Je me permets de déterrer le sujet car j'ai le problème.
Est-ce que tout est rentré dans l'ordre suite aux manips conseillées par Alex?
Merci,
Merci,
j'avais eu le meme pb a cause de l'ampoule qui avais grillée.
il a fallu que je demonte le panneau de porte et debrancher dans un ordre particulier le module de la porte
je ne retrouve plus mon post sur le forum Alex? tu te souviens d'où j'ai posté ?
bonjour à tous, je vois que les problèmes de vitres sont légion... je viens d'acheter un cayman S de 2006 et le garage m'a changé la batterie. j'ai pas remarqué sur le coup , mais j'ai un soucis avec la vitre conducteur. la levée et descente fonctionne bien. Lors de l'ouverture de porte depuis l'extérieur où l'intérieur l'abaissement de la vitre s'effectue correctement (1 à 2 cm) , mais à la fermeture la vitre ne revient pas se loger dans son joint... Evidemment j'ai pensé au fameux micro switch , mais les poignées int/ext provoquent bien l'abaissement ! c'est comme s'il ne détectait pas la fermeture de la porte, sauf que l'éclairage intérieur réagi normalement... Le vendeur m'a parlé de réglage, mais j'ai beau effectuer la monté/10s/descente/10s/montée/10s , ça ne change rien..J'ai tout de même un doute quand a l'utilité de changer la serrure dans ce cas là...mais bon , je ne connais pas bien ce système. Quelqu’un aurait eu la même expérience ?
Les présentations sont faites... c'est plus sympas effectivement de savoir à qui on s'adresse.
Pour la réinitialisation , c'est pas gagné ! je viens de passer chez Porsche , le technicien a tenté une manip vite fait , mais c'est toujours pareil. Meme lui reste dubitatif ! Pour lui c'est pas le micro switch.. Peut-être le moteur qui ne détecte pas la position haute... Bizarre et ennuyeux au vu du prix du moteur ! Ce que je trouve bizarre c'est que l'ouverture automatique sur la 2eme impulsion fonctionne et pas la fermeture .. Tout comme une réinitialisation.. A y perdre son latin !
çà y est : technique/ boxster Cayman 996 997 991/electricité / accessoires ….éclairage porte
