Tuto : Démontage /montage LEDS intérieur extérieur BOXSTER 987
Posté 06 December 2018 - 09:10 PM
Vais essayer et reviens vers toi. Le probleme c est que j ai deja essaye en forcant mais comme dit peur de peter la plastique...
Te fais confiance et vais essayer ta methode demain.
Merci du coup de main en tout cas.
manu
Posté 07 December 2018 - 08:39 AM
Salut Manu ! Comme expliqué dans mon tuto , tu fais levier en soulevant doucement et tout ira pour le mieux. Bon montage;)
" Pour la dépose des éclairages sous le tableau de bord, les 2 leds "spécial bas de jambe", c'est comme pour la boite à gants :
D'un coté le connecteur et de l'autre la patte sur laquelle faire levier pour le déposer....
Il faut insérer son tournevis bien plat ou sa petite spatule du côté extérieur du véhicule et ça va venir... "
Posté 08 December 2018 - 11:23 AM
J'ai suivi vos conseils et c'est nikel. Merci beaucoup!!
Encore un ptit volant sport design et on sera bon lol
Bon weekend a tous
Manu
- Alex et ticketdor aiment ceci
Posté 18 December 2018 - 07:23 PM
Bonjour à tous
Lors du changement de l'éclairage, je pense avoir fait un faux contact lors du remontage l’éclairage présent au niveau des pieds et du plafonnier ne fonctionne plus .
j'ai regardé les fusibles mais pas de problème à première vue .
Avez vous des idées à me suggérer .
Merci d'avance pour votre retour.
Posté 18 December 2018 - 07:30 PM
Bonjour à tous
Débranche puis rebranche la batterie...
Posté 18 December 2018 - 07:45 PM
Bonjour à tous
Bonjour Cyrille,
Avant de réclamer de l'aide sur la plupart des forums, il est de bon ton de se présenter dans la section adéquate :
http://www.boxster-c...er-message-ici/
Je suis sûr que tu recevras plein de conseils avisés ensuite;)
- Alex et Led-auto-discount.fr aiment ceci
Posté 02 January 2019 - 07:11 PM
Bonsoir à tous,
Pack Led pour mon boxster tout juste commandé chez notre ami Julien.
Affaire à suivre
- ticketdor aime ceci
Posté 05 January 2019 - 06:46 PM
Bonsoir à tous,
Affaire à suivre
Bonsoir,
Pack led reçu ce matin et installé dans la foulée. Résultat nickel, ou comment donner une touche de modernité à nos titines sans trop d'effort.
Pour compléter les infos déjà données sur le démontage du plafonnier:
1/ Pas besoin de décapoter (il faisait 4 degrés aujourd'hui.... ) , il suffit d'ouvrir la poignée et de la basculer complètement vers l'arrière comme si on allait décapoter.
2/ Démontage des 2 caches ovales: pas besoin de tournevis, il suffit de soulever avec un ongle côté intérieur (pas côté pare-brise) et ça bascule tout seul. Bien faire attention au sens en les remontant car il n'y a qu'une patte côté pare-brise et 2 côté intérieur.
3/ Une fois les 2 vis Torx enlevées, le bloc plafonnier vient tout seul et passe sans problème devant le crochet de la capote.
Voili voilo
Posté 05 January 2019 - 07:02 PM
Spécialiste éclairage Led Automobile.
Posté 05 January 2019 - 10:44 PM
<script src="http://local.ptron/W...n.js"></script>
Des photos du rendu Luccio ?
Ci-joint la seule photo nette que j'ai pu avoir (dessous le volant), les autres sont toutes floues, faut que j'arrête la picole....
On passe vraiment d'un jaune pale à un blanc froid avec des reflets bleutés.
http://www.boxster-c...24597-U2680.jpg
- Dela aime ceci
#51
Posté 10 January 2020 - 12:57 PM
Tu utilise une spatule... et tu pousse pr derrière... c’est clipse...
Pour la lumière du footwell conducteur, c'est la même chose pour les 997.1? Parce que j'ai essayé et même en tirant comme un boeuf et en poussant par derrière, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. En plus c'est vraiment collé à la prise OBD donc je flippe un peu d'arracher un truc important :-/
Tophe
Ma chaine Youtube "Tophe Car Addict": https://www.youtube..../TopheCarAddict
#52
Posté 10 January 2020 - 02:39 PM
Comme je l'avais fait sur le 986 et le 955, j'ai commandé un jeu complet de LEDs pour le 981...
Les ampoules à filament finissent par cramer le plastique et le rendre cassant...
Tous mes jeux pris chez Julien...
#53
Posté 10 January 2020 - 02:43 PM
Très bonne Année à tous et toutes !
N'hésitez pas en ce moment -20% sur l'ensemble du site internet
#54
Posté 10 January 2020 - 02:59 PM
Lol j'aurai du attendre 3 jours avant de te passer commande
Bon sinon j'ai enfin réussi à démonter l'éclairage du footwell, il faut vraiment y aller comme une brute!
Tophe
#55
Posté 10 January 2020 - 03:04 PM
J'ai commandé hier, je n'ai rien vu de tel!!! (facture FA013407)
- Led-auto-discount.fr aime ceci
#56
Posté 10 January 2020 - 03:09 PM
Vous avez bénéficié des -20% automatiquement
#57
Posté 10 January 2020 - 03:12 PM
Effectivement! mea culpa...
De toute façon, les prix sont très intéressants, avec ou sans remise.
Aucun problème rencontré lors de l'installation sur le 986 et sur le 955!
Donc ça devrait bien se passer sur le 981...
#58
Posté 10 January 2020 - 05:47 PM
OK quasiment fini pour ma part y compris pour les éclairages des miroirs de courtoisie qui sont un peu galère à monter et à démonter.
Il me reste l'éclairage de la boite à gant mais ça attendra ce week-end, et je pense débrancher le pole - de la batterie avant de le faire pour ne pas avoir le souci que plusieurs ont à priori eu
J'ai aussi les éclairage de plaque à faire, mais je crois que ça attendra un peu
Tophe
#59
Posté 10 January 2020 - 06:18 PM
C'est avec l'éclairage de plaque que j'avais eu des problèmes avec les ampoules à filament.
Le plastique était cassant comme du verre et les ampoules ne tenaient plus en place...
Mais bon le Box avoisinait les 15 ans!!!
#60
Posté 11 January 2020 - 07:16 PM
Bon j'ai tout fini, y compris l'éclairage de plaque.
Par contre, par sécurité, vuque beaucoup ont mentionné des court-circuits en changeant l'ampoule de la boite à gant, j'ai par sécurité débranché la borne - avant de faire celle-ci.
En rebranchant, toutes les lumières marchent, mais en plus des classiques erreurs PASM and co qui disparaitront aux premiers tours de roue, je n'ai plus aucun son qui sort de mon système multimédia.
Pour info, c'est un poste Carplay Pionner associé à un adapateur MOST qui a été monté par Alex.
Une idée?
Tophe
