Activation chargeur CD ? (Piwis/Lausanne)
26 réponses à ce sujet
  • 40678 messages
Hello Alex, peux-tu me donner la procédure à réaliser ?
Tu sélectionne le CDR tu vas dans codage adaptation et tu visualise la boucle MOSTw ensuite tu rajoute un chargeur CD... et c’est fini...
Dan87
Dan87
  • 1646 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
D'accord merci ;)👍
Digi83
Digi83
  • 25 messages
  • Prénom:Alex
  • Modèle Porsche:Boxster 986 s 2003
  • Kilométrage:111000 km
  • Préparation:Full origine
Bonjour à tous, hier je suis passé chez Dan pour activer le chargeur CD sur mon CDR23 à l'aide de sa valise Piwis. Dans un premier temps c'était impossible, une erreur 29000 s'affichait avec le message erreur sur le DME, quelque chose comme ça. Après un appel à Alex, merci à toi , le codage a réussit. En changeant l'ordre dans la sélection des appareils connectés, le Chargeur CD en premier, l'ampli bose en second. Et aussi débrancher la batterie un instant pour réessayer "à froid". Merci à toi encore une fois Dan. Me réjouis de faire quelques cols lors des prochaines sorties.
  • Paul aime ceci
  • 40678 messages
Bravo Dan, en fait c’est surtout le débranchement de la batterie qui a aidé... le CDR était « braqué »...
Bravo, Dan (et son assistant Dr Alex... :P)
Continue de venir faire connaissance des membres du forum en commençant par le col du Marchairuz, ce samedi, Digi-Alex.
http://www.boxster-c...pas-de-clôture/
Il est encore temps (promis, pas de bizutage durant ce repas de clôture de saison! ;))
Digi83
Digi83
  • 25 messages
  • Prénom:Alex
Hello, je songe à installer mon boîtier La Power, je me dis que sous l'autoradio dans le petit emplacement serait bien. Qu'en pensez-vous ? D'autre part, je pense prendre l'alimentation sur le 12 v de l'autoradio en ajoutant un filtre pour déparasiter l'alimentation électrique. Pensez-vous que cela pose problème de récupérer l'électricité de la sorte ?
Finalement, je vais installer le micro sur l'emplacement d'origine du micro prévu pour le pcm (a côté du compteur). Dans mon cas il s'agit juste d'un cache plastique que je pense devoir adapter car pas assez gros pour insérer le micro fourni avec le kit. Qqn a-t-il de l'expérience dans cette installation sur Boxster 986 s phase 2 ?
  • 40678 messages
Le micro, si tu enlèves la bonette en mousse rentre nickel en force sans le cache micro d’origine. Tu va devoir par contre démonter ma bloc compteur pour passer le câble et avoir un intégration optimale. Le plus 12V est déjà de parasite donc pas de soucis de ce côté. Quand on vide poche c’est un bon endroit même si perso emmêle t je préfère mettre les Lapower que je monte derrière et tirer une rallonge usb jusqu’à l’accoudoir ou u. Ode poche pour une meilleure intégration.
