clé dynamométrique de secours, "à pas cher"!!
outil clé dynamo dépannage
11 réponses à ce sujet
  • 11308 messages
petite astuce, qui peut rendre bien des services: l'utilisation d'un pèse-bagage comme clé dynamométrique!
Comment faire: Facile!
1/ prendre une clé plate, à oeil, à pipe voire un cliquet+douille. Il est préférable de prendre le moyen de serrage le plus long possible (si possible 30cm au moins).
2/ Par rapport à l'axe de l'écrou/vis à serrer, mesurer 30cm et faire un trais repère sur la clé.
3/ pour 30cm de long, multiplier la mesure de couple par 3. Exemple, il vous faut serrer à 2.5Kg; 2.5X3 = 7.5Kg.
4/ Passer la boucle de la sangle du pèse bagage dans la clé, jusqu'au trais repère.
5/ Allumer le pèse bagage et le tirer dans le sens du serrage, jusqu'à ce qu'il indique 7.5Kg. Bien tirer le pèse bagage perpendiculairement à la clé de serrage.
C'est tout!
Bien sûr, si votre clé ou moyen de serrage ne fait que 10cm, il faut multiplier la valeur du couple par 10 dans ce cas!
Bref faire une simple règle de trois...
Bien que ça semble un peu genre "dépannage désert", ce n'est pas si imprécis que ça peut sembler.
Accessoirement, vous pouvez peser vos valises avec!!:)
Bon bricolage!
  • 40686 messages
UN accessoire amusant. Même si on a désormais des adaptateur dynamo électronique avec de large plage et qui ne prenne pas de place…Très abordable en plus… J'en ai toujours un en sortie...
  • 11308 messages
Cet astuce permet dans certains cas de pouvoir mesurer le couple de serrage quand le moyen de vissage est... comment dire... non conventionnel; genre clé Stilson sur un serrage de rotule de direction...
  • 40686 messages
La dessus on est d’accord... j’ai d’ailleurs investi dans un jeu de clefs plate pour clef dynamo...
  • 750machiv aime ceci
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
J'adore....
  • 11308 messages
Va falloir que j'y passe aussi...
  • 40686 messages
C'est hyper pratique quand on manque de place..en 3/8"
  • 11308 messages
Oui, où quand la douille ne permet pas de visser, à cause d'une vis trop longue...
Tu peux me passer en MP ce que tu as trouvé?
Thanks,
  • 40686 messages
Bien sûr!!!
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
De quel genre d’adaptateur parles-tu ? A intercaler entre douille et manche ? Cela m’intéresse...
  • 40686 messages
Par exemple:
https://www.amazon.f...gateway&sr=8-15
Mecatechnic en vend pour pas tres Cher pour un usage occasionnel.
  • JM69 aime ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
Cela manque à mon atelier... j’achète !!
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : outil, clé dynamo, dépannage
