Defaut PSM
52 réponses à ce sujet
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Je viens de récupérer mon boxster gts avec 25k kms, j'ai pas mal roulé et ce soir en rentrant chez moi, j'ai eu "Defaut PSM" avec le petit voyant orange de voiture avec le zigzag.
J'ai éteins et rallumé le moteur et ca a disparu. Vous savez d'ou ca peut venir ? Je dois faire un tour chez Porsche ? Cela m'inquiète un peu, surtout le premier jour.
Autre chose au passage, j'ai beau essayé de laisser le bouton start & stop allumé ou éteint, le moteur ne se coupe jamais. Y a une option quelque part pour le désactivé ?
Merci pour votre aide.
Gillou
  • 40402 messages
Tes deux problèmes sont probablement lié et je pense que tu as un bobine (probablement la numéro 6 par expérience) qui donne des signe de faiblesse...
Les défauts bobines sur 981 commence toujours par un défaut PSM...
Quand ça s’aggrave on a par la suite un défaut moteur.
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Ce matin le start&stop a bien fonctionné jusqu'a nouveau ce message d'erreur :(
Je vais passer chez porsche pour regler le problème.
Loak
Loak
    ''Sans Fromage''
  • 1912 messages
  • Age:41 ans
  • Prénom:Loïc
J'ai eu le même soucis comme beaucoup d'autres sur ce forum.
Comme le dit notre expert : bobine défectueuse, la N°6 aussi. C'est une faiblesse du 981.
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
  • Modèle Porsche:cayman S 981
Ça commence par les bobines arrières donc 6 et 3 les plus proches de la chaleur du catalyseur.
Si ta voiture est garantie ils changeront la bobine défectueuse sinon ils changeront les 6 si c’est toi qui paye.
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Elle est sous garantie pendant 1 an. J ai rendez vous le 6/11. J'ai pas reussi a avoir avant :(
Ca craint un peu de rouler sans psm quand meme :(
JYH67
JYH67
  • 1539 messages
  • Prénom:Jean-Yves
  • Modèle Porsche:Boxster 718S
  • Kilométrage:20000 km
Oh punaise presque 1 mois pour une voiture que tu viens d'acheter! Pas très sérieux ça de la part du vendeur
criss
criss
  • 389 messages
  • Prénom:christophe
Si tu roules en dessous des limites d’adhérence ça ne change rien.
Si tu roules au dessus il faut savoir contrôler.
Le problème vient surtout qu’au bout d’un moment avec cette bobine défectueuse la voiture va avoir une perte de puissance,va vibrer et avoir un bruit de tracteur.
C’est ce qui m’était arrivé et là c’est vraiment chiant.
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Je l'ai eu chez un importateur. C'est une allemande. On a fait 1h de test, il a fait le CT et aller changer les 4 pneus sans soucis.
J'ai roulé 100km sans rien et d'un coup l'erreur. J'ai pas mal avoiné sur ces 100kms donc peut etre que ca a fini la bobine effectivement.
Micka22
Micka22
  • 1725 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
  • Modèle Porsche:Boxster 981 2.7 Pdk
C'est con ça gâche un peu la joie de la nouveauté.
J'ai eu aussi des problèmes de couinement dans la suspension de ma mercedes la semaine suivant l'achat.
Si tout est résolu sous garantie c'est un moindre mal
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Ce matin, voyant moteur après un léger tremblements. C'est marrant car en ville le voyant psm s'allume toujours. Alors que sur petite route de campagne, quand je tire un peu dedans, aucun soucis.
Vous pensez que je peux contibuer a rouler avec jusqu'au 6 novembre ?
  • 40402 messages
Quand tu tires dedans???
Déjà quand on a un doute sur une bobine on arrête de tirer dedans...
Tourner sur 5 cylindre est néfaste... c’est comme ça qu’on se retrouve un jour avec un cylindre raye...
  • FIA aime ceci
FIA
FIA
  • 1517 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Tremblements ça semble confirmer que ça tourne sur 5 pattes.
Pas d'allumage, l'essence part dans les cata?
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
En fait, au moment ou ca s'allume ca tremble meme pas 1 seconde. Cest en ville et uniquement au bout de 5min quand le moteur est pas encore chaud. je coupe le moteur et rallume, ca ne le fait plus. Je peux rouler 1h sans qu'il se passe quoi que ce soit.
Y a que ce matin ou j'ai eu le voyant moteur et j'etais a 100m de chez moi.
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Aucune idée FIA. J'ai rappelé porsche. Ils me la prennent le 23 octobre. Je vais arrêter de rouler en attendant qu'ils réparent :(
  • 40402 messages
C’est ce que je recommanderais.
Gerdou
Gerdou
  • 6597 messages
  • Prénom:Gérard
J'ai connu cela sur mon 91 2,7L et les symptomes sont exactement cela la voiture tremble a certain régime rien de très grave j'étais rentré de la Bresse comme cela soit environ 500 KM sans aucun autre dommage, mais de la a rouler poru le plaisir en effet il en faut pas.
Ce qui ce passe en fait c'est que tant que ta bobine n'est pas chaude elle reste bien isolée mais dès qu'elle chauffe avec la dilatation elle fait masse sur le bloc et se met en defaut d'ou le fait que a froid elle marche bien et plus a chaud
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
La voiture est chez Porsche depuis ce matin. On va enfin savoir ce que c'était ;)
Gillouxx
Gillouxx
  • 74 messages
Voiture réparée. C'était bien la bobine du 6eme cylindre. Le moteur ronronne parfaitement maintenant :) J'ai fait changer toutes les bobines pour être tranquille.
Merci pour votre aide et votre super diagnostique !
Micka22
Micka22
  • 1725 messages
  • Age:44 ans
  • Prénom:Mickael
Ahhh.
Bon roulage
