Avec l’image
Qui a une Dash-cam?
#81
Posté 14 June 2019 - 03:53 PM
#82
Posté 14 June 2019 - 04:01 PM
C’est vraiment pas intégré mais c’est vraiment pas cher ... lol
#83
Posté 14 June 2019 - 04:13 PM
Ça c’est pour les Taxis...T’as même la version 3 cam (devant, intérieur, arrière)
le but est d’avoir quelque chose de parfaitement intégré...
#84
Posté 14 June 2019 - 04:15 PM
Bien sûr j’ai bien compris que tu voulais intégrer au maxÇa c’est pour les Taxis...
#85
Posté 14 June 2019 - 04:18 PM
Le piège avec certains modèles à double affichage (avant/intérieur) c'est que la résolution annoncée est réduite si la caméra filmant l'intérieur est active.
Un autre piège existe avec certaines dashcam qui annoncent des résolutions plus élevées que la moyenne mais qui font en fait de l'upscaling. (un agrandissement basée sur une résolution inférieure pour simplifier)
#86
Posté 14 June 2019 - 04:25 PM
#87
Posté 14 June 2019 - 04:29 PM
Sur Ali :
#88
Posté 14 June 2019 - 04:40 PM
C’est la taille du capteur cmos qui compte pour la résolution... c’est sur que sur tous les trucs chinois sur AliExpress et autres c’est très compliqué d’avoir une spec détaillée et fiable ...
Je les connais...
et je n’ai pas acheté chez eux...
Ils sont installateurs avant tout donc ils font ce que j’ai fait: ils confectionnent des faisceaux en plus...
#89
Posté 14 June 2019 - 06:42 PM
Tout est toujours full HD 1920 bidule et quand tu regarde c'est du 1 mega pix qui est upscale a la sauce low cost.
Sur les 4k ils étaient même capable de faire ça en faisant un sideshow photo 12ips avec ajout de la bande sonore par dessus... Bref pas terrible.
Après quand tu mets le prix ils font des bons produit aussi
#90
Posté 15 June 2019 - 11:52 AM
#91
Posté 15 June 2019 - 12:49 PM
#92
Posté 15 June 2019 - 06:04 PM
Tu pourras expliquer ton faisceau stp ?Tu as deux alim, une permanente et une après contact qui permet à la caméra de s’arrêter 15 minutes après la coupure de contact et éventuellement de redémarrer en cas de choc. La caméra est intégrée sous le rétro intérieur et on ne verra aucuns fils...
Le faisceau « standard » fourni avec la cam n’était pas adapté tu disais ?
Sur celui que j’ai diffusé il y a un connecteur din pour dvd ? A quoi ça peut servir ? Diffusion sur PCM ?
#93
Posté 15 June 2019 - 07:46 PM
Le faisceau est simple:
Une plus après contact, une masse et un plus permanent. Sur Macan et Cayenne les 3 sont présent dans le plafonnier. Sur Boxster mieux vaut tout prendre au niveau de la boîte à fusible conte passager car il y a la masse et un plus permanent pas si permanent dans le plafonnier.
- galgreg aime ceci
#94
Posté 16 June 2019 - 10:18 AM
Et en ramenant le + permanent jusqu'au plafonnier, ça fera moins de fils, non ?
#95
Posté 16 June 2019 - 10:53 AM
C’est plus après contact qu’il aurait fallu ramené... moins de fil quand on a un faisceau qui comprend l’ensemble de fils? Aucun intérêt!
Voilà...
C’est posé!
Rien de très compliqué...
Je conseille les fusible D9 pour le permanent et D3 pour l’après contact. On a un point de masse juste à côté de la boîte à fusible du passager.
- Ah!Rold60, vasco27, Gab et 1 autre aiment ceci
#96
Posté 16 June 2019 - 11:06 AM
#97
Posté 16 June 2019 - 11:29 AM
Il me semble que la cam ne se déclenche qu’en cas de choc, donc à l’arrêt elle ne devrait que très peu consommer.Pas de risque de tirer /vider la batterie sans le maintien de charge.?
Jm
Ta cam a un détecteur de mouvement ? Si oui, ça dépend où tu es garé, même si dans tous les cas je ne pense pas qu’une petite cam comme ça te vide là batterie.
#98
Posté 16 June 2019 - 12:28 PM
Détecteur de choc... pas de mouvement...
#99
Posté 16 June 2019 - 01:01 PM
Aucun risque c’est tout le but du plus après contact. Le plus permanent récupère est celui de la pris 12V il est mis hors service si le tension tombe sous 11,6V donc vraiment aucun risque...Pas de risque de tirer /vider la batterie sans le maintien de charge.?
Jm
#100
Posté 16 June 2019 - 02:54 PM
