Remplacement PCM 2.1 par Pioneer SPH-DA230DAB sur 997 phase 1 by Master Alex
30 réponses à ce sujet
xavier46
xavier46
  • 22 messages
  • Prénom:Xavier
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:30000 km
Bonjour à tous, Bonjour Alex,
Voila, avec un peu de retard, je partage avec vous la super chouette expérience du remplacement du PCM 2.1, qui équipait ma 997 C4S phase 1, par un tout nouveaux système tactile Pioneer SPH-DA230DAB, le tout orchestré de mains de maitre par Alex que je salue bien bas .
La journée commence tôt avec un départ à 6h pour arriver à 8h30 chez Alex,qui m’a accueilli en compagnie de son épouse, avec un Nespresso et un petit pain au chocolat
Ensuite, les choses sérieuses commencent avec l’explicatif de la journée et les différentes opérations. Il faut dire qu’outre la récupération de la connectique du pcm, du système Bose et des commandes au volant, il y avait aussi le placement d’un câble USB et d’une caméra de recul.
Opération 1: Placement de la caméra de recul
Opération 2: Réalisation du circuit électrique et de données! Un travail minutieux, précis et qu’Alex maîtrise parfaitement et en toute propreté
Après quelques heures de travail, petite break au McDo histoire de se refaire des forces.
Opération 3: placement du poste et ré programmation via piwii
Et voilà le travail
Je tenais à remercier encore beaucoup Alex pour son travail minutieux, sa patience, sa maîtrise et surtout pour sa sympathie et sa passion. Merci encore Alex.
Le système fonctionne à merveille, le CarPlay est super pratique avec l’affichage de Waze par exemple et tout est intégré à la perfection.
La prochaine étape sera le placement du régulateur de vitesse par le maître de la technique, Alex.
Bonne route à tous et n’hésitez pas à faire évoluer votre pcm vers un double DIN.
Xa
  • Alex, bruno78, lde et 3 autres aiment ceci
Taxicayenne
Taxicayenne
  • 3333 messages
  • Prénom:Benoit
Belle intégration , ça modernise bien l’intérieur de la 997 .
  • xavier46 aime ceci
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Alex, Alex...
Après la Wind, le polo « Mercedes » même si c’est un AMG... y a un truc qui tourne pas rond.
A moins que ce ne soit un teaser pour un futur projet de restauration...
Bravo pour le boulot, toujours au taquet !
mieux qu'au CP, je dis MONSIEUR Alex! ;)
lde
lde
  • 1816 messages
  • Prénom:laurent & Séverine
  • Modèle Porsche:997 TT
  • Préparation:SCART
Bravo Alex
  • 40686 messages
Alex, Alex...
En fait c’est aussi un Polo Petronas... une marque d’huile que je mets dans le LT35 :)
  • Laurent et xavier46 aiment ceci
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
  • Modèle Porsche:997 ph1 C4S 3.8 Auto
  • Kilométrage:108000 km
  • Préparation:Moteur "FLAT69" + EVOX ValveTronic
Bonjour Xavier,
Peux tu détailler tout ce que tu as acheté ?
Avais tu aussi le chargeur CDC-4 dans le coffre ?
Je pense faire la même opération que toi.
Fred
xavier46
xavier46
  • 22 messages
  • Prénom:Xavier
Bonjour Fred,
Oui j’avais aussi l’installation Bose avec le multidisk dans le coffre.
Je t’envoie les informations détaillées. Pour être transparent, c’est sous les recommandations et les conseils d’Axel que j’ai acheté l’équipement car il y a des modules spécifiques.
Et d’autre part, je n’ai pas le détail de la configuration qu’il faut apporter aux équipements car c’est vraiment de l’électronique (reprise de tension sur l’installation existante, prise de donnée sur des bus, etc). Là, je te laisse clairement entre les mains du spécialiste Alex.
Je suis un peu pris ce soir mais je te détail le tout ce dimanche.
Xa
NB7
NB7
  • 2 messages
  • Modèle Porsche:991 997 Targa 4s 2008
  • Kilométrage:76000 km
Intéressé pour monter un poste équivalent est-il possible d’avoir des informations ou être mis en relation avec Alex?
Bonne journée et de belles sorties avec nos grenouilles.
Nicolas
  • 40686 messages
Oui?
Que puis-je pour toi?
osmose
osmose
  • 3945 messages
  • Prénom:Seb
  • Kilométrage:107000 km
Nicolas
Une petite présentation dans la section adéquate serait top, histoire que nos Techs sachent à qui ils parlent ;) ;)
Mylaur911
Mylaur911
  • 7 messages
Bonjour à tous
Nous sommes heureux d'avoir pu intégrer cette belle communauté des Porschiste 911 !
Une C4S 997 de 2006 rouge.
La sono est superbe en qualité grâce au système Bose mais nous aimerions faire évoluer notre PCM 2.1.
Même si l'on s'est éclaté à installer un Blaupunkt avec ampli et sono dans une Renault 9 GTL quelques 30 années plus tôt, il semblerait (selon mes lectures de différents forums) que les choses ne se fassent plus aussi simplement...Alex forge le respect.
Puis je être aiguillé voir conseillé sur l'enveloppe à prévoir pour une telle modification ?
Je pense passer vers une config Pioneer apparemment bien notée mais ouvert à d'autres matériels. .
Merci à tous, vous membre qui passionnément, partagez vos expériences.
Bien cordialement
Envoyé de mon RMX1971 en utilisant Tapatalk
  • 40686 messages
Bonjour à tous
Bien cordialement
Le 230 a considérablement baissé... on en trouvé aujourd’hui entre 350 et 400€. A cela va s’ajouter une enveloppe de 70€ pour le cadre et l’adaptateur d’antenne. Et si tu es patient environ 80€ pour un convertisseur fibre optique pour le bose.
Reste ensuite à couvrir la récupération des commandes aux volant sir tu en as pour moins de 100€
Et enfin une caméra de recul si tu le souhaites: une caméra vaut une trentaine d’euros...
On en arrive à la Mains d’œuvre... entre 3 et 6 heures en fonction des options choisies...
Je ne sais pas dans quelle région tu te situes...
  • Mylaur911 aime ceci
Mylaur911
Mylaur911
  • 7 messages
Merci de ces réponses, par très loin semble t'il car je suis en campagne sud ouest Amiens à 60km de Beauvais
Mylaur911
Mylaur911
  • 7 messages
Effectivement il y a commandes au volant.
  • 40686 messages
Je suis entre compiegne et Beauvais
  • 40686 messages
Il faudra donc ajouter une interface.
La Paser Unican est top.
Mylaur911
Mylaur911
  • 7 messages
Bien c'est déjà ça.
J'ai vu que vous installiez également du kit Parrot.
J'en ai déjà eu un et c'est une autre alternative de qualité !
Une question d'ordre puriste, la qualité sonore est elle conservée avec un autoradio nouvelle génération par rapport au pcm2.1 ?
Bien cdt
  • 40686 messages
Bien c'est déjà ça.
Bien cdt
L’ampli reste le même puisque c’est le Bose qui fait le job. Plus de fader par contre c’est le seul prix à payer...
  • 40686 messages
Après sur un PCM2.1 on ne met que très rarement de Parrot... on privilégié le Lapower qui permet une intégration dans le PCM..
