Flasher de clignotants avec rappel sonore!
clignotant 191 flasher sonore buzzer
10 réponses à ce sujet
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
  • Kilométrage:Box: 217.000 km
Je vous propose une petite "bidouille" qui pourra en intéresser certains.
But: avoir un rappel sonore sur les clignotants.
Bien souvent le rappel mécanique du commodo "clignotant" ne fait pas son boulot. Résultat, on reste avec les clignotants en fonctionnement!
Manip' assez peu appréciée par les suivants; à juste titre!
Donc, j'ai mis au point une petite bidouille qui permet de réaliser un rappel sonore de clignotants, sans intervenir sur le circuit électrique de la voiture.
A priori, mon montage peut s'adapter à toutes les voitures utilisant un flasher "191" (centrale clignotant).
Le principe:
- prendre l'information d'activation du relais clignotant sur la pin 3 du C.I. U2043B, sur le circuit imprimé du 191.
- avec cette commande, saturer la base d'un transistor, au travers une bonne résistance de limitation (pour éviter l'excès de courant pompé sur le circuit.
- ensuite il ne reste qu'à utiliser le transistor (emetteur/collecteur) pour piloter un buzzer. On prendra soin de mettre également une résistance de limitation pour éviter de cramer le transistor et également pour limiter le niveau sonore du buzzer. Mais le mieux est de le brider avec un bout de chatterton, voire deux s'il vous semble trop bruyant.
C'est tout!
Bon, ça parait bien compliqué, mais en fait c'est hyper simple à faire.
Avantage:
- pas de modif du circuit électrique de la voiture
- seul le flasher 191 est "torturé"
- le buzzer peut être collé directement sur le flasher
- la manip est totalement réversible, sans autre dommage que de remplacer le 191, dans le pire des cas.
- éventuellement, il est possible de mettre un interrupteur en série avec le buzzer, pour couper le son...
Laissez-moi le temps de mettre ça au propre.
Si certains ne se sentent pas le courage de le faire, je pourrai modifier des flashers sur demande.
Merci pour vos retours, si ça vous intéresse.
  • Monéger et NauNau71 aiment ceci
MARCO83
MARCO83
  • 7077 messages
  • Age:70 ans
  • Prénom:Marc
Merci pour l'info !
  • 750machiv aime ceci
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
Les photos:
On ira chercher la commande du transistor sur la sortie 3 du circuit intégré. C'est cette pin qui permet de piloter le relais du flasher.
Le brochage du circuit intégré:
Le montage en "volant":
Sur le circuit imprimé, on va chercher les choses suivantes: un plus (borne 49, fil rouge de droite), un moins (borne 31, fil noir de gauche) et la commande (pin 3 du C.I., fil rouge du milieu)
3 trous permettent de sortir les câbles.
Le câblage du transistor (ici un NPN 2N2222). Le repère indique la patte de l'émetteur (vu de dessous). Puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on a la base et le collecteur.
Collecteur, connecté au +, au travers une 10K Ohm, la base connecté à la borne 3 du C.I. au travers une 330K Ohm, l'émetteur connecté au + du buzzer.
Le moins (-) du buzzer est connecté au moins du 191 (borne 31, fil noir).
Le tout, prêt à être remonté:
Si un interrupteur doit être installé pour couper le buzzer, le mettre en série sur le + ou le - du buzzer.
Voilà-voilà...
Bon bricolage!;)
  • Monéger, vasco27, Taxicayenne et 3 autres aiment ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Ah oui ,bon j’ai pas tout compris mais chapeau Jean Jacques .
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
Merci Benoit, mais c'est bien plus simple qu'il n'y parait...
Mais je suis satisfait du résultat! avec la 10K Ohm en série avec le buzzer, le son est juste assez puissant, sans être envahissant.
Plus d'excuse pour avoir oublié ses clignotants!!:)
  • Alex et Taxicayenne aiment ceci
fanfan2.0
fanfan2.0
    moncrocoamoi
  • 169 messages
  • Prénom:fabrice
  • Modèle Porsche:cayman s 987
  • Kilométrage:21000 km
  • Préparation:stock
Moi je l'entends mon clignotant, mais bravo à notre Géo trouve tout. On en veut encore des comme ça !!!! ;) ;) ;) ;)
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
En Box, décapoté, je n'entends rien du tout!!!
kayzer
kayzer
  • 2355 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
tout s'explique...
Après, même si comme plus simple qu'il n'y paraît, je ne m'y risquerais pas avec mes deux mains gauches et dix pouces.
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
tout s'explique...
La soudure à l'étain n'est pas bien difficile.
Il faut surtout avoir un bon fer, bien adapté... et de la soudure de bonne qualité.
Pas la peine de se payer un Weller pour de "l'occasionnel"; il existe de petits fers portatifs à gaz, très pratique.
Genre Fer "portasol":
  • MARCO83 aime ceci
750machiv
750machiv
    Flat6club & modo
  • 11273 messages
Je me permets de remettre à flot ce petit montage!
A la base, j'avais créé ce montage car mon rappel de clignotant sur mon 986s de l'époque ne fonctionnait pas.
Donc, comme le son du relais n'est pas toujours perceptible dans un cabriolet, transformer le relais flasher en relais + beeper me semblait être une bonne option.
Avantages:
- facile à mettre en place
- pas cher
- pas de modif' du circuit électrique de l'auto
- totalement réversible, juste en coupant les 3 câbles qui sortent du relais, ou par échange du 191.
- niveau sonore facile à modérer
Inconvénient:
- A priori, le seul inconvénient à mes yeux est le fonctionnement du buzzer même avec les warnings!
Pour contrer cet inconvénient, il est possible de mettre un interrupteur en série avec le buzzer.
Voilà un petit bricolage à la portée de tous ceux sachants tenir un fer à souder.
Bonnes fêtes!
  • NauNau71 aime ceci
Sylvain01
Sylvain01
  • 1347 messages
  • Prénom:Sylvain
  • Modèle Porsche:Boxster 987.2 S PDK + Yaris GR track
  • Kilométrage:77777 km
Sympa ce montage, mais existe t'il une modification pour mettre 5 clignotants au lieu de 3 lorsqu'on utilise la fonction clignotant confort ?
