Je vous propose une petite "bidouille" qui pourra en intéresser certains.
But: avoir un rappel sonore sur les clignotants.
Bien souvent le rappel mécanique du commodo "clignotant" ne fait pas son boulot. Résultat, on reste avec les clignotants en fonctionnement!
Manip' assez peu appréciée par les suivants; à juste titre!
Donc, j'ai mis au point une petite bidouille qui permet de réaliser un rappel sonore de clignotants, sans intervenir sur le circuit électrique de la voiture.
A priori, mon montage peut s'adapter à toutes les voitures utilisant un flasher "191" (centrale clignotant).
Le principe:
- prendre l'information d'activation du relais clignotant sur la pin 3 du C.I. U2043B, sur le circuit imprimé du 191.
- avec cette commande, saturer la base d'un transistor, au travers une bonne résistance de limitation (pour éviter l'excès de courant pompé sur le circuit.
- ensuite il ne reste qu'à utiliser le transistor (emetteur/collecteur) pour piloter un buzzer. On prendra soin de mettre également une résistance de limitation pour éviter de cramer le transistor et également pour limiter le niveau sonore du buzzer. Mais le mieux est de le brider avec un bout de chatterton, voire deux s'il vous semble trop bruyant.
C'est tout!
Bon, ça parait bien compliqué, mais en fait c'est hyper simple à faire.
Avantage:
- pas de modif du circuit électrique de la voiture
- seul le flasher 191 est "torturé"
- le buzzer peut être collé directement sur le flasher
- la manip est totalement réversible, sans autre dommage que de remplacer le 191, dans le pire des cas.
- éventuellement, il est possible de mettre un interrupteur en série avec le buzzer, pour couper le son...
Laissez-moi le temps de mettre ça au propre.
Si certains ne se sentent pas le courage de le faire, je pourrai modifier des flashers sur demande.
Merci pour vos retours, si ça vous intéresse.
