sur 718 2L
  • 40688 messages
En effet.
Sinon tu as le pet en ligne sur nemigapart.com
  • NauNau71 aime ceci
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
En effet.
Ça marche merci de ton retour
Oui voilà ce que ça donne sur le PET :
Quelle différence entre toutes ces réf ?
  • 40688 messages
Je vais me consacrer à mon vol pour Rio et laisser les autres techs t’éclairer entre freins céramique et freins acier
Lorenzolamasse
Lorenzolamasse
  • 1448 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Laurent
  • Kilométrage:118000 km
Les prix peuvent t'indiquer si freins céramiques ou pas....
Tu n'arrives pas à trouver les reférences avec ta plaque sur les sites marchands ? Puis recroiser avec le PET ?
Sauf si freinage des S=GTS et là c''est plus simple.
Edit S=GTS c'est dit plus haut....
Nikos
Nikos
  • 2175 messages
  • Age:42 ans
Ca marche , bon vol !
Je me doute bien qu il doit y avoir des ref pour freins céramique et une autre pour l acier mais deja je ne vois pas a premiere vue ce qui me permet de les différenciés sur la capture que j ai mis plus haut ?
Il y a 7 lignes concernant la pièce numero 6 ( les plaquettes donc) seulement 2 ont une indications de tarif .... je vois bien que certaines commence par 981 , d autre 991 ou encore 997 ....
il semblerais que la ref que je recherche soit la ref: 981 351 939 00
Mais sur le site de pieces en ligne de Porsche Poitiers il y a également la ref : 981 351 939 04 ( qui ne figure nulle part sur nemigaparts ) qui semble avoir " remplacer" celle qui fini par "00"
Quand au compatibilités de pièce sur le site after market je m en méfie toujours un peu
  • 40688 messages
C’est simple ce sont les codes I
Le code I00X correspond aux céramiques puis tu a une code pour Non S acier et s/gts acier.
  • 40688 messages
Désolé dans l’avion je n’ai pas le PET….
