2 questions sur la boite PDK du Boxster 987.2S
pdf 987 boxster
30 réponses à ce sujet
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
  • Modèle Porsche:981 S
Bonjour
J'emmène le Boxster à un petit entretien en fin de semaine et me pose 2 questions :
- Faut-il faire la vidange de l'embrayage ? Porsche recommande 6 ans / 90.000km ... la voiture est de 2009 et à 77M kms
- J'ai cru comprendre que la boite peut se mettre à jour, une MAJ de 2011 apporte plus de souplesse et réactivité ... qu'en est-il et est-ce qu'un indépendant peut faire cela ?
A vous lire, merci
996 4S => Boxster 987.2 S PDK => 981 S
Bibi13
Bibi13
  • 427 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:LIONEL
Je dois dire que les réponses à venir m’intéressent aussi car je suis dans le même cas que toi.
Pour ma part mon indépendant le fait et me la conseillé lors de la prochaine grosse révision.
  • 40633 messages
La vidange des embrayages est à faire...
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Merci Alex... Donc c'est 6 ans plutôt que 90000 kms
Chez mon indépendant je ne voit qu'un prix unique à 590€ cela doute être pour la boîte pas l'embrayage de la boîte seul...
Et pour la maj de la boîte elle-même ?
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Tu es grave a la bourre pour la vidange de l'embrayage.... C'est toujours des que le nb d'année OU le nb de km est atteint...
Pour la programation, j'en sais rien
  • 40633 messages
Mise à jour à voir avec eux...
Pour le 590€ quand on voit l’ampleur du travail à réaliser c’est correct...
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Juste pour l'embrayage ?
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Je ne l'ai que depuis octobre...
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
J'avais payé 600€ aussi chez mon indep, avec en prime le changement d'un filtre-carter qui n'est visiblement pas fait de manière systématique.
Par ex, mon frangin qui a un cayman ne s'est pas fait remplacer ce filtre-carter en CP !! ??
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Juste pour la vidange de l'embrayage de la boîte ? Ou boîte complète ?
  • 40633 messages
Vidanger la partie engrenage (la boîte) est la partie la plus simple... ça prend 20 minutes de plus set c’est facile à réaliser. La partie embrayage est la plus complexe. Sur 987 et 997 il est conseiller de remplacer le carter qui contient la crépine.
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Hello David,
Si ton indépendant se trouve au bord de l'A7, je vois de qui tu parles...a ce tarif, il vidange l'embrayage et la boite et change le carter d'huile, pour en avoir parlé avec lui...pour la mise a jour par contre, je ne suis pas certain...
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Hello David,
Bien vu ;-) ... je vais l'appeler du coup car ce n'était pas prévu, juste petit entretien dans l'après midi ... vidanger la totale ne me parait pas utile, Porsche préconise 160 ou 180000 pour le reste de la boite :-(
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Juste l'embrayage (en meme temps ma voiture n'avait que 30mkm). Mon indep m'a affirmer que la partie pignonnerie c'est bien plus tard (de mémoire 10 ans OU 180mkm, au premier terme echu).
Donc dans ton cas, je ferai les 2 d'un pete pour etre tranquille...
A+
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
C'est certainement ca le filtre-carter dont je parle - je crois dans les 120 ou 150 balles le morceau...
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Merci à tous ... je fais donc l'opération cette fin de semaine ... 590 non prévu ca va râler à la trésorerie ☺️
Selon Flat69 la politique de Porsche serait assez fluctuante sur les PDK ... après tout il y a l'huile mais aussi des joints ... et en 10 ans tout cela a du un peu vieillir
Petit entretien, boite et démontage pare chocs pour nettoyage complet radiateurs / condensateurs
On verra si MAJ possible de la boite
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
tiens nous au courant svp pour la MAJ, ca m'interresse aussi de savoir si ils savent faire...
  • 40633 messages
Exact
  • elbarbou aime ceci
David01
David01
  • 318 messages
  • Prénom:David
Je suis en train d'enquêter si cette vidange a été faite en 2015/2016 selon les préconisations d'entretien Porsche .. le véhicule était en PA donc normalement ... ce qui me permettrait d'attendre 2021 et d'économiser 590€ ...
Reste à éprouver la transparence des concessions Porsche, je cherche juste à ce qu'ils me disent oui / non cela a été fait à telle date ... ne semble pas si simple, et ce détail n'apparait pas sur le carnet.
Aurmorea
Aurmorea
  • 2813 messages
  • Age:41 ans
  • Modèle Porsche:/
Ca peut servir aux autres mais quand on a une preco duree/km (ici 6 ans /90000km) c'est a la première des échéances arrivée a terme que l’on fait l’entretien.
Exemple: tu achetes ta voiture neuve en 2019 avec les intervalles vidanges pdk 6ans/90000km.
Tu roules comme un fou et en 2021 tu lui as fait prendre 110000km. Et bien tu aurais deja du faire la vidange de boite il y a 20000km.
Au contraire tu roules peu, et en 2027 elle n’as que 30000km. Et bien dans ce cas tu aurais du faire la vidange de boite il y a 2ans.
Dans ton cas, avec ton 987S pdk, la boite aurait du etre vidangée en 2015.
