Hello everyone,
Ayant constaté un jeu sur la poignée intérieure, j'ai démonté fissa fissa le panneau de la porte pour chercher le défaut.
Voici en images le résultat des recherches:
Le ressort ne fait plus son taf, il s'est décroché de la languette noire en plastoc qui, elle, est fendue à la base du support sur lequel le câble vient se fixer.
J'ai donc essayé de trouver ce support seul mais, apparemment, il a l'air de faire partie d'un kit complet comme indiqué sur la doc nemigaparts(12).
Je m'adresse donc aux experts avant de commander: peuvent-ils me confirmer s'il s'agit bien de ce kit?
Best regards
Envoyé de mon SM-T800 en utilisant Tapatalk
Défaut poignée intérieure Croco
Débuté par
Exaf
, Jun 30 2019 01:43 PM
14 réponses à ce sujet
Posté 30 June 2019 - 01:43 PM
Posté 30 June 2019 - 02:58 PM
Pour faire plus rapide, j'ai fouiné chez les 2 passions où je n'ai rien trouvé. Alors à part en CP avec 300 bornes à me taper, existe-t-il un site sur la toile où je peux passer la commande ?
Tchuss
Tchuss
Posté 30 June 2019 - 03:07 PM
C’est ce dont tu as besoin:
Tu rentres le P/N donne par Nemiparts dans la fonction recherche de Rose Passion et hop la bonne pièce va se retrouve dans ton panier!
Assures toi de commander le bon côté (gauche/droite).
Profites en pour commander des clips pour refixer ton panneau....
Posté 30 June 2019 - 03:28 PM
Hey, salut Alex! Oui j'avais prévu effectivement de commander en mm temps des clips au cas où, bien vu!C’est ce dont tu as besoin:
Merci infiniment pour ces infos
Salutations.
Michel
Posté 30 June 2019 - 08:21 PM
Attention cette pièce à être remplacée suite à la modification du système d'accroche du câble. Il faut donc la prendre avec le câble afin de remplacer le tout.
Je te donne la réf dès que j'arrive chez moi , par contre j'avais pris le kit chez Porsche
Posté 30 June 2019 - 08:25 PM
Posté 30 June 2019 - 08:48 PM
Voici la facture:
C'est le câble numéro 15, l'encoche est différente de la photo (ce n'est plus un crochet mais une sorte de petite rotule) et va donc bien avec la nouvelle pièce du mécanisme de la poignée
Posté 30 June 2019 - 09:03 PM
Ok, Super sympa, merci Dan.
Je vais me dépatouiller avec toutes ces infos.
Tchuss
Tchuss
Posté 30 June 2019 - 09:07 PM
Posté 01 July 2019 - 07:13 AM
@Dan:
Ça c’est l’ancien câble:
Voici le lien pour le nouveau:
https://new.rosepass...s-gaine-P178012
Et voici le lien pour la deuxième pièce:
https://new.rosepass...r-arbre-P144486
Posté 01 July 2019 - 11:25 AM
Alex, d'après les photos c'est l'inverse.
Erreur d'image chez rp ?
Posté 01 July 2019 - 01:18 PM
Ok, j'ai eu la rose au tél et j'ai ensuite passé commande, je remonte dès réception et je vous dis quoi.
Merci encore Alex et Dan pour vos infos, vous êtes au top
Posté 01 July 2019 - 01:20 PM
Posté 07 July 2019 - 01:27 PM
Alors, des news rapides:
Quand j'ai compris l'ampleur de la tâche pour remplacer le câble, câd démonter entièrement la portière avec l'airbag, serrure et tout le reste, j'ai opté pour le plan B: j'ai juste remplacé cette pièce plastique par celle récupérée sur le kit neuf. J'avais trop galéré sur le cayenne pour changer uniquement la serrure. Au final, l'exercice m'a pris une dizaine de minutes et ça marche nickel.
Tchuss
Tchuss
Posté 08 July 2019 - 04:26 PM
Effectivement ça complique pas mal la tâche pour remplacer ce câble ! J'avais fait la manip deux jours après avoir acheté ma Porsche
Le principal c'est que tu ais pu réparer
- Exaf aime ceci
