Mémoire de siège
8 réponses à ce sujet
metal_castrol
metal_castrol
  • 54 messages
  • Prénom:Seb
  • Modèle Porsche:997
  • Kilométrage:110000 km
Salut à tous,
Une question me taraude depuis que j'ai réceptionné ma 997, le fauteuil et les rétroviseurs ont une position en mémoire liée à la clé.
J'ai beau chercher dans tous les sens je ne trouve pas le moyen de modifier ce réglage.
Le propriétaire précédant ne devait pas être très grand et avec mes 1,94m difficile d'entrer dans la voiture avec le siège collé au volant... :wacko:
Avez-vous une idée pour modifier ce paramètre?
  • 40403 messages
Aller dans le Pcm et si ce ne fonctionne pas réset du calculateur au PiWis...
  • Paul aime ceci
metal_castrol
metal_castrol
  • 54 messages
  • Prénom:Seb
Ok, merci Alex pour l'info, je vais voir ça ce soir.
elbarbou
elbarbou
  • 2350 messages
  • Age:51 ans
  • Prénom:Cédric
  • Modèle Porsche:997 Ph2
  • Préparation:Stock
hummm... Moi c'est pas via le PCM.
Tu te mets dans la voiture, contact, tu regles tes retro et sieges, et ensuite tu appuies simultanément sur le bouton 1 (avec la clé) et M (qui sont sur la porte)
  • miguelvigie aime ceci
  • 40403 messages
Tu te mets dans la voiture, contact, tu regles tes retro et sieges, et ensuite tu appuies simultanément sur le bouton 1 - bouton clé (qui est sur la porte)
Oops j’ai confondu avec la 9x1...
Pas bien...
Sur 997 d’habitude je le fais via le PiWis.
Gainsbar
Gainsbar
  • 881 messages
  • Prénom:Kamel
  • Modèle Porsche:911 4S Cabriolet
  • Kilométrage:92000 km
  • Préparation:381cv
hello
la manip issue du manuel
Fichier(s) joint(s)
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Le réglage avec la télécommande doit être expliqué à la page suivante du manuel
Le principe est
Tu règles ton siège puis tu envoies le réglage dans la clef qui est au contact (avec la touche 1)
donc il y a des réglages différents selon les clefs utilisées
Les touches 2 et 3 permettent d'accéder directement aux réglages qui y ont été mémorisés
Typiquement
Tu prends la clef de Madame, lors du déverrouillage de la voiture le siège se règle pour Madame
là tu dis m... je me suis trompé de clé
tu appuies sur la touche 2 et tu retrouves ton réglage (en supposant que tu ais mémorisé ton réglage dans 2)
Il y a aussi une subtilité pour régler le niveau d'abaissement du rétro passager quand on passe la marche arrière
A voir dans le manuel je ne me souviens plus
miguelvigie
miguelvigie
  • 1342 messages
  • Prénom:michael
  • Kilométrage:87200 km
Pas bien...
Ca marche très bien avec le bouton prévu:P
metal_castrol
metal_castrol
  • 54 messages
  • Prénom:Seb
Merci pour vos conseils, c'est réglé...
Finalement il faut que le contact soit mis et ne pas hésiter à rester appuyé longuement sur les boutons en simultané pour prise en compte (pas de bip de validation dans mon cas...)
  • Taxicayenne aime ceci
