Salut à tous
J’ai décidé d’offrir à ma belle, une installation « hi fi » digne de mon savoir et pouvant être, si l’envie me reprend, compatible avec un concours France/Europe en amateur, en full passive et entièrement dissimulée dans les emplacements d’origine (sans détérioration afin de repasser à l’origine) .
Pour ceux qui me connaissent ? Cela devrait être un chantier audio minutieux.
Pour les autres, ils vont apprendre à me connaître et à devenir addict aux Dolipranes
Pour les nouveaux : https://www.youtube....h?v=bjObyHpnkEs
Je sais, il était temps, ……je connais le proverbe : c’est le cordonnier le plus mal chaussé !
Je vais donc, pour l’instant, faire toute l’installation amplifiée uniquement sur le CDR 24.
Je me répète mais cette source seule (sans l’ampli merd…e ASK), à une qualité d’écoute et dynamique au top !
L’amplification de la source est largement suffisante pour une écoute de qualité et de fort niveau dB : je table sur un niveau « au max » de 100 dB !
Sinon ? Par la suite, je passerai sur une amplification de « Class A » 4 x20 w rms, mais là ? On passe à la vitesse supérieure !
Ce sera donc:
Dans les portes, pose d’un insonorisant interne de type « Dynamat, Bam, etc... » afin de rigidifier les tôles, d’insonoriser ainsi qu’un accordage sonore des portes !
recâblage total des fils (hp ,alim,.... ) en OFC 99% avec connections mécaniques "or 24 carats" et soudure à l’étain/argent.
Une caleadaptateur « maison » (cale bois résinée)afin de pouvoir installer un 21 cm « slim » en emplacement d’origine (0* à 167 Hz/ 12 dB)… Lacsap90
Un 10 cm « slim »dans l’emplacement du médium (90 à 5000 Hz 6/12 dB)
Un tweeter dans le tableau de bord filtré au « ras des pâquerettes » (2200 Hz 18 dB/ -3 dB)
Un filtragemaison « tip top »avec des composants de haute qualité (les filtres ? aussi cher que tous les HP installés )
Pour avoir un centre ? Pas de voie centrale ! …. Avec une voie centrale ? On un centre, oui mais pas sur toutes les fréquences et le grave et l’aigu deviennent trop localisables.
Un décalage temporel sera bien plus qualitatif …« bla bla de fada du son » comme moi !
Donc, je vais jouer sur les impédances des filtres passifs afin de créer un retard sur le canal gauche, qui devrait positionner le conducteur, au centre de la scène !
A l’arrière ? Je vais essayer d’opter pour des minis Sub en 13 « clos » (90 Hz / 12dB) à condition de pouvoir les implanter dans leur logement ! Sinon ? Je laisserai l’origine !
De toute manière, si l’avant marche comme je le pense, l’arrière ne servira a rien !
La suite au fur et a mesure des étapes !
