Charge batterie pendant l'hivernage
79 réponses à ce sujet
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
  • Modèle Porsche:991.1
Etant donné que j'ai un autre véhicule pour tous les jours, ma 991 est une voiture plaisir, et de ce fait ne roulera quasiment pas en hiver, même si ça n'est pas spécialement bon...
Donc, j'aimerai savoir si certains d'entre vous qui n'utilisent peut-être pas leur voiture pendant un certain temps ont un chargeur intelligent pour maintenir la batterie opérationnelle ?
Il y a même deux modèles chez Porsche qui semblent pas trop mal, à brancher dans l'allume-cigare, et à un prix pas exagéré...
Des avis là-dessus ?
  • 40403 messages
Une petite recherche aurait pu t'aiguiller je pense vu qu'on parle de ça depuis toujours.
Beaucoup d'entre nous on des mainteneur de charge et pas seulement pour l'hiver...
Le chargeur Porsche est en fait un Ctek… un MX5 avec option cable allume cigare fera parfaitement le job. le cable passe sans problème par le joint de porte.
N'oublie pas de selectionner AGM puisque celle de la 991 est une AGM.
  • P.PH., Pierre, 10000tr et 4 autres aiment ceci
J'ai acheté 5 ou 6 maintiens de charge Lidl à 17€ ... Ca va très bien. :)
(topic forum:) http://www.boxster-c...vier-chez-lidl/
Boubru
Boubru
  • 2969 messages
  • Prénom:Bruno
  • Modèle Porsche:997S et 986
Parfait ce modèle et pas cher ,j' en ai 5
Lac Vert
Lac Vert
  • 215 messages
  • Age:45 ans
  • Prénom:Laurent
  • Modèle Porsche:718 répondant au nom de Flash
  • Kilométrage:18900 km
Alex, comment sait-on si notre voiture est équipée d'une batterie"AGM" ? (718 BOX de 2018).
  • 40403 messages
C’est marqué sur la batterie
  • Pierre aime ceci
Guest_igguk_*
Guest_igguk_*
Faut juste les raccorder en série :D :D
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4103 messages
  • Prénom:Serge
  • Kilométrage:60000 km
AGM pour le Start & Stop
Maca
Maca
  • 3160 messages
  • Age:69 ans
  • Prénom:Roland
Idem Paul, j'ai un vieux Ctek estampillé "Porsche" et plusieurs modèles low cost de chez Aldi; ils fonctionnent tous à mon entière satisfaction (sans devoir les mettre en série! :28380: ).
Tux
Tux
  • 250 messages
  • Prénom:Pascal & Vanessa
  • Modèle Porsche:718 Boxster GTS
  • Kilométrage:30000 km
  • Préparation:100 % Stock
Alex,
puisque tu mentionnes cette info sur les batterie AGM, est-ce que tous les chargeurs vont avec une batterie AGM ou faut-il un spécifique.
Typiquement de chargeur de Lidl n'a certainement pas cette fonction. De mémoire tu as moto / auto / hiver et c'est tout
D'avance merci de ton retour
Tux
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
Désolé Alex, j'y ai pensé après avoir posté, mais bon, ça ne peut pas faire de mal un petit rappel :)
Merci des infos en tout cas...
Sinon pour le modèle je préférerai un avec prise allume-cigare.
Sur ceux de chez Porsche, ils parlent de modèle pour batterie normale, et celui pour normale et lithium-ion, les batteries AGM sont-elles des li-ion ?
Ou alors vais regarder pour un CTEK, le lidl ne me tente pas, et de plus, pas en vente pour l'instant...
  • 40403 messages
Alex,
Tux
Il est préférable d’avoir un chargeur avec un mode AGM... ça soulagera la batterie et lui évitera de surchauffer...
  • 40403 messages
Never mind...
Les AGM ne sont pas des Lithium-Ion...
Voici le “kit” que je te conseille:
https://www.amazon.f...x=ctek m&sr=8-5
P@t.
P@t.
  • 765 messages
  • Age:55 ans
  • Prénom:Patrice
Ca me semblait aussi, c'est parce qu'on parle de ça sur le site Porsche, on ne mentionne pas de modèle pour les batteries AGM, ou alors c'est le moins cher, celui qui charge aussi les batteries plomb-acide...
Il a l'air pas mal ce CTEK MXS 5.0, mais il est moins cher dans les magasins de motos allemands Louis, et il y a justement un à côté du centre Porsche ou je vais chercher ma belle demain.
https://www.louis.be...718#description
https://www.louis.be...e-bord/10002722
f3d73
f3d73
  • 4196 messages
  • Prénom:Karine et Henri
  • Préparation:Options voile
J’ai les 2 ...en faite un Ctk Mxs 5 , mon ancien un peu vieux .... (.au moins 10 ans ) ma lâché il n’y pas longtemps , et 2 Lidl et franchement je ne vois pas de différence d’un point de vue efficacité....
Après je ne suis spécialiste je ne fais qu’un constat..
jpp
jpp
  • 386 messages
  • Prénom:JP
Excusez moi mais ça veut dire quoi hivernage ?
:D
ok je sors ....;)
  • Paul aime ceci
Moque-toi; tu seras bientôt submergé par la hausse des eaux de la Méditerranée, avec le réchauffement de la planète, dans ton 06... :P
Elle est amphibie, ta 997? :unsure: Tu as vérifié l'étanchéité de ta capote?... :blink:
  • Alex et 750machiv aiment ceci
  • 11135 messages
C'est un des "maronniers" du forum!!:)
Ma "préco" reste la même pour les charges longues:
5 jours de charge et 2 jours de repos.
Facile à faire avec un Ctek + une horloge programmable à 20 balles chez casto ou similaire.
Il faut en effet un chargeur qui repart dès la mise sous tension.
Sergus
Sergus
    BOXSTER
  • 4103 messages
  • Prénom:Serge
C'est branché en permanence chez moi, dès qu'elle reste dans le garage.
