[Résolu] 981 Cayman - Boite à gants
13 réponses à ce sujet
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
  • Modèle Porsche:GT4
Hello à tous,
J'ai un petit souci avec ma boîte à gants, elle ne se ferme plus...
Et pour cause, les deux bitoniaux des deux cotés de la boite ne ressortent plus, et du coup, ils ne s'enclenchent plus dans l'encoche prévu à cet effet.
Avez-vous déjà eu le cas ?
Est-ce la poignée qui déconne ?
Pas spécialement envie de remplacer toute la boite... :(
Merci à tous
L
  • 14615 messages
Un ressort déboité/cassé quelque part ?
Mais est ce que ça se détaille ???
  • LucKKy aime ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
  • Prénom:Jean-Michel
  • Modèle Porsche:981 PDK
  • Kilométrage:57000 km
Rien de coincé ?? Un peu de silicone en bombe ne fait pas de tort.
La boîte à gants est vendue en une seule pièce ! (J’ai du changer la mienne suite à un coup)
  • LucKKy aime ceci
  • 40678 messages
La poignée se détaille quand même de mémoire... un coup de lubrifiant et sinon ol va falloir démonter...
  • LucKKy aime ceci
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
J'ai surtout l'impression d'entendre une pièce qui se ballade à l'intérieur quand j'essaye de refermer... peut-être le ressort..
Bon ben plus qu'à trouver une boite de gants en occasion :(
  • 40678 messages
J’essaierai tout de même de démonter pour identifier le problème...
De cette façon même si la pièce ne se détaille pas tu peux te focaliser sur une boîte à gants en plastique d’accasion et de n’importe quelle couleur ce qui diminuera considérablement le budget...
  • LucKKy, Jmc49 et JM69 aiment ceci
JM69
JM69
  • 1029 messages
A ta place j’essaierais de démonter, tu n’as rien à perdre !
Quand j’ai remplacé la mienne, je l’ai trouvé neuve avec discount sur teile.com
  • LucKKy aime ceci
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
Merci pour vos retours,
Ca se démonte par en dessous j'imagine, il faut un outil particulier ?
Je vais essayer de le faire ce mardi.
Merci!
  • 40678 messages
Faudra sortie les portes gobelet qui sont clipsee... puis tu as des vis derrière, en dessous et sour les cotes...
JM69
JM69
  • 1029 messages
Pas si facile que ça à démonter... le truc s’est effectivement de déclipser les portes gobelets... quand tu ouvres la boîte à gants , il y a des petits trous dessous qui te permettent d’appuyer sur les ressorts afin de les sortir. Quand ces portes gobelets sont sortis tu as accès aux vis supérieurs de la boîte.
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
Ok, je vais essayer! Sinon je la ramène en CP, pas sur que la PA prenne en charge quelque chose sur ce cas...
  • 40678 messages
On ne sait jamais... je pense que ça se tente!
  • rtooky et LucKKy aiment ceci
  • 40678 messages
Sur 981 rien ne se détaille au niveau du mécanisme de la boite à gants… je viens de regarder...
LucKKy
LucKKy
  • 2692 messages
  • Age:36 ans
Devis du CP: 700 €
Mais à priori, si pas de trace d'effraction ou de forçage, prise en charge par la PA.
Donc wait and see...
