Qui a une Dash-cam?
#61
Posté 13 June 2019 - 08:47 PM
#62
Posté 13 June 2019 - 09:16 PM
oh la vache ! Ca se branche pas sur l'allume cigarre ce truc ?
Tu as deux alim, une permanente et une après contact qui permet à la caméra de s’arrêter 15 minutes après la coupure de contact et éventuellement de redémarrer en cas de choc. La caméra est intégrée sous le rétro intérieur et on ne verra aucuns fils...
- galgreg, elbarbou et Gainsbar aiment ceci
#63
Posté 13 June 2019 - 09:47 PM
Le problème n’est pas les racailles Jerome, on sait qu’elles sont la... le problème est d’avantage la passivité des force de l’ordre incapables de défendre le contribuable mais toujours prêt à le faire souffler (c’est par ça qu’ils ont commencé le concernant)...
On vit une époque où sur un appel la pizza arrive plus vite que la police !
#64
Posté 14 June 2019 - 09:32 AM
Hello, Alex, je vais me lancer dans la même modification. Une question: je suis surpris que tu ne trouves pas de + après contact dans le plafonnier ou dans le rétroviseur electrochromatique. Peut-être mêmeun + permanent. J'ai l'impression que tu envisages, vu la longueur de ton montage électrique, de descendre vers la boite à fusible?
#65
Posté 14 June 2019 - 09:51 AM
Pas de plus après contact dans le plafonnier sur 981 et 718: uniquement du permanent et du CAN bus...
Donc oui je vais aller directement à la boite à fusible côté passer. On y trouve tout ce qu'il faut.
#66
Posté 14 June 2019 - 03:03 PM
https://www.mac4ever...-sur-les-iphone
#67
Posté 14 June 2019 - 03:28 PM
#68
Posté 14 June 2019 - 03:35 PM
Du coup c’est bien la camera rétro que tu as montré que tu montes ?Je viens de recevoir une micro SD de 32 Go haute vitesse. Je pense installer durant le week-end. Tout à été testé au banc: caméra, fonctions, détecteur de choc...
Ça filme que l’avant non ?
#69
Posté 14 June 2019 - 03:37 PM
Oui... l’avant c’est déjà très bien.
Quant à utiliser un téléphone comme Dashcam: en cas de problème la première chose dont on a besoin c’est bien le téléphone. Une Dashcam entièrement intégrée apporte de la discrétion et surtout reste compatible avec la finition de nos Porsche!
#70
Posté 14 June 2019 - 03:38 PM
hello AlexOui... l’avant c’est déjà très bien.
Tu pourras faire sur 997 ?
Bien à toi
#71
Posté 14 June 2019 - 03:41 PM
hello Alex
Bien à toi
Ce sera moins intégré... car il n’existe pas de caméra dédiée pour 997... il en existe pour l’instant pour les modèles à partir de 991.
#72
Posté 14 June 2019 - 03:42 PM
Oui j’ai été voir sur ton site, je comprends mieux ton projet d’intégrer la cam dans le rétro quasi identique à l’original.Oui... l’avant c’est déjà très bien.
Mais du coup aucune image de l’arrière avec ce système.
J’ai vu chez les chinois des dash cam qui propose une option cam arrière (genre celle qui serve au parking) ; du coup est-ce que ton système pourrait récupérer la vidéo de la cam de parking arrière ?
#73
Posté 14 June 2019 - 03:44 PM
Ça me semble compliqué car capote si elle est fixée à l’arceau on ne verra de toute façon par grand chose...
#74
Posté 14 June 2019 - 03:49 PM
C’est bien sûr bcp moins bien et pas du tout intégré que ta solution ... mais juste te donner l’exemple de cam arrière qu’ils proposent, ça ressemble au cam park arr qu’ils proposent et qui se fixent sur plaque immatriculation ?Si caméra arrière ce sera une autre caméra indépendant: problème ou la placer sur un Box pour avoir une vue dégagée?
#75
Posté 14 June 2019 - 03:50 PM
question candide surement : en changeant le rétro ?Ce sera moins intégré... car il n’existe pas de caméra dédiée pour 997... il en existe pour l’instant pour les modèles à partir de 991.
#76
Posté 14 June 2019 - 03:51 PM
Compliqué si tu as le capteur de pluie...
#77
Avec l’imageC’est bien sûr bcp moins bien et pas du tout intégré que ta solution ... mais juste te donner l’exemple de cam arrière qu’ils proposent, ça ressemble au cam park arr qu’ils proposent et qui se fixent sur plaque immatriculation ?
#78
Posté 14 June 2019 - 03:52 PM
Avec l’image
On pourrait récupérer l’image de la caméra de recul aussi... mais pas sûr que ce soit très utile... pour avoir des images utilisables il faut que la came soit en hauteur...
#79
c’est le cas snif...Compliqué si tu as le capteur de pluie...
#80
Posté 14 June 2019 - 03:53 PM
