[Résolu] 981 - Démontage bouton poussoir vitre
5 réponses à ce sujet
claude
claude
  • 1156 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Claude et Betty
  • Modèle Porsche:718 S PDK
  • Kilométrage:55000 km
Salut a tous.
Juste afin de me faciliter les choses, quelqu'un sait il comment démonter le bouton de commande le la vitre (gauche) sur un box 981?
Faut il juste "extraire" le bouton gauche par simple traction ?
ou faut il "extraire" le boitier de commande complet ( boutons D et G, retro etc....)?
ou faut il demonter impérativement.ent le panneau de porte.?
Si l'un de vous le sait !!
J'ai trouvé un post de jjo sur le forum qui traite du démontage du bloc complet, précisant que les fils de connexion sont très court...... et qui laisse donc entendre qu'il faut demonter le panneau......
Merci d'avance.
  • 40395 messages
Il faut extraire l’ensemble du module... personnellement vu la force des pattes métalliques et le risque d’endommagement du panneau je suggère de démonter le panneau de porte pour le faire afin d’éviter tout dommage collatéral.
claude
claude
  • 1156 messages
  • Age:66 ans
Plus que rapide, Alex.
Merci.
Toujours pénible de demonter le panneu de porte et tirer comme un lourd pour arracher les agrafes.
Sais tu si le panneau est également vissé et à quel niveau? Peut être au niveau de la poignée.
et puis je viens de trouver sur internet uniquement l'interrupteur de colmande gauche qui semble se désolidariser du bloc. As tu deja vu cela?
Amitié a vous deux.
  • 40395 messages
Ça peut arriver... en fonction du module il se peut que j’ai u. Module complet en stock...
Sinon la solution est de tenter de greffer un interrupteur passager il faudrait des photos... sur 981 le panneau de porte tiens sans clips sur des glissières
On a une vis au niveau de la tranche en haut du panneau, il faut retirer le triangle en plastique près du rétro, une derrière le poignee...une derrière les logo airbag en avant de le pougnee. On retire le connecteur et on tire le panneau vers le haut. Il est sur glissières... pas de clips!
claude
claude
  • 1156 messages
  • Age:66 ans
ok merci Alex pour tes lumières .
Bonne fin de soiree?
GoFlat
GoFlat
  • 1558 messages
  • Age:62 ans
  • Prénom:Christophe
Pas lumières... glissières  !!!
:2549391916:
si lumières aussi :P
  • claude aime ceci
