Fuite circuit de climatisation - Condenseurs ? Devis CP ?
65 réponses à ce sujet
Quentin
Quentin
  • 45 messages
  • Prénom:Quentin
  • Modèle Porsche:Cayman 987
  • Kilométrage:95000 km
Hello tout le monde,
J’ai remarqué dernièrement que ma clim (Cayman 987) ne crachait plus de froid, j’ai donc fais un tour chez le feu vert du coin pour une recharge. Ils n’ont pas pu me la faire car “il n’y a pas de pression dans le circuit”. Évidemment ils ne font pas de recherche du faite sur ce genre de véhicule!
J’ai pas mal lu de posts sur le forum et l’ancien forum et beaucoup de personnes semblent avoir des problèmes avec les condenseurs.
Mes questions...
1) J’ai noté 2 petites taches (d’huile ?) sur les deux condenseur, pensez vous que cela puisse suffira à faire fuir le circuit ? (Cf photos) Ca me paraît léger..
2) Est ce que un spécialiste ou centre Porsche me feraient un devis pour trouver la fuite ? Cela ne semble pas hors de portée de retirer le pare choc avant et de réparer la fuite, mais je ne vois pas trop comment la localiser sans le matériel!
Merci d’avance!
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
Bjr
Vue l’état de saletés (feuilles et autres ) c’est normal
99 % de risque qu’il y est un trou
Et il n’y a pas besoin qu’il soit gros .. une tête d'épingle suffit pour mettre le système Hs
Et c’est pas de l’huile qu’il y a dans les condenseurs
Tu n’as plus qu’a faire confirmer par un pro de la clim autre que Feux vert sans passer par un Cp
Pour le reste tu as fait le plus dur ...démontage du pare chocs
Il ne te reste plus qu’a commander le condenseur et le changer toi même c’est très simple comme tu as du le lire
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
Bjr
Non ca n est pas de huile dans le condenseur mais du gaz ...qui contient un lubrifiant gras permettant de l lubrifier l ensemble du système et des joint , c est pour cela que l ont voit des taches grasse sur les condenseurs .
tu peux éventuellement te faire confirmer cette fuite ( qui est sure a 99%) mais ca va prendre du temp et te couter de l argent , alors a ta place je passerais directement al étape du remplacement des 2 condenseurs , une recharge , et c est repartis !
soit dans un CP , soit chez un bon indépendant spécialisé porsche .
ou le faire toi même si tu es un peu bricoleur , ca te coutera 4fois moins chère ...
Quentin
Quentin
  • 45 messages
  • Prénom:Quentin
Merci pour vos avis!
Oui j’envisageais de le faire moi même mais vu le prix des condenseurs je me demandais si ça valait le coup de prendre le risque de les changer si finalement ils n’étaient pas la cause des fuites!
  • 40628 messages
Tes condenseurs sont HS on le voit clairement sur les photos. On trouve des condenseurs de qualité sur Oscaro pour 4x moins cher qu’en CP. Remplacement des condenseurs puis recharge et c’est fini.
Concernant l’huile: elle est mêlée au gaz pour la lubrification du système et notamment du compresseur donc quand ça fuit il est normal que ce soit gras. Profites en aussi pour changer la bouteille déshydratante.
  • lde aime ceci
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
  • Modèle Porsche:Ex 997 4S / 997 TT
  • Kilométrage:73000 km
Au vue de tes photos il y a de grandes chance que se soit tes condensseurs.Le lubrifiant comptenu dans le compresseur et qui se mélange au fluide R410 s'appelle de l'huile
Si tu connais un bon frigoriste dans ta région pas la peine de passer par un CP.
Image IPBImage IPB
faire injecter un traceur dans le circuit et vérifier les fuites chez un spécialiste clim ne coute pas très cher, et au moins on peut voir ce qui est à remplacer à coup sur.
les condenseurs sont les éléments les plus exposés, mais pour avoir fait dernièrement une durite coté moteur (sur le 986 de Guilhem) ça n'est pas les seuls points de fuite possible.
  • lde aime ceci
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
En ce moment c est environ 70€ ttc le condenseur sur auto-doc , alors que chez porsche ils vont te facturé ca au moins 300€ l unité .... c est toi qui voit ;)
franchement si tu bricole un peu , c est vraiment pas compliquer .
Assure toi que ton circuit est bien vide , remplace le tout ( condenseurs + bouteille ) et fait recharger ta clim .
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
non effectivement , ca peut fuir ailleurs , j ai moi aussi du remplacer une durite au niveau du moteur .
Pour le traceur , il me semblait avoir vu quelque part que ca ne se faisait plus pour une question d écologie ....
onl'a fait y'a moins de deux mois.
  • Nikos aime ceci
Fisico
Fisico
  • 685 messages
  • Prénom:Frederic
  • Modèle Porsche:Boxster 981S
  • Kilométrage:40000 km
Idem, Mon condenseur AVG gauche avait une fuite, c’était un peu gras ...je viens de le faire changer chez Flat69, 530€ TTC avec la recharge et le condenseur reference Porsche...
la clim refonctionne parfaitement...
kpi10¿
kpi10¿
  • 4605 messages
vive les grilles de protection :P
Image IPB Image IPB
Quentin
Quentin
  • 45 messages
  • Prénom:Quentin
Bon après faut pas prendre n’importe quelle sous marque non plus mais c’est clair que ça sera toujours moins chère que chez Porsche!
C’est ça qui m’emmerde si jamais ça vient d’ailleurs je serai obligé d’aller chez un pro! C’est accessible facilement les durites côté moteur ? J’imagine que c’était au niveau du compresseur ?
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
Non évidemment mais le produit auxquel je faisais référence est d une marque connu ( NRF )
pour la durite c étais un peu plus compliqué en terme d accès effectivement .... mais pas infaisable  , oui c est une durite qui part du compresseur  , on va dire qu il vaut mieux ne pas avoir des grosses mains ! lol
De toute façon , comme toujours en mécanique , ne pas vouloir mettre la charrue avant les boeuf ;) procéder par étapes  et par élimination .
si c'est la durite que j'ai remplacé sur 986, elle est chiante à atteindre, en dessous ça va (merci le pont) mais au dessus elle est sous un collecteur d'admission et vraiment pas accessible sans démonter ce dernier, un seul btr pour tenir le collier mais inatteignable..
j'ai trouvé ça mal foutu, j’espère qu'il n'en est pas de même sur 987.
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
Effectivement avant de partir dans tous les sens la première chose à faire est une recherche de fuite ,après tu aviseras
Image IPBImage IPB
Quentin
Quentin
  • 45 messages
  • Prénom:Quentin
Comment je m’assures que le circuit est vide ?
Nikos
Nikos
  • 2170 messages
  • Age:42 ans
Et bien soit ta fuite est suffisante pour avoir vider entièrement le circuit , soit tu vas dans un centre auto pour qu ils fasse le vide avec la machine .
Quentin
Quentin
  • 45 messages
  • Prénom:Quentin
Bon à priori il n’y avait pas du tout de pression, le vide doit être fait depuis un moment maintenant
eristoff33
eristoff33
  • 397 messages
  • Age:58 ans
  • Prénom:daniel
Il est impressionnant le nombre de c...........ries qui peuvent êtes écrites chaque fois que quelqu'un a un problèmes de climatisation.
Quand une installation est vide c'est qu'elle n'a plus de gaz et qu'elle est à pression atmosphérique, 1 bar.Le tirage au vide sert à mettre le circuit en dépression, pression négative et sert à enlever l'humidité du circuit.
La première chose à faire comme dit plus haut est de mettre ton circuit en surpression au moins une dizaine de bar avec de l'azote hydrogènė ou mélangé avec un traceur et de rechercher la fuite ,après et seulement après tu pourras aviser et changer les pièces défectueuses. En plus si ton installation est vide depuis longtemps tu pourras changer ta bouteille déshydratant qui sert de réservoir pour le gaz mais aussi à capter les dernières traces d'humidité qu'il reste dans ton circuit.
Évite les centres auto qui ne sont que des "gonfleurs "de clim et trouve un bon frigoriste dans ta région
  • Alex, lde et kpi10¿ aiment ceci
Image IPBImage IPB
