Voyant 15 (Diag) et 16(!) allumés suite à dépose Pare chocs AV
12 réponses à ce sujet
MMY
MMY
  • 27 messages
  • Prénom:Michel
  • Modèle Porsche:987 phase2
  • Kilométrage:67000 km
Bonsoir a tous.
Suite au nettoyage des radiateurs et montage de grilles aux 2 entrées d'air du pare chocs , et donc de son démontage , mauvaise surprise à la sortie avec 2 voyants allumés
15 : Diag Moteur intervention
16 : !
On a fait le rapport avec la deconnexion des sondes du detecteur : Est ce cela?
C'est grave docteur?
Si le diag est le bon, ca me fait suer de passer au CP pour effacer cette erreur...
Une alternative?
merci !
  • 40650 messages
La température extérieure est bien affichée???
Si sonde température déconnectée et que tu démarre le DME n’aime pas...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Sur 987, en débranchant la batterie le voyant s'éteint tout seul. A condition que ce soit une panne transitoire, ou un bug quelconque. Sinon, le message d'erreur reviendra.
  • 11269 messages
Effectivement, en tombant le pare-choc je ne vois rien d'autre qui aurait pu être déconnecté...
MMY
MMY
  • 27 messages
  • Prénom:Michel
Merci pour vos retours
En effet, la temperature ne s'affiche pas:(
Flûte...
Je me rappelle avoir remis les 4 connecteurs de detection d'obstacle mais ou se trouve la sonde que l'on aurait omis de remettre ?
Il y a -t-il d'autre consequence qu'elle ne soit pas branchée (pour le moment) ?
Michel
  • 40650 messages
Flûte...
Michel
Elle est sur la boîte englobant condenseur de clim et radiateur côté passager.
Elle ressemble à une pointe... on ne peut pas la rater.
Les capteurs avant sur 987 n’existait pas d’origine... donc c’est parfois un peu gallere de les remettre.
Sans sonde de température extérieure:
Problème DME, clim et affichage température...
  • Gainsbar aime ceci
elbarbou
elbarbou
  • 2351 messages
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
Trop fort c't'Alex !!
J'hallucine à chacune de ses intervention !!
Quelle encyclopédie !
  • claude et Gainsbar aiment ceci
  • 40650 messages
Merci...
Je fais ce que je peux... :)
  • Gainsbar et Fredo80 aiment ceci
MMY
MMY
  • 27 messages
  • Prénom:Michel
Merci Alex
"Elle est sur la boîte englobant condenseur de clim et radiateur côté passager.
Elle ressemble à une pointe... on ne peut pas la rater."
Ce n'est accessible qu'en redemontant le pare-chocs ?:huh:
  • 40650 messages
Merci Alex
Ce n'est accessible qu'en redemontant le pare-chocs ? :huh:
Sur une 9x7 : oui malheureusement
Sur un 9x6: non on y a accès à travers la grille...
MMY
MMY
  • 27 messages
  • Prénom:Michel
Salut Alex,
Le temps de roulage avec nos engins est maintenant limité et on a redemonté (enfin !) le parechoc : la sonde pendait lamentablement...
Remontage : la temperature s'affiche . Pas de surprise
En revanche les voyants s'affichent toujours:(
Une action a faire? Debrancher la batterie?
merci
  • 40650 messages
Solution: rouler et éventuellement réseter le défaut avec un PiWis ou un durametric. À force il va finir par disparaître...
kayzer
kayzer
  • 2355 messages
  • Age:42 ans
  • Prénom:Guillaume
  • Modèle Porsche:991
  • Kilométrage:84400 km
Je viens d'apprendre la fonction de cette "pointe" au devant de mes condenseurs de clims sur la 911 ^_^
Et effectivement, on ne peut pas la rater
    Bing (1)
