Avis et expériences
Posté 21 November 2019 - 02:33 PM
J'ai aussi installé sur ma pédale d'accélérateur un pedalbox DTE système merci de vos avis également
Patrick
Envoyé de mon SM-G390F en utilisant Tapatalk
Posté 21 November 2019 - 02:36 PM
Il y a des fans des jantes noires et j'en fait partis, donc moi je te conseillerais en effet de les mettre en noir .
Concernant la Pédale BOX, aucun avis je m'y étais intéressé lorsque j'avais un 987 mais je n'avais pas franchis le pas, c'est plutôt a toi de nous dire ce que tu en penses quel est ton ressenti ?
Posté 21 November 2019 - 02:48 PM
Je suis également fan des jantes noires ... mais sur ces jantes là, le rendu n'est vraiment pas terribles !
Posté 21 November 2019 - 03:02 PM
J'allais le dire, autant les garder d’origine, ou changer de jantes du coup...
Posté 21 November 2019 - 03:09 PM
J'avais monté également auparavant une pédale box sur mon ancienne Audi TT 2 L TFSI et j'ai été très satisfait on ne gagne pas en chevaux mais plus de réactivité de la voiture .
Posté 21 November 2019 - 03:26 PM
Il n’y a pas suffisamment de bâtons et du coup trop de vide dans les jantes .
En revanche le noir va très bien aux Sport Design ou Carrera Sport
Posté 21 November 2019 - 04:27 PM
Même avis les jantes Carrera classic lui vont à merveille en gris cela lui va très bien surtout avec ton blanc ainsi que d'autres couleurs.
Posté 21 November 2019 - 05:18 PM
Posté 21 November 2019 - 05:26 PM
Attention quand même au Pedalbox-FLip/Flap:)
Pour les jantes, je laisserais aussi en gris, tout du moins sur les Carrera....
Posté 21 November 2019 - 06:02 PM
Si tu peins les jantes, ne surtout pas peindre la tranche qui joint la jante et le moyeu.
On a vu la peinture fondre sur cette tranche sous l'effet de la chaleur (... des freins en piste), un micro-espace se créer entre moyeu et jante et la roue se mettre à vibrer fortement / se déboulonner!
Posté 21 November 2019 - 07:02 PM
Merci de ton retour
Posté 21 November 2019 - 07:46 PM
Val peux tu me dire ce que tu veux dire par attention au -FLip/Flap lié à la pedalbox ?
Merci de ton retour
Le PedalBox c’est l’ennemi juré du DME! Lui envoyer de fausse infos juste dégradées par une jeu de résistance c’est mal!!!
- Rom et VAL aiment ceci
Posté 21 November 2019 - 11:36 PM
Désolé Etheve...je sors ...!!! : En fait j'ai vu la paire de tongues (des flip-flap)près des pédales sur la photo... bref c'était juste une tit' blague... rien de technique...
Posté 22 November 2019 - 02:44 AM
Portez vos bien
A bientôt
Posté 22 November 2019 - 06:50 AM
Posté 22 November 2019 - 11:12 AM
Je suis pas objectif mais ...
Sport design noir avec liseret blanc
- seb02 et mikeatx aiment ceci
Posté 03 December 2019 - 03:07 PM
Posté 03 December 2019 - 03:15 PM
Bonjour les amis quelqu'un aurait-il un tuto pour démonter le couvercle du levier de vitesse PDK sur le Cayman S phase 2 car je dois changer la garniture plastique rouge Carrera qui se trouve au-dessus merci pour le retour de vos expériences
Il faut que tu démonte les panneau latéraux sur PCM... puis le pommeau.. et enfin tu d’éclipses...
Pour les panneaux: T30 dans la moquette, après ça dépend si tu as le Bose dans ce cas il faudra démonter le subwoofer.
Ensuite 2xT20 par panneau...
Pour les pommeau 1/4 de tour sur la collerette à la base et ça sort...
- Rom aime ceci
Posté 03 December 2019 - 03:24 PM
Patrick
Posté 05 December 2019 - 08:09 AM
