Différence entre P-ZERO N0 et N1
11 réponses à ce sujet
JohnGTS
JohnGTS
  • 96 messages
  • Age:32 ans
Je fais encore appel à votre savoir :)
Je dois faire remplacer les pneus arrière. Actuellement en P-ZERO (265/35) N0, j'ai vu qu'il existe aussi les mêmes en N1.
Après quelques recherches, le N1 voudrait dire que le pneu est plus récent.
Faut-il donc partir en priorité sur des N1 vs N0 ?
En termes de tarif, c'est quasiment la même chose sur allopneu :
- N1 => https://www.allopneu...95-y-85010.html
- N0 => https://www.allopneu...95-y-56820.html
J'en profite pour une autre question : les Michelin PS 4S ont l'air d'être très populaires. Mes pneus avant sont en très bon état (P-ZERO N0), est-ce qu'un mix de pneus est possible ?
PS 4S à l'arrière et P-ZERO à l'avant (en attendant de devoir les remplacer). Et si ce n'est pas recommandé, pour quelles raisons ? (pour dormir moins ignorant).
elbarbou
elbarbou
  • Membres
  • 1538 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Prend des N1
Le mix n'est pas conseillé, mais si c'est pour du roulage sur le couple, no souci
"Le plaisir commence où s'arrête les Diesel, à 4500 tr/min" - Ferdinand Porsche
Richard
Richard
    BC911
  • 9311 messages
  • Prénom:richard et Sylvie
  • Préparation:stock!
N0, N1 question d'homologation et "d'améliorations" du modèle au cours de sa vie. faire la différence relève de la gageure pour un pilote lambda.
pour ce qui est de mixer les PS4S avec les P0, je ne le ferai personnellement pas, ces montes sont trop différentes en comportement (surtout si tes P0 ont dépassé la mi-usure).
JohnGTS
JohnGTS
  • 96 messages
  • Age:32 ans
Prend des N1
Merci pour ta réponse.
Et du coup un mix P-Zero N0 et N1 ça tout de même bon ?
JohnGTS
JohnGTS
  • 96 messages
  • Age:32 ans
Ok merci Richard, je vais re-partir avec des P-Zero pour le moment ^^
elbarbou
elbarbou
  • Membres
  • 1538 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Affirmatif.
djelinfame
djelinfame
  • Membres
  • 150 messages
  • Modèle Porsche:Boxster S 987 Ph 2
  • Kilométrage:34000 km
perso, je suis en P zero N2...je ne suis pas un pilote mais ça fait le job et on en trouve facilement
  • Moderateurs
  • 22178 messages
  • Kilométrage:37'991.- km
A moins d'un changement récent, on ne trouve actuellement les PZero N2 qu'en 'petites' dimensions (18 pouces max?).
D'expérience, le PZero N0 tenait très bien le pavé jusqu'à mi-vie ... avant de s'effondrer soudain en terme d'adhérence, pourtant encore loin du témoin. Une différence du mélange de gomme suivant l'épaisseur du pneu? Comportement rassurant sous la pluie. Un pneu très agréable ... durant ~ 5 ou 6000 kms sur 981 en utilisation dynamique.
Le PZero N1 ne m'a pas semblé présenter la même caractéristique décevante. Grosse adhérence jusqu'au niveau du témoin, cette fois, mais l'usure m'a semblé plus rapide que le N0. Pneus 'tués' sur la Turbo en 3000 kms, soit liaisons et 2 sorties Forum et 2H de circuit l'an passé (la Turbo use fort les pneus). Pas de souci perçu sous la pluie. Pas d'usure anormale (du type faiblesse aux épaules). Sans doute moins résistant que le Michelin PS4S mais aussi moins cher.
Le Pirelli PZero est un pneu recommandable, d'ailleurs sélectionné par beaucoup de marques pour leurs modèles high-end lors de la sortie d'usine.
www.BOXSTER-CAYMAN-911.COM - Que la Porsche soit avec nous!
elbarbou
elbarbou
  • Membres
  • 1538 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Cédric
  • Préparation:Stock
Ouch put@!n 3000 bornes... T'envoies du lourd sur les appuis!
JohnGTS
JohnGTS
  • 96 messages
  • Age:32 ans
Merci Paul pour ton retour.
Je n'ai toujours pas commander et ton commentaire me fait encore plus hésiter entre N0 et N1. J'ai bousillé les pneus en 2000kms avec une conduite dynamique jusqu'à me faire une bonne frayeur dans un rond point. Je conduis plus raisonnablement depuis. Pour info, les pneus n'étaient pas neuf quand j'ai récupérer le GTS, d'où seulement 2,000 km pour bien les terminer.
  • Moderateurs
  • 22178 messages
Si tu me demandes un avis, c'est N1 sans hésiter, Jonathan... ;)
frizou51
frizou51
    Boxster 981 S PDK
  • Membres
  • 1667 messages
  • Prénom:Thierry
  • Kilométrage:40 000 kms et comme neuf km
  • Préparation:Options porsche : PTV,ITC, pack chrono etc...
Pzero en formule 1 :P
