Salut l’heure est peut-être venue de me séparer de Ferdinand non sans chagrin …
Cayman 987 2.7 de 10/2006 (ims renforcé) acheté en 10/2013 avec 60 000kms et actuellement 90 035 kms peu évolutif (Pb de santé …je me redirige vers un 4x4 ou SUV )
Options :
Xénon
Pack sport chrono
Rangement 2 cd
Pack son Sound system (cdr 24)
Jantes 19 ‘’
Volant sport
Voies élargies 5mm Porsche’origine
Je ne suis pas pressé de le vendre (pas de crédit dessus et ne me coute pas cher à rester au garage donc négociable mais pas bradé si vous voyez ce que je veux dire…
CT en octobre ou avant si vente bien sur …
PiWi possible mais … je sais ce que je vends
Diverses modifs extérieures visibles resteront dessus ouavec pièces d’origines non modifiées possible suivant négo.
Possibilité échappement inox et aileron « tech’art » comme sur photos mais à négocier.
Sera vendu bien sûr d’origine (pas avec l’installation « hifi » concours) mais avec la modif de l’ampli ASK et possibilité de modifs « son Focal » à la demande avant-vente si négociations : profitez, c’est mon boulot lol
Je fourni avec différents produits d’entretien (huile, liquide de direction assistée, LdR, LdF, filtres neufs, …au cas ou)
Attention : véhicule de + de 10 ans donc petits éclats de gravillon sur la carrosserie, etc… elle a roulée ; elle n’est pas neuve !
Véhicule acheté le 18/10/2013 chez AG collection avec garantie 1 an
De 10/2006 au 10/2013 carnet tamponné « Porsche »
Du 18/10/2013 à ce jour, tout l’entretien a été fait la plupart du temps par moi-même vu que j’ai les bases, je ne paye ni les locaux, ni les ponts, ni les mécanos, …quand c’est disponible !!Je ne vais pas payer pour rien très cher et en + peut être même pour de guignols (pas une généralité mais y’en a beaucoup)
J’avoue que je suis un peu un psychopathe de l’entretien
Factures de toutes les pièces d’entretien fournies
Du 11/01/2014 au 18/03/2014
60 404 kms
Ma 1ere révision perso juste après l’achat malgré la révision faite par le vendeur avant sa vente :
Vidange+ filtre huile : 0w40 A40 + filtre air + filtre clim
Vidange LdF
4 disques + les plaquettes + témoins
6 bougies + 6 bobines
2 ampoules de feux « veilleuses » (1 grillée)
4 pneus Michelin N02 (usure 60 % mais 5 ans d'age)
Du 05/08/2014 au
64 100 kms
Préventif : Vidange boite de vitesse
Préventif : remplacement séparateur d’huile
Préventif : Ppe a eau + galets + courroie + calorstat + tous les joints + LdR « Porsche » (18 litres)
Révision « visuelle » + filtre à air
Du 16/01/2015 au 11/02/2015
66 121 kms
Petite odeur de LdR
Remplacement : Vase d’expansion + capteurs + cuvette du coffre + tous les bouchons « bleus » + colliers + durite « T » de chauffage : essais Ras
Remplacement LdF complet (boitier ABS)
Remise a zéro de l’OdB « entretien »
par Main Car avec test PiWi : pas de plage 3 et + tout est Ok avec l’Age et les Kms de la voiture
Le 16/09/2015
69 961 kms
Vidange moteur 0w40 A40 + filtre huile ; air et clim
16/10/2015
70 376 kms
CT : vierge
Du 23/01/2016
71 326 kms
Remplacement préventif : toutes les plaquettes (avants + arrières)
Remplacement toutes les ampoules intérieures de confort (bas de porte passager HS)
02/11/2/2016
78 431 kms
Remplacement préventif (rien à faire à la maison lol)
Embrayage complet + joint spi boite et moteur + tous les accessoires autour … voir facture
4 soufflets de cardans
Remplacement du LdF
27/12/2016
78551 kms
Remplacement batterie (signes de faiblesse)
Soufflets et butées d’amortisseurs avant (pas très bon états)
Remplacement du capteur de T° eau moteur par erreur (pb de batterie qui faisait le default)
10/06/2017
83 241 kms
Remplacement débit mètre (préconisation d’un mécano « Porsche » à 90 000 kms)
Verif bougies : Ras
11/10/2017
84 754 kms
CT : vierge
12/01/2019
86 873 kms
Vidange moteur + filtres (remise a zero OdB par Main Car)
LdF + durites aviation
01/03/2019
87 472 kms
Remplacement préventif : Cable boite à vitesse par « main car » (léger jeu)
20/05/2019
90 008 kms
Remplacement : Crémaillère de direction (très légère fuite joint spi gauche)
2 biellettes axiales + 2 rotules externes
2 soufflets + accessoires
Liquide de direction assistée « Porsche »
Préventif : Plaquettes avant et Plaquettes arrière (usure à 50 %)
Préventif : 4 pneus Michelin ps2 N02 (usure 70 %)
CT prévu en 10/2019
Prochaine révision en 01/2021…
Possibilité de continuer l’entretien dans mon garage actuel
Je ne peux pas vous la garantir mais l’entretien a été fait par un « manique » : mon ami chef-mécano pourra vous le confirmer.
Prix : 24 000€ à définir devant le véhicule et suivant les accessoires retenus .... ne rêvez pas quand même à une voiture à 20k€
