Jeu dans charnière de porte 997 Cabrio MK1
8 réponses à ce sujet
Jules88
Jules88
  • 11 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Julien
  • Modèle Porsche:911 4S Cabrio
  • Kilométrage:125.000 km
J'essaye de régler un problème de jeu dans la porte conducteur d'une 997 cabrio.
Quand je referme la porte, elle touche d'abord la caisse car elle est trop basse et quand je la soulève, on sent bien qu'il y a du jeu dans la charnière.
J'ai déjà jeté un oeil sur le forum et sur internet en général mais je n'ai rien trouvé à ce sujet (j'ai peut-être mal regardé, veuillez m'excuser dans ce cas). J'ai simplement trouvé la charnière complète sur un shema de rose passion qui semble indiquer qu'il n'y a rien à faire à part changer cette pièce. Néanmoins, j'ai reserré la vis (vissée de bas en haut sur l'axe permettant à la portière de s'ouvrir) et le jeu semble se résorber car la porte ne frotte presque plus lorsque je la ferme. Le problème c'est que la vis ne reste pas vissée très longtemps et après deux ouvertures le jeu est revenu et la vis est déserrée...
Quelqu'un a t-il une solution ou faut-il remplacer toute la charnière ?
  • 40650 messages
Il faut serrer plus fort et réajuster... les carrossier ont l’habitude de faire ca...
  • 14607 messages
Pas joli-joli cette peinture boursouflée/écaillée et ces traces de rouille...c'est une voiture refaite ?
  • XF3767 aime ceci
  • 40650 messages
Voilà pourquoi je suggère de consulter un carrossier...
Jules88
Jules88
  • 11 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Julien
Sincèrement je ne connais pas du tout l'historique du véhicule et par conséquent je ne sais pas s'il a subi un dégat ou une réparation antérieure par contre s'il y avait moyen de régler le problème via une astuce , je suis preneur ! (c'est pour cela que je suis ici ;) )
J'ai déjà reserré la vis plusieurs fois avec une clef de 8 mais elle se déserre directement après 2 ouvertures de porte, j'essayerai de la serré avec du Loctit...
  • 40650 messages
Il te faut un cliquet et du couple...
Jules88
Jules88
  • 11 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Julien
AH BON !:o
Il faut serrer à ce point ?
J'ai déjà peur de casser la vis avec une clef de 8, alors avec un cliquet... ça me fait très peur...
  • 40650 messages
Oui si tu as une clef dynamo set a 50 Nm au moins!
Jules88
Jules88
  • 11 messages
  • Age:36 ans
  • Prénom:Julien
Ok merci pour l'info ;)
