Tuto : Démontage /montage LEDS intérieur extérieur BOXSTER 987
74 réponses à ce sujet
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
  • Kilométrage:89000 kms km
A tous , pour ceux et celles qui souhaitent raviver la luminosité intérieure et extérieure de leur 987 (boxster et cayman aussi )
voici ma petite contribution pour aider chacun à s'y retrouver pour éviter de casser du plastique entre autres et moins s'inquiéter.
Il est entendu que je ne propose pas de liens web commerçants car ils sont nombreux à proposer des packs leds pour nos joujoux à des prix plus ou moins prohibitifs (de 30 euros à presque 99 roros !!)  , je conseille à chacun de savoir ce qu'il veut ; en ce qui me concerne dans ce tuto , j'ai volontairement oublier les miroirs de courtoisie intérieurs que je laisse d'origine car mon épouse m'a affirmé que le "teint du visage des femmes est magnifié par la lumière jaune"... et non un blanc pur ressortant de nos leds....ben oui ça se joue en Kelvin...
QUELQUES PHOTOS DU RESULTAT ATTENDU SONT PLACEES A LA FIN DE CE TUTO
Comment faire ?
-posséder un simple petit tourne vis plan assez large. Rien de compliqué !
-veiller à acheter des leds avec le même ampérage que l'ampoule d'origine
Voici les références de toutes les ampoules qui doivent être anti-erreur ODB !!! :icon_study:
http://www.autoatlan...&section=903-04
VUE ECLATEE POUR LE BOXSTER 987
Attention , à défaut d’un achat groupé pack led ,bien préciser le type de véhicule (ATTENTION ENTRE BOXSTER ET CAYMAN), et le type d'ampoules (NAVETTES ou à CULOT)c'est la même réflexion lorsque vous prenez les feux de croisement (H7) et route (H9), et anti-brouillard (H8)...
Tout est clipsé, le mieux est d'avoir un outil en plastique pour déclipser
Démontage  des ampoules dans les coffres , des ampoules avant sous les optiques et des ampoules de la plaque d’immatriculation à l’arrière :
IMPORTANT A SAVOIR : pour ne pas trop s'interroger (et penser que quelque chose a grillé ???) , les 2 leds placées pour la plaque d'immatriculation arrière sont "en série" donc faites le montage des 2 leds en même temps avant l'essai contact allumé : si l'une ne s'allume pas c'est que l'autre peut aussi être mal montée car c'est une question de POLARITE !!!
pour le démontage c'est assez simple : un jeu de tournevis divers et L'outil bien plat et large nécessaire pour faire levier d'un coté comme sur la photo ci dessous
Pour rappel, au montage de la LED,  respectez   ABSOLUMENT LE SENS DE POLARITE DE L’AMPOULE ; pour le savoir ?
 une chance sur 2 donc avant de remonter, testez la led placée en allumant le circuit électrique du véhicule par la clé de contact !!!:1595778632:
ATTENTION il peut y avoir erreur de livraison parfois :
Exemple ci dessous pour mes anciennes veilleuses bleues qui n'ont pas le même culot que les veilleuses que j'ai reçues par erreur (c'était adapté pour un cayman et non et un boxster !!)ça peut pas rentrer ( le mâle dans la femelle !!!) sympa la société m'a aussitôt renvoyé des paires adaptées :
Démontage du plafonnier du boxster
Pour le plafonnier, afin de ne pas abimer la vitre de votre joujou, le mieux est de :
- décapoter (un précieux conseil faites le dans la garage pas sous la pluie :lol2:  )
-retirer les deux caches plastique de l'alarme (clipsés, il viennent avec les doigts),
- démonter le récepteur capote en métal avec un T30 (deux vis torx une de chaque coté) la pièce vient avec le plafonnier et vous pourrez le retirer en poussant par derrière (ou le laisser car l’ accés à l'ampoule est facile).:1595778632:
encore une fois à titre d'exemple regardez bien les leds lors de votre achat
 regardez dans le sachet ci dessous pour le plafonnier démonté ; constatez que c'est une LED type navette donc c'est pas bon…
Démontage des 2 leds sous le tableau de bord  (appelés communément "footwell" in english) :
Pour la dépose des éclairages sous le tableau de bord, les 2 leds "spécial bas de jambe", c'est comme pour la boite à gants :
D'un coté le connecteur et de l'autre la patte sur laquelle faire levier pour le déposer....
Il faut insérer son tournevis bien plat ou sa petite spatule (achetée sur amazon) du côté extérieur du véhicule et ça va venir...
Voici des photos  ainsi que la façon de démonter la cage métallique qui protège l'ampoule:
Démontage des 2 leds dans chaque portière (sur l'image éclatée du boxter au début du tuto) ce sont les numéros 4   de chaque coté du véhicule
c'est simple il suffit à nouveau de faire levier du coté le moins épais avec un outil très plat et assez large et cela sort sans réel problème A noter que certains y placent des leds qui permettent de visualiser à l'éclairage le logo porsche sur le bitume ) pour moi c'est kéké...):icon_tongue:
ET VOICI QUELQUES PHOTOS DE CET ECLAIRAGE LED dans l'habitacle et à l'extérieur  pour exemples
  • vincent42, Dela, Led-auto-discount.fr et 1 autre aiment ceci
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Prénom:Cyril et Yveline
  • Modèle Porsche:987 S
  • Kilométrage:114 000 km
  • Couleur:Marron
Merci Hervé ! ;)
J'attends mon colis cette semaine (normalement...). J'espère qu'il n'y aura pas d'erreurs parce que démonter et s'apercevoir que c'est pas le bon format....:(
Je te tiens au courant et j'essaierai de faire des photos.
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
  • Kilométrage:74000 km
Génial Hervé! Merci !
J'ai acheté un pack Led complet et pour l'instant je n'ai posé que les veilleuses à l'avant et l'éclairage de plaque !
Grâce à toi je vais pouvoir me lancer dans le reste
^_^
  • 40686 messages
Bravo Herve!
ticketdor
ticketdor
  • 1052 messages
  • Prénom:Hervé
Tout le plaisir est pour moi et je remercie aussi Alex qui m'a donné un coup de main "intellectuel" par son savoir faire car j'avais hésité pour les "bas de jambes" de peur de pêter du plastique... et....un certain Julien qui est le vendeur de ce pack led, inscrit sur le site, avec le lien commercial et que je conseille vivement (bah il me fera un p'tit geste la prochaine fois que je commanderai chez lui , n'est ce pas ?)
f3d73
f3d73
  • 4197 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
MERCI ET GRAND MERCI;);););)
  • 76 messages
  • Prénom:Julien
Avec plaisir Hervé.
www.led.auto-discount.fr
Spécialiste éclairage Led Automobile.
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
Je viens de monter mon kit Led que 'avais acheté à la fin de l'été grâce aux conseils que tu as distillé dans ce topic. Merci !
J'ai juste eu une erreur dans ma commande, ils avaient oublié le plafonnier :(  Je sens que je suis bon pour acheter juste cette ampoule !
Et je n'ai pas fait non plus les miroir de courtoisie. Non pas parce qu'ils donnent un jolie teint au femme en jaune mais parce que je n'ai pas réussis à les démonter.
:suspect:
Dès que je reçois le plafonnier je vous fait des photos ;)
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Moi, je me suis bien planté comme il faut avec les leds "bas de jambes"...
Total, le canbus les a mis en rideau !
Alex m'a dit de débrancher la batterie pour désactiver la sécurité qui a coupé le jus de ces deux lampes.
On verra ça demain.
Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Dela
Dela
    ''Petit Dela''
  • 2536 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:Jérémie
Tu as mis les mauvaises leds ?
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
J'ai monté les miennes ce soir et en fait rien de bien mechant, ca va assez vite a faire, et le coté plus moderne est immediat.
Je les ai achetées chez julien de Led Auto Discount qui offre une reduc au membres du forum , j'ai commandé hier après midi , recu aujourd'hui, monté ce soir et ca marche nickel, pas eu d'erreur sur l'Odb a priori.
  • Led-auto-discount.fr aime ceci
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Non, je ne pense pas mais ce sont les plus difficiles à positionner je trouve.... A force de les mettre et les remettre pour qu'elles s'allument enfin, ça n'a pas dû plaire au fameux CANBUS (dont j'ignorais jusqu'à l'existence !... et puis moi, les transports en commun.....)
  • Dela aime ceci
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Je prefère démonter une belle plutôt q'une led .....
:lol:  :lol:
:2549391916:
  • Dela aime ceci
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Très en forme Seb !!!
Envoyé de mon GT-N7000 en utilisant Tapatalk
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
C'est ta phrase précedente qui m'a inspiré..... "difficile à positionner..... A force de les mettre et les remettre....."  :D  :D  :D
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Ooooooooooh !!!.........
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Bon, ça y est : tout fonctionne (à part l'ampoule du coffre arrière qui est HS mais Julien m'en envoie deux différentes dès lundi:) )
Quelques photos...
Le sachet avec les différentes ampoules et leur affectation:
L'éclairage de la plaque d'immatriculation... C'est surtout pour vous faire remarquer que le ciel est toujours bleu en Normandie !..
Ah oui, un détail qui a son importance : l'éclairage ne fonctionne pas tant que les deux types d'ampoules identiques sont montées (j'ai galéré un bon quart d'heure avant de percuter...)
Enfin la séquence "AVANT / APRES"
Les réglages de l'appareil photo sont identiques sur les deux photos. On s'aperçoit que l'éclairage est à la fois plus puissant et plus blanc avec les leds :
  • 40686 messages
Félicitations!
silo
silo
    Crayons & gouges
  • 3153 messages
  • Couleur:Marron
Merci Doc !..
(... et bon rétablissement !)
Stéphane
Stéphane
  • 6645 messages
  • Kilométrage:84 000 km
  • Préparation:Origine
On voit bien la différence entre le avant et après.
Dans ta livraison il y a une indication des ° Kelvin?
