J'ai remarqué à deux reprises que lorsque la capote se ferme, la toile déborde sur le rebord en plastique qui encadre la vitre (vous me suivez ?..)
Cela apparaît sur une photo prise il y a quelques jours. C'est pas très net mais on devine le problème...
Du coup, quand elle se place comme ça, la fermeture de la capote n'est pas complète (ça doit tirer sur le mécanisme...) et le haut de la capote s'arrête à 10 cms du montant du pare-brise.
C'est quoi la solution ?..
Lors de la fermeture de la capote de mon Boxster, le côté droit ne rentre plus parfaitement dans son logement. Exactement comme décrit dans le début du sujet.
Je soupçonne un problème d'"élastique" détendu mais n'en suis pas certain ...
Pourquoi ?
C'est suite au remplacement des rotules de biellette de poussée (gauche et droite) que le phénomène est apparu.
A/Lors du montage côté gauche, j'ai remarqué qu'une petite pièce ou un morceau de tissus (probablement une boutonnière) était maintenu entre la rotule et la biellette de poussée au niveau du tourillon sphérique (petite boule métallique) où vient se clipser la rotule.
B/ Côté droit, aucune trace de cette petite pièce (ou morceau de tissus (boutonnière)), j'ai donc remplacé la rotule (qui avait littéralement explosée) directement sans me préoccuper d'une boutonnière qui aurait pu disparaître.
Actuellement tout fonctionne normalement, sauf ce problème de positionnement côté droit à la fermeture.
Mes questions enfin ...
1/Y a-t-il une petite pièce ou une boutonnière qui doit se trouver entre la rotule et la biellette de poussée ?
2/Si OUI, en faut-il une à gauche ET une à droite?
D'avance, merci pour votre aide !!!
