Démontage siège 996
12 réponses à ce sujet
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
  • Modèle Porsche:996 3,4 01
bonsoir,
j'ai un petit souci , j'ai mon siège conducteur électrique qui ne monte plus. Mais j'entends le moteur tourné (déjà une bonne chose ).
je pense que c'est le câble (996 521 609 00) qui doit être hs. et pour vérifier il faudrait que je puisse basculer le siège car il est en position tout en bas.
qu'elle vis faut-il dévisser pour désolidariser le siège?
et même demande pour l'assise des sièges arrière? je voudrais les nettoyer correctement donc si je peux faire sur la table du salon se serait plus simple :D
merci
  • 40623 messages
Les siège arrière tiennent avec des scratchs… il suffit de tirer dessus.
Pour les siège avant 4 vis Torx Male avec des douiles de type E. Accessible directment pour la partie arrière des railles et derrière des caches pour la partie avant.
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
merci Alex.
effectivement je me posais la question pour les sièges arrière et c'est encore plus simple que ce que j'imaginais.
pour les sièges avant je prendrais et posterais des photos car j'avoue ne pas en avoir trouvé en cherchant sur google.
d'ailleurs Alex , je profite de ce post pour une autre question:
en clé a bougie , j'en ai une magnétique mais en 1/2 , sur ton tuto la tienne est en 3/8 , tu pense que ça rentre dans le puit de bougie?
ça rentrais dans mes motos donc je pense que oui mais au cas ou je préfère être équipé correctement.
un truc cool avec porsche c'est les part list dispo pour le particulier, comme chez ktm , ça permet d'avoir la ref de la pièce qu'on veut et ça c'est vraiment pratique.
  • 40623 messages
Ca va rentrer sans problème…
J'ai du 1/2 comme du 3/8 et parfois même j'utilise des adaptateurs…
La difficulté est d'avoir des rallonge suffisamment courte...
Mon dernier achat une douille à bougie à limitation de couple...
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
le serrage des bougies !!!
serrer a la main c'est souvent beaucoup trop sérré !!!
un jour j'ai récupéré une 600 CBR , les bougies était sérré a 40Nm alors que la préco c'est 12... heureusement la culasse n'avais rien !
  • Alex et CharlyPoTTer aiment ceci
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
bon c'est le cable qui est cassé...
enfin la pièce en plastique coté moteur qui permet le blocage du moteur
27€ chez rose passion , je m'en sors pas trop mal
j'ai fais quelques photos , je posterais ça tout a l'heure
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
voila les photos
démonté le siège avec les 4 vis torx qui se trouvent au 4 coins du siège (douille torx E12) , au remontage serréces 4 vis a 65Nm
si le siège ne monte plus mais que le moteur tourne il faut se pencher sur le câble ( ref : 996 621 509 00 )
il relit le moteur a l'engrenage
moteur
engrenage
mon câble est cassé au niveau de la pièce plastique qui permet de maintenir le câble collé contre le moteur
alors que normalement , il devrait être comme ça
maintenant reste plus qu'a attendre la livraison du câble
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
câble remonté
c’était bien ça....
c'est mieux pour réglé avec un siège qui monte
Eric06
Eric06
  • 9 messages
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:996 targa
  • Kilométrage:85000 km
Bonjour Juju38,
Merci pour ces images et renseignements, j'aurais voulu savoir si tu avait débranché la batterie pour retirer le siège? Je dois l'enlever pour remplacer la mousse d'assise et les avis ont l'air partagés... Je préfèrerais ne pas le faire, je crois qu'après il y a des soucis de codes...
Merci beaucoup
  • 40623 messages
Bonjour Juju38,
Merci beaucoup
Pas nécessaire sur 996 car pas d’airbag dans le siège...
Eric06
Eric06
  • 9 messages
  • Prénom:Eric
Merci beaucoup pour cette réponse rapide mais je dois dire que je n'ai pas bien compris ce qui est écris. Désolé de te solliciter à nouveau mais si tu as des précisions...
Encore merci
Iceman 29
Iceman 29
    Team Mendez
  • 2311 messages
  • Age:64 ans
Siège confort.
Les câbles cassent également au niveau de l'axe de l'assise et du dossier, il faut les rallonger en soudant les rallonges, plus thermo-rétractables pour protéger les soudures, les conséquences peuvent être un non fonctionnement du basculement du dossier, du compresseur de lombaire, ou un démarrage du compresseur aléatoirement même clef retirée.
juju38
juju38
  • 52 messages
  • Prénom:julien
merci Iceman pour l'info sur les câbles , a vérifié ;)
sinon pour Eric , je n'ai pas sorti le siège , je l'ai juste penché en arrière et ne l'ai donc pas débranché. mais comme dit Alex pas d'airbag donc pas de risque .
pour le problème de code éventuel , la je ne sais pas.
