Boxster 987 ne démarre pas.
Posté 27 May 2019 - 04:47 PM
Les emplacements sont vides.
Est ce que tu aurais la nomenclature correspondante ?
Concernant l'ancienne batterie, elle n'a pas très bien passée l'hiver, elle ne charge plus qu'à 8,4 volts au grand maximum.
Il n'y a aucun intérêt de la conserver.
Je n'arrive pas à démarrer avec cette batterie même avec des câbles.
Posté 27 May 2019 - 04:53 PM
Posté 27 May 2019 - 06:27 PM
Posté 27 May 2019 - 06:30 PM
Tu es allé à la boîte à pile pour remplacer les piles de ta télécommande ?
Pas besoin de piles pour pouvoir démarre. Le transpondeur n’a pas besoin d’alimentation.
Posté 28 May 2019 - 07:09 AM
J'en ai d'ailleurs profité pour changer les piles sur les deux clés.
C'est une des premières choses que j'ai fait.
Mais comme précise Alex, il n'y pas besoin de pile pour démarrer !
L'alarme fonctionne correctement, les clés sont reconnues, donc RAS côté anti démarrage.
Posté 29 May 2019 - 02:32 PM
Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes : impossible de démarrer ce foutu moteur !
En mettant le contact, le relais de la pompe à essence fonctionne correctement.
Je pense que je vais commandé et remplacer les deux capteurs d'AAC, le problème pourrai venir de là ?
Suite au prochain épisode ...
Posté 29 May 2019 - 02:45 PM
Question peut-être stupide mais as tu vérifié tous les fusibles?
j'ai connecté mon tracker au fusible des bobines pour pouvoir couper l'allumage avec un SMS,
et il n'y a pas si longtemps un ami avait le fusible du PCM claqué après un changement de batterie.
- Stéphane et Alex aiment ceci
Posté 29 May 2019 - 04:12 PM
Je crois qu'Alex avait parlé d'un fusible "moteur" dans un autre post, qui malgré son ampérage claquait facilement?
Posté 29 May 2019 - 04:38 PM
- Stéphane aime ceci
Posté 30 May 2019 - 07:08 AM
J'ai reçu ce matin mon capteur PMH que j'ai aussitôt installé.
La pompe tourne t’elle?
Deux choses à vérifier sans la valise, pompe à essence fonctionnelle?, et comme décrit plus haut, étincelles sur bougie.
Posté 30 May 2019 - 07:21 AM
D’autant plus qu’on finit toujours par démarre avec un capteur d’arbre à came HS... il suffit d’insister...
Posté 30 May 2019 - 08:36 AM
Posté 30 May 2019 - 08:51 AM
Posté 30 May 2019 - 08:54 AM
Je le fais pour la tondeuse, mais je ne le tenterai pas sur la popo...
Posté 30 May 2019 - 10:37 AM
Question au hasard : as-tu un boitier d'alarme sur ta porsche .
En effet, un porschiste avait ce même probléme et c'était son alarme qui "interdisait" le démarrage ?
Qui sait ( qu'en penses-tu Alex ?).
Posté 30 May 2019 - 10:54 AM
Tout à fait possible sur une voiture d’origine italienne ou belge...
Posté 30 May 2019 - 12:28 PM
Cela ne coûte rien de tester si notre ami a une alarme ?
Donc, Francisj51, as-tu une alarme qui se serait mise en sécurité aprés le changement de batterie ?
- Iceman 29 aime ceci
Posté 01 June 2019 - 09:46 AM
Si l'alarme bloquait le démarrage, le démarreur ne fonctionnerait pas.
A confirmer, l'anti démarrage ne coupe pas le démarreur mais uniquement l'allumage ou la commande des injecteurs ?
Posté 01 June 2019 - 10:52 AM
il doit couper le plus simple : l'allumage.
Vois sur quel fusible est ton alarme, et teste ?
Posté 02 June 2019 - 07:49 AM
J'en ai déduis qu'il n'y avais aucun problème côté alarme et anti démarrage.
Est ce qu'un technicien pourrait confirmer.
Sur le Boxster 987, l'anti démarrage bloque bien l'usage du démarreur ?
