Mauvais positionnement de la capote
Guest_jmj0801_*
Posté 21 February 2015 - 07:25 PM
En tout cas merci
Jm
Posté 04 March 2015 - 10:43 AM
Je viens de constater hier le même problème que Silo sur ma capote ! (987 S / 2007 / 60.000k,)
Chamst m'a rafraîchi la mémoire en parlant de ce post, je vais essayer de retendre ça ce soir !
Posté 04 March 2015 - 11:59 AM
Guest_paylfast_*
Posté 04 March 2015 - 04:33 PM
Super le tuto.J'ai aussi resseré d'un cran l'élastique.Ca a fonctionné un an mais ça recommence...Je vais donc me procurer une nouvelle boutonnière 18mm pour la recoudre...
De plus, j'ai les élastiques ronds qui tirent le ciel de toit intérieur vers le bas au niveau des montants lattéraux qui sont cassés.Des plis restent dans la toile intérieure lorsque la capote est fermée. J'ai acheté 1 mètre d'élastique noir dans une mercerie mais je ne parviens pas à trouver l'endroit où ces foutus élastiques se fixent au chassis ???
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Posté 04 March 2015 - 05:27 PM
Guest_paylfast_*
Posté 05 March 2015 - 02:12 PM
Erreur de ma part, ce ne sont pas des élastiques ronds mais bien des boutonnières.
En fait, un jour, en nettoyant les crasses qui se trouvent sous la capote, dans les réceptacles qui mènent aux conduits d'évacuation des eaux de chaque côté, juste derrière les montants de porte lattéraux, j'ai retrouvé des morceaux de boutonnière élastique déchirés.
J'ai pu voir qu'ils provenaient de la partie intérieure de la capote car un morceau de boutonnière déchiré y restait cousu.Cet élastique sert probablement à tirer le ciel de toit intérieur vers le bas au niveau des montants de porte lattéraux pour éviter les plis.
Je n'ai jamais pu trouver l'endroit où l'autre bout de la boutonnière vient de fixer ?
Posté 05 March 2015 - 02:39 PM
Guest_paylfast_*
Posté 05 March 2015 - 03:47 PM
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 08:14 AM
Voici donc les photos :
1) les morceaux de boutonnière retrouvés :
2) côté droit : un morceau de boutonnière tient encore à une petite patte cousue sur le ciel de toit intérieur :
3) côté gauche : la boutonnière cousue à la patte a disparu :
4) Ma question : où s'attache l'autre côté de la boutonnière ???
Pour visualiser, il faut mettre la capote en position "service" et soulever la toile vynile qui protère le tapis.
J'ai déjà acheté une nouvelle boutonnière, mais où l'attacher ???
Merci d'avance pour votre aide.
Posté 06 March 2015 - 08:46 AM
je te dis ça tout à l'heure en fin de matinée !
....sauf si quelqu'un répond avant moi
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 08:57 AM
Posté 06 March 2015 - 11:46 AM
ça y est Pascal; je viens de regarder...
Alors tout d'abord, tu retires le joint de portière, rien de sorcier...
Ensuite tu déclipse la garniture. Attention, il y a un clip en haut sur lequel tu dois tirer, ensuite la garniture se retire en tirant vers le haut !!
Voilà le cheminement de l'élastique du ciel de toit. Il fait le tour de l'articulation de capote
C'est là où ça se complique ! l'extrémité de cet élastique est prise dans un crochet en métal sur la coque. Il va falloir que tu couses ta nouvelle boutonnière sur elle même, pour créer une boucle, afin de l'emprisonner dans ce fameux crochet. Par contre, pour y accéder.....bonjour l'angoisse ! On voit en arrière plan, à gauche de l'image l'endroit ou vient se fixer ce p.... d'élastique à la c...
En espérant avoir répondu à ta demande....
Maintenant que le box est sorti et qu'il fait beau : lavage !!!
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 01:22 PM
Super merci pour tes photos.
Par contre, j'avais aussi démonté la garniture lattérale et l'élastique dont j'ai l'impression que tu parles (flèche) n'est pas abimé sur ma voiture.
Par contre, il me semble que celui qui s'emboite dans la rotule blanche (encerclé) a disparu ???
Je vérifie ça cet après-midi...
Posté 06 March 2015 - 02:07 PM
ah oui effectivement ! il y en a un autre à cet endroit.
Je viens d'aller jeter un oeil, tu as bien une boutonnière prise entre la rotule de la biellette de capote et son support ! tu devrais y accéder sans trop de soucis...
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 02:15 PM
Peut on deboiter cette rotule sans risque de la casser ?
Comment y accéder ?
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 02:30 PM
Guest_paylfast_*
Posté 06 March 2015 - 04:55 PM
Deux mille merci à Tony pour tes photos qui m'ont permis de percer ce mystère.
Vive l'entraide du forum.
Posté 06 March 2015 - 06:17 PM
Posté 20 March 2015 - 07:53 PM
Voici ce que donne mon Box (un 987.2) une fois capote fermée :
On voit (enfin j'espère) que la capote recouvre la vitre, sauf sur l'arrière : est-ce normal ?
Merci !
Posté 20 March 2015 - 09:32 PM
