Problème échappement 986
11 réponses à ce sujet
Cptgarry
Cptgarry
  • 6 messages
  • Prénom:Valentin
  • Modèle Porsche:986
  • Kilométrage:140000 km
Tous nouveau possesseur d'une porsche (boxster 986 2.7) j'ai effectué mon premier road trip en direction du Mont Ventoux, après une monté un peu sport, j'ai trouvé mon par choc arrière entrain de fondre.
Fichier joint  IMG_20190831_145131.jpg   119.89 Ko   26 téléchargement(s)
Fichier joint  IMG_20190831_144646.jpg   218.49 Ko   23 téléchargement(s)
du coup je suis rentré tranquillement et j'ai démonté l’arrière de la belle.
résultat j'ai trouvé le silencieux ouvert au niveau d'une soudure au dessus de la sortie oval, ainsi que sur un raccord entre le tube qui viens du cata et le silencieux.
Fichier joint  IMG_20190905_173836.jpg   80.33 Ko   21 téléchargement(s)
les dégâts sur le par-choc sont assez important.
Fichier joint  IMG_20190901_133327.jpg   161.63 Ko   21 téléchargement(s)
voila du coup je suis bon pour un passage a la carrosserie,
et je voulais vous demander quelques questions après mes recherche sur le forum.
-si certains de vous connaisse les soudures sur alliage sont mes soudures sont t'elle réparable?
-Les pots inox a valve des 987 vendu par les différents préparateur sont t'il compatible avec une 986 ?
-si non que me conseillé vous comme pot inox en remplacement de celui ci.
merci à vous pour votre lecture
clitis
clitis
  • 2186 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Bernard
  • Modèle Porsche:987 II S
  • Kilométrage:95000 km
Le pot d'un 987 est ( très ) différent . On voit fréquemment des silencieux de 986 sur LBC .
Les adaptables sont tres cher ( sauf un mais qui fait trop de bruit ).
Reste la solution de prendre un silencieux d'origine et de lui faire subir une modif ... Tu as le choix .
  • 11302 messages
Pour 200 balles t'en trouveras un d'origine sur lbc...
Après passe par Gert pour la modif' la plus courante (mais qui fonctionne) ou une modif' type Oetlle qui fonctionne également très bien...
Laisse tomber toutes ces saloperies en inox, qui te videront ton porte-monnaie et te bourreront la tête!!!
  • Yann02 aime ceci
  • 40683 messages
Reprend un bon vieil échappement de 986...
Cptgarry
Cptgarry
  • 6 messages
  • Prénom:Valentin
merci pour vos réponses je me mes en quête d'un nouveau par choc et un nouveau silencieux, si possible j aimerais garder la sortie oval.
edit: après quelles que recherche, le silencieux pour le 2.5 est t'il compatible sur le 2.7?
309 gti16
309 gti16
    #58 - Ci manchi Marco
  • 2909 messages
  • Modèle Porsche:986s vendu
Il faut un support d'adaptation car les fixations ne sont pas les mêmes.
Le double sortie des s phase 1 est relativement discret. Celui des phase 2 un peu plus gros donc plus visible
  • 40683 messages
Il existe un kit pour mettre un échappement de 2.7/3.2 sur 2.5 mais je ne suis pas sûr de l’inverse...
Edelrot
Edelrot
  • 10339 messages
  • Kilométrage:118K km
Tout à fait alex, rien vu pour du 2,5 vers 2,7 / 3,2.
309 gti16
309 gti16
  • 2909 messages
Oups, autant pour moi effectivement !
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Comme le dit Jean Jacques, achète un silencieux sur LBC et fais le modifier chez Carnewal. Ton argent sera mieux placé ainsi...
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Jamais vu ça effectivement ! ça doit bien chauffer quand même. Je comprends l'utilité des pare-chaleur à certains endroits...
Garin
Garin
  • 156 messages
  • Age:65 ans
  • Prénom:Patrick
  • Modèle Porsche:997 4 scabriolet
  • Kilométrage:70000 km
J’ai eu le problème dans la sortie grands cols une soudure à lâcher
Dans la montée de L ‘Alpe -d Huez
Un collègue a refait l’a soudure mieux que l’origine
Pare chocs changer +radar de recul https://uploads.tapa...116d82a5de.file059e18c9369395c681a01344a9c2533c.jpghttps://uploads.tapa...6d139666a3.file
