changer prise allume cigare
4 réponses à ce sujet
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
  • Modèle Porsche:986 S
Allez encore un nouveau sujet :)
comme dit dans ma prez j'ai un soucis avec la prise allume cigare, celle-ci a du jeu.
du coup pas evidant de charger quelque chose.
je voudrais la remplacer (ça doit pas etre bien compliqué)
sur rosepassion (je regarde souvent là mais il doit y avoir d'autres site) je vois qu'il existe 2 modèles
un "standard"
https://new.rosepass...e-cigares-67090
un "non fumeur"
https://new.rosepass...tion-m580-67094
Comme je ne fume pas je n'ai pas l'utilité de l'allume cigare en lui même.
du coup je me demandais si je pourvais mettre le 'non fumeur' qui me servirai juste pour brancher mon telephone.
merci encore
  • 40602 messages
Les deux sont identique...
Le version non fumeur n’est pas éclairée mais s’adapte parfaitement. Je l’avais monté sur mon ex 996 (celle de Laurent désormais).
L’idéal si tu passe en non fumeur est de remplacer ton cendrier par le vide poche du kit non-fumeur de l’époque...
TiZDuC
TiZDuC
  • 54 messages
  • Prénom:Mathieu
je ne comptais pas changer le bloc optique je ne pense pas que ça soit lui qui pose problème
https://www.rosepass...-optique/P67092
https://www.rosepass...ion-m580/P67095
tu parles ce cette pièce là du coup
https://www.rosepass...ion-m580/P62423
le cendrier me dérange pas plus que ça
  • 11240 messages
Le petit vide-poche, même s'il est rikiki rend bien service, comme y mettre ses clés...
  • 40602 messages
Justement la prise 12V n'est pas compatible avec l'éclairage…
Ensuite on fai l'un ou l'autre:
Donc pour le respect des options c'est soit: prise + vide poche soit cendrier + allume cigare...
