Échange PCM 3
Posté 01 August 2019 - 02:25 PM
Oui, j‘ai bien mes 8 fils (4 paires) qui partent vers le boîtier sous le siège.
Donc, je dois ré-alimenter le blanc/rouge qui part sur l‘ampli et connecter mes sorties HP du Sony sur ces 8fils ?
Posté 01 August 2019 - 02:36 PM
Posté 01 August 2019 - 02:41 PM
Posté 01 August 2019 - 02:54 PM
Posté 01 August 2019 - 03:04 PM
Posté 01 August 2019 - 03:06 PM
Je peux attaquer l‘ampli avec les sorties prévues pour aller directement sur les HP depuis le Sony?
Y’a rien à attaquer!
Tu garde ton ampli... les sorties HP du Sony iront à l’ampli comme les sorties HP du PCM y allaient...
Il faut juste que tu réalimente le remote de l’ampli c’est tout!
Posté 01 August 2019 - 03:12 PM
J‘vais commander mon matériel et faire cette installation.
A bientôt
Posté 20 August 2019 - 06:56 PM
- Alex et David Rubin aiment ceci
Posté 20 August 2019 - 07:37 PM
Voilà, j’ai terminer l’installation de l’autoradio Sony.
Merci beaucoup à Alex pour ses précieux conseils concernant le câblage.
Et, oui, très volontiers DAN ! J’aurais besoin maintenant d’un pt’it coup de PIWIS, tu pense qu’on peut organiser ça à l’occass ?
Fichier(s) joint(s)
Posté 22 August 2019 - 06:20 AM
Posté 22 August 2019 - 06:57 AM
Posté 22 August 2019 - 08:48 PM
Posté 22 August 2019 - 08:55 PM
Posté 23 August 2019 - 06:48 AM
Je suis vraiment content du résultat, j‘utilise maintenant uniquement la fonction CARPLAY, car j‘ai TOUT sur l‘iphone (Tomtom, waze,Spotify etc...). Le seul defaut est l‘ajout du Mirco extérieur pour pouvoir utiliser la fonction téléphone, j‘l‘ai mis juste dessous le compt-tours et cela se vois quand même. Je vais également monter la caméra de recule car l‘autoradio le permets mais là, y a un peu plus de job pour tirer le câble jusqu‘a l‘arrière. C‘est pas indispensable mais j‘ai tout de même envie de l‘installer.
En effet tu peux intégrer le micro dans l’emplacement d’origine comme je le fais habituellement.
La galère c’est Un peu de travail avec le démontage du PC arrière.
Posté 23 August 2019 - 06:49 AM
Posté 24 August 2019 - 12:35 PM
Ok l’installation va donc être assez simple.
Pour l’affichage il faudra reconfigurer la voiture au piwis en fin d’installation. Dan87 doit pouvoir te faire ça...
Il faut juste supprimer le pcm dans la programmation du cluster j'imagine ?
Posté 24 August 2019 - 09:40 PM
Et aussi dans la passerelle...
Posté 27 August 2019 - 07:37 PM
Par contre je ne pense pas avoir réussi à reprogrammer la Passerelle correctement.
Il n'y a pas de liste à cocher qui apparaît pour supprimer le PCM. Une idée docteur Alex ?
Posté 27 August 2019 - 07:39 PM
Voilà reprogrammation du cluster avec le Piwis effectué.
Codage/adaptations et montage théorique...
Posté 27 August 2019 - 07:44 PM
Bon bah il faudra qu'on se revoit David pour supprimer le défaut à l'occasion mais aucun soucis à rouler comme ça. Le principal est que tu n'es plus le défaut sur le cluster.
Alex c'est moi le numéro Suisse qui ai essayé de t'appeler vers 18h30
