Petit soucis ( enfin GROS en fait )
11 réponses à ce sujet
creed
creed
  • 96 messages
  • Modèle Porsche:Croco S
  • Kilométrage:211000 km
Bonjour bonjour
voila avant de faire n'importe quoi j'ai pris toute la doc possible etc pour changer mes condenseur ( grosse fuite) et nettoyer au passage les radiateurs
Tout ce passe bien jusqu'au second condenseur .... la liaison entre canalisation et condenteur et fisuré, du coup j'essaye de déviser l'écrou doucement et BOUM, http://www.boxster-c...14988-U2451.jpg (ça donne des chocapic)
PS: le serflex et la pour tenir la canalisation .... (manoucheeee:huh::huh:
La parti du condenseur a laché sur la "fixation" de la canalisation ........ et biensure au passage ça a foiré le pas de visse torx .....
Du coup je me dit ok system ouvert, pas grave je vais démonter la parti de la canalisation pour changer tout ça et donc je me retrouve devant ça : http://www.boxster-c...86895-U2451.jpg , et biensure le pas de vis et FOIRÉ !!!
Bon a ce niveau la je déclare forfait, drapeau blanc .....
Quelqu'un à une astuce ? idée ? voir même garage dans le sud (vers salon de provence) capale de faire sauter ce genre de visse ???? ou la canalisation ???
je vous remercie d'avance
Porschistement
  • 40687 messages
Vu ce que tu décris... pas trop le choix... va falloir percer si c’est foiré...
Perçage et “tourne à gauche” en ayant chauffé l’alu avec un decapeur thermique.
Si tu n’y arrives toujours pas, percer et tarauder.
creed
creed
  • 96 messages
..... ça sens la galére .... merci beaucoup
vous en penser quoi de ce genre d'outils: http://www.boxster-c...2997-U2451.jpg ???
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 TT-1
  • Kilométrage:134000 km
d'après les photos si je ne me trompe pas,
Lime électrique pour bouffer la tête du boulon juste qu'à ce que tu puisses séparer les deux pièces en laissant la partie filetée dans le support
Turbofan
Turbofan
  • 1347 messages
  • Prénom:Philippe
  • 40687 messages
Thé produit Black et Decker par excellence...
Existe aussi en version pneumatique...
  • 40687 messages
Le dremel peut aussi marcher...
creed
creed
  • 96 messages
oui j'y ai penser peu être mieux car moins "bourrin"
pardon j'ai pas vue la photo marche pas ce genre d'extracteur torx vous avez deja eu des retours d'experience ?
https://www.manomano...isseuse-3430512
  • 40687 messages
pardon j'ai pas vue la hoto marche pas ce genre d'extracteur torx vous avez deja eu des retours d'experience ?
Si c’est grippe... tu va juste casser l’extracteur... ou manquer de prise...
creed
creed
  • 96 messages
Yep aprés 3 visses sur 4 sont sorti normalement (touche du bois), et puis je peux tester ça et aprés je sort la dremel si ça marche pas,
pas trop de "bonne solution" .....
Merci beaucoup en tout cas
creed
creed
  • 96 messages
Du coup petit retour, j'ai reussi a faire sauter l'écrou coter condenseur avec un extracteur torx et 2 pinces a étau, pas facile .....
merci de vos conseil
