[Résolu] 987 S- Quel ensemble disques/plaquettes?
46 réponses à ce sujet
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
  • Modèle Porsche:Cayman S
  • Kilométrage:90000 km
J'ouvre encore un énième sujet sur le couple disque/plaquette car comme beaucoup je suis un peu paumé... :(
J'ai lu les différents sujets sur le forum mais malheureusement ça m'a encore plus égaré... :(
A la base j'étais parti sur 2 options sur Oscaro
Jeu de 2 disques de frein - BREMBO - 09.C880.11 - 166€
Jeu de 4 plaquettes de frein - BREMBO - P 65 014 - 72€
 = 238€
ou
Disque HELLA PAGID - 8DD 355 127-511 + 8DD 355 127-501 = 92x2
Jeu de 4 plaquette HELLA PAGID - 8DB 355 014-161 - 81€
= 265€
Franchement je suis pas à 30€ pour ce type de consommable donc j'aurai pris ce qui fonctionne le mieux.
Mais suivant de longue lecture sur le forum j'ai cru voir que vous passiez plutôt par RP ou FVD pour les pièces.
Textar/Pagid revenant souvent dans les topics:
FVD
1 Kit complet service freins AV Cayman 09-12/S from 2010 N° d'article: FVD BSK 351 987004 = 415€ (ca semble être du Pagid mais pas de marque mentionné)
(les 4 plaquettes seules sont vendues plus de 220€ et les disques 300€/piece ...waouh !)
Sur RP:
Textar - Jeu de 4 plaquette référence: P109537, CAYMAN S 3.4= 115€
et compter 85€ par disque (ref P58678 et P58679) sans spécification de la marque = 170€
total environ 285€
Du coup autant sur RP ca colle mais sur FVD c'est clairement x2...
Donc vaut il mieux privilégier RP par rapport à Oscaro ? Peut on faire confiance aux disques de RP?
Est il nécessaire de prévoir l'ensemble du kit réparation lors d'un changement disque+plaquette?(contact d'avertissement + maintient plaquette, etc...)
Avez vous des retours positif/négatif sur le kit full brembo?
Tout ca c'est que de la fumerie, prend le moins chère ca marche très bien ?
En soit j'étais parti pour le kit full Pagid chez Oscaro mais j'ai un peu peur des couinement intempestifs sachant que je risque de faire qu'une paire de sortie circuit par an...
Merci pour vos conseils avisés
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Retrouvé dans la fumerie générale un post où Textar = Pagid donc feu pour le kit full Pagid :P
  • 14606 messages
Perso pour le Cayman S disques Brembo+ contacteurs Hella Pagid pris chez Oscaro, nickel, matos de qualité et pas cher (mais beaucoup se plaignent du service Oscaro, perso jamais eu de pb en 3 achats...)
Et plaquettes Brembo/Textar (fab Textar..) prises aussi chez Oscaro...ou chez un autre, je ne sais plus...
  • 11259 messages
Oscaro pour moi c'est never again!!!
Je les place au même niveau que Cdiscount...
  • Viking aime ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
les contacteurs sont a changer si ils sont grillés non?
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
FVD
J'ai pris un kit complet chez eux ce sont des disques Zimmermann et plaquettes Textar.
Mais pour 987.2 c'est effectivement assez cher même si capteurs et visserie sont fournis.
A l'époque j'avais comparé à Passion Auto et ils sont à 115/disque même marque et 115/jeu de plaquettes.
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci à vous 3 pour vos retours.
Je viens de passer commande chez Oscaro du kit full brembo (c'est complètement le cdiscount de la pièce auto donc probablement pas les plus sérieux mais ils restent les plus compétitif niveau prix)
Au passage j'ai pris l'arrière qui est bien fatigué aussi... Le tout avec Cric et chandelle pour moins de 500e
Je vous tiendrai au courant sur la réception/sérieux d'Oscaro.
FIA
FIA
  • 1526 messages
  • Prénom:Fidèle
Oscaro j'ai commandé du Textar et j'ai reçu du Valéo, avec pour réponse "C'est pareil"
Depuis je commande ailleurs et c'est pas pareil, c'est mieux ^_^
  • Deug, CharlyPoTTer, JM69 et 1 autre aiment ceci
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
oui c'est pas rassurant !
J'espère que je n'aurai pas le droit à ce type de blagounette... :bom:
Nikos
Nikos
  • 2171 messages
  • Age:42 ans
  • Kilométrage:56000 km
j ai commander il y a quelques semaines les plaquettes AV+AR en texture sur Autodoc , 120€ le tout livré !
le lendemain j étais sur piste avec :)
après avoir fait un rodage un peu sport la veille , elles ont plutôt bien fait le job pour de l origine , ca n est clairement pas du niveau de mes EBC jaune que ja vais avant mais en faisant des session pas trop longue , et pas des freinages de bucherons , ca passe .
  • 14606 messages
Oui, même s'ils ne sont pas "grillés" car en les sortant tu as 9 chances sur 10 de les casser, le plastique devient très cassant avec la chaleur...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
arf ok, ca marche.
niveau reference pour les avant et arrière sur un croco S de 2011, est ce que je suis bon ?
P50177CONTACT D'AVERTISSEMENT
TEMOIN DANS LA GARNITURE ET NON DANS LE METAL
CAYMAN 987C / 09-12 2011 CAYMAN S 3.4 BOITE PDK
P110497
TEMOIN FIXE DANS LE METAL DE LA PLAQUETTE
P110500 CONTACT D'AVERTISSEMENT
  • 14606 messages
arf ok, ca marche.
P110497
TEMOIN FIXE DANS LE METAL DE LA PLAQUETTECAYMAN 987C / 09-12 2011 CAYMAN S 3.4 BOITE PDK
La compatibilité n'est pas avec ton modèle de Croco, mais avec le modèle de plaquettes....
Si tu as commandé des plaquettes avec échancrures dans la plaque métallique support du matériau de friction (ce qui serait logique, car les autres modèles deviennent obsolètes et nécessiteraient un modèle de ressorts différents), alors c'est effectivement les refs de témoins pour fixation dans la plaque métallique qu'il te faut.
  • 11259 messages
Oscaro a beau avoir les meilleurs prix; A quoi ça peut bien servir si les pièces reçues ne sont pas les bonnes... ou pas de la marque que tu as commandé!
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Merci JéJé, effectivement il y a bien l'échancrures dans la plaquette. :rolleyes:
@750Mach4: ca s'appelle jouer avec le feu ! Je tente ma chance ...:ph34r:
  • 11259 messages
Le problème c'est que dans 90% des cas, tout se passera bien. Mais le jour où tu as un problème, tu pers le gain des 90 autres %...
Je suis en litige avec eux depuis fin mai pour un mécanisme de lève-vitre: livré 2 fois, 2 fois la mauvaise référence...
Je te passe les marques livrées, différentes de celles commandées, les cartons explosés, ou les filtres livrés dans le même carton que des disques de freins...
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
je vois, c'est pas glorieux. Effectivement 90% ca sera OK et quand ca merde, c'est le début de grosse galère.
Normalement je reçois ma commande demain... suspens !
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
Oscaro ne s'est pas planté, j'ai bien reçu ma commande en full brembo. :D
Par contre chronopost pas terrible... Il envoie les colis en 2 fois...
Nayleen
Nayleen
  • 2054 messages
  • Prénom:Daniel
  • Modèle Porsche:Plus aucune
Un indep avec qui j'avais discuté freinage me disait qu'il fallait éviter les plaquettes Brembo comme la peste car c'était selon lui de la merde. Jamais creusé le sujet plein loin vu que je me monte du textar (j'ai du zimmerman AR et AV pour les diques, rien à redire).
gr3g
gr3g
  • 593 messages
  • Prénom:greg
un peu dubitatif sur "plaquette brembo a éviter comme la peste". Ils fournissent quand même énormément de constructeur auto, moto et en compétition.
J'ai du brembo sur ma ducat et je piste souvent avec, aucun prob.
A voir sur le croco post montage si effectivement ce ne sont pas de bon produit.
