Question cuir étendu ou non sur console centrale
8 réponses à ce sujet
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
  • Modèle Porsche:996 C2 Cabriolet
  • Kilométrage:94000 km
J'ai entrepris de commande chez Rose une série de piece pour rafraichir mon intérieur.
Entre autre chose j'ai pris le cache interrupteurs (fer a cheval autour du PCM) et un cache droit pour remplacer le bloc GSM qui sert plus du tout. j'avais regardé sur PET pour cache bouton et le code du cache gauche mais a la reception je déchante ...
Le cache interrupteurs semble plus anthracite que noir et ne semble ne pas être de la meme matière. Pire c'est pour le cache droit en bas de la console centrale qui n'a pas du tout la meme matière lisse d'origine et granuleux en simili cuir et là je me dis blaireau tu as peut être le full cuir.
Je regarde l'ensemble des codes options et ce qui m'interpelle c'est le 981 qui tantôt est cuir étendu ou cuir table de bord et portiere pourriez vous m'éclairer ie a savoir si j'ai le full cuir est comment savoir
Mes options sont
996 310
M9603 -663 A9610- 10
L6B4 AH
C05 249 432 440 476
551 665 666 668 670
692 926 981 983 985
2003 - 2004 - 2005 249 transmission Tiptronic, 5 vitesses
2003 - 2004 - 2005 432 boutons Tiptronic pour volant
2003 - 2004 - 2005 440 Antenne de pare-brise
2003 - 2004 - 2005 476 Gestion PSM Porsche Stability
2003 - 2004 - 2005 551 Pare-vent
2003 - 2004 - 2005 665 écran PCM 2 Porsche Communication Management avec radio, CD
2003 - 2004 - 2005 666 Module de téléphone pour PCM
2003 - 2004 - 2005 668 combiné téléphonique pour PCM
2003 - 2004 - 2005 670 Module de navigation pour PCM
2003 - 2004 - 2005 692 6 disques compacts Becker Porsche CDC-3
2003 - 2004 - 2005 936 Sièges arrière en cuir
2003 - 2004 - 2005 981 tableau de bord en cuir et panneaux de porte
2003 - 2004 - 2005 983 sièges avant en cuir
2003 - 2004 - 2005 985 le code de production interne relatif au matériel de dossier du siège avant
J'ai commandé entre autres choses ça :
https://www.rosepass...uir-droit-62342
https://www.rosepass...a03-laque-62681
Comment savoir si dans ma 996 j'ai le cache en cuir et le cache interrupteurs en cuir ? Sur les photos on voit la difference de matière mais je me suis dit au debut ca va se patiner mais derriere c'est la meme différence et ca ne peut pas trop se patiner
Le code du nouveau cache
et de l'ancien
Merci à tous d'avance pour votre aide
  • 40650 messages
A droite c'est du simili...
  • XF3767 aime ceci
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Et a gauche du cuir ? C'est le mien a gauche.
Quel est le code options dans ce cas pour les joux de bas de console en cuir ?
Selon ce que j'ai sous les yeux j'en déduit qu'avec le code 981 les joux sont aussi en cuir
  • 40650 messages
A gauche c’est bien du cuir en effet.
C’est joues allait de paire avec le dessus du tableau de bord et les contreporte en cuir.
Donc le code 981.
spacesardine
spacesardine
  • 215 messages
  • Age:47 ans
Okidoki bon j'ai trouvé grâce a de l'aide une joue en cuir de 986 sur la bay pas très bon état mais une vingtaine d'euros livré cela sera toujours mieux que le similicuir que je renvoie
Pour le cache accessoires et autre pièce accessoires (ie hors tableau de bord , portes et habillage console centrale) c'est des codes options spécifiques en IX ou X donc mon cache accessoires et bien en plastique.
  • 40650 messages
Ce qui semble logique...
duduche60
duduche60
  • 1994 messages
  • Prénom:Olivier
  • Modèle Porsche:Aujourd’hui : Lotus Elise Sport 220 + Alpine A110 + Seat Leon Cupra ST + Suzuki Swift Sport 136. Avant : Porsche Boxster 987 S 3.2
  • Kilométrage:Elise : 11000 km
Désolé spacesardine je n'ai pas de réponse à tes questions mais j'en profite pour poser une question sur le cuir étendu des 987.1.
J'ai l'option mais sur la planche de bord (je ne parle pas de la casquette des compteurs où il n'y a pas de doutes : c'est du cuir) je ne sais pas s'il s'agit vraiment de cuir. Ca me semble être un matériau hybride entre plastique moussé et simili cuir.
  • 40650 messages
C’est du vraie cuit et de bonne qualité!
duduche60
duduche60
  • 1994 messages
  • Prénom:Olivier
Tant mieux
Sur les 987.2 c'est plus évident de repérer avec les surpiqûres au milieu de la planche de bord.
