Comme je l’ai deja dis le cable n’y est plus ... il arrive souvent que les garagistes oublient de le remettre en place apres traveaux sur la voiture....
.... tu a vu/lu ca ou???
Il est rarissime qu’on est à démonter ce câble au final...
T'es où exactement?
Je dois passer voir mon père samedi matin du côté d'Alfortville...
Je connais bien le coin... j'allais souvent du coté de Sain-Pierre les Nemours / La chapelle la Reine....
Effectivement, ça me fait un peu loin.
Une autre fois peut être.
Tiens-nous juste informé...
Il n'y a pas de raison...
Juste charge avec un courant pas trop violent pour éviter de tout cramer et prends ton temps.
Petit détail: si tu n'es pas capable d'ouvrir ton coffre avec le peu qui reste dans la batterie, direction batteriemegastore pour en commander une nouvelle!
Très officiellement, ta batterie est décédée!!!
Normalement, c'est le fusible qui protège le circuit; pas l'inverse!!
Donc jette un oeil à ton tableau de fusible avant de démarrer la charge...
De toute façon, le chargeur te dira s'il est bien connecté à la batterie.
Surtout, via la prise allume cigare, ne connecte pas directement une autre batterie, mais un chargeur qui limitera le courant à qq ampères (7-8A au mieux).
Tu as branché une batterie externe via la prise de l'allume-cigare?
Je ne comprend pas ce que tu as fait...
Utilise juste un chargeur 220v/12v sur l'allume cigare, SANS PASSER PAR UNE BATTERIE EXTERNE!
Un chargeur de 5A devrait suffire. Referme bien tes portières pour limiter le courant consommé par la voiture.
Quand tout est éteint, après un bon quart d'heure, essaie d'ouvrir le coffre, sans ouvrir ta portière, ce qui rallumerait les lumières intérieures.
Oui, un chargeur ou maintien de charge, sur l'allume cigare devrait donner suffisamment de puissance pour ouvrir le capot... (sauf si le fusible de l'allume cigare est lui aussi grillé)....
j'aimerais bien connaitre le garage qui a viré le câble, et savoir pourquoi ce câble gênait.....
