PSE Bypass
319 réponses à ce sujet
#61
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
  • Modèle Porsche:997 Carrera S Pdk ARGENT GT
  • Préparation:Pdk cuir chrono Pse ,To .....
Salut à tous
Quelqu’un aurait fait un tuto pour le montage d’un bypass pse ?
Je souhaite en installer un sur ma 997
#62
  • 40399 messages
Salut à tous
Je ne vois pas comment faire un Tuto sur comment débrancher un connecteur et mettre Le by-pass entre Les deux... ça prend au Moins 5 Minutes...
  • vdub199 aime ceci
#63
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Ok , je voulais simplement être sur de l’installation afin d’eviter De faire une bêtise !
J’ai bien vu deux photos qui traînent sur le net mais elles ne sont pas très net !
#64
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Mais s’il y a une notice de montage avec le ByPASS ça me va !!
#65
galette911
galette911
  • 356 messages
  • Prénom:gaetan
  • Modèle Porsche:cayman s
  • Kilométrage:46000 km
Oui il y a une notice, en plus bien plus facile a monté sur une 911 que sur un cayman
#66
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Ok merci
#67
Deug
Deug
  • 1114 messages
  • Age:50 ans
  • Prénom:Christophe
  • Modèle Porsche:Piéton
Merci de penser au tuto.
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
il parait que c'est pas nécessaire !!!
#69
  • 40399 messages
Les gars un Tuto pour débrancher une prise et en brancher deux autres entre Les deux???
  • Dela aime ceci
#70
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
  • Préparation:full options
lol quand ils auront le by pass entre les mains ils comprendront.
#71
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
Et voici :
Plug and play , permet d'avoir les valves ouvertes avant les 70 km/h. (pour moi le Pse ,je le trouve trop sage avant cette vitesse, ce qui te force à appuyer sur la pédale de droite.... :P)
Je ferai un tuto et retour quand je m'attaquerais au montage.
http://www.porsche-p...oduct&id_lang=2
Salut Eric, peux tu nous faire ton retour sur le Bypass stp? Est ce que tu obtien l'effet attendu, est ce que ça vaut le coup? merci
#72
ERIC NDS
ERIC NDS
  • 360 messages
  • Age:47 ans
  • Prénom:Eric
  • Modèle Porsche:718 Spyder Craie Aurum
  • Kilométrage:7000 km
Hello et bonne année à tous .
Alors depuis le montage du by pass voici mon retour:
Par défaut les valves sont ouvertes, le bouton pse sur la console ne sert donc plus à rien , il faut appuyer sur la télécommande pour les fermer. (Ça peut avoir un côté pénible si le véhicule dort en dessous des fenêtres de vos voisins surtout à froid :-) :-) ) Ce qui n est pas mon cas.
Il y a une vraie différence jusqu'à 70kms vs l origine... Attention cependant sur autoroute ou le bruit peut être très sourd (100 / 130kmh dans l habitacle (car plus de régule du pse d ´origine). Personnellement si je fais 300kms d autoroute je le désactive à la télécommande.
Si c était à refaire je ferai sans hésitation au vu du prix , de la facilité d installation , et de l apport de sonorité.
Il peut arrivé , comme cela a été mon cas que le boîtier envoyé ne fonctionne pas, car suivant la programmation du pse d origine , il faut le bon boîtier , mais aucun problème je l ai renvoyé et la bonne repro a été faite .
Voilou , à votre dispo.
  • vdub199 aime ceci
#73
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
  • Kilométrage:118K km
Avec le Bypass, quand on l’éteint, c’est le fonctionnement standard qui revient, avec l’activation via la touche Sport (9x7 phase1) ou bouton PSE.
#74
Djesp
Djesp
  • 3219 messages
J'avais le PSE by-pass sur mon 987 Cayman ph2 que j'ai récupéré lors de sa vente. Je l'ai fait reprogrammer pour une somme tout à fait modique afin qu'il soit fonctionnel sur le 997.
C'est excellent comme truc.
Pas cher et efficace.
Pour le montage le plus long est de loger le boitier. Bref moins de 5 minutes montre en main. Je recommande vivement. Seul souci à présent je le laisse en permanence ouvert et pour moi il est devenu inconcevable (hormis sur autoroute que je prends que très très peu) de le laisser en position fermée.
Remarque : de temps à autre j'ouvre et ferme les valves afin qu'elles ne se grippent pas avec le temps via la télécommande.
Bon amusement avec vos PSE.
SAVE THE MANUAL !
Jérôme
#75
vdub199
vdub199
    Sporschiste
  • 4115 messages
  • Age:38 ans
  • Couleur:Vert
faudrait que je vérifie, mais ça se trouve j'en ai déjà un d'installé car le proprio précédent avait fait rajouter par son CP un petit interrupteur près de la boite à fusibles activer le PSE...
Mais c'est peut être aussi simplement (et c'est l'explication qu'il ma donné) que comme sur les Cayman S sport, le PSE d'origine est lié à la touche sport (pas de touche dédiée PSE), il voulait pouvoir mettre le mode sport et désactiver le PSE.
#76
supernova
supernova
  • 540 messages
  • Prénom:Arnaud
Merci pour ton retour car j’envisage d’en acheter un pour ma carrera phase 1 .
J’ai le PSE Porsche mais qui est du post montage car le code option n’est pas présent .
J’espere que la programmation du by pass sera la bonne
#77
Serginiao
Serginiao
  • 566 messages
  • Prénom:Sergio
  • Modèle Porsche:991 CARRERA S
  • Kilométrage:54000 km
  • Préparation:BOSE +PSE
Il faut pas avoir la touche "echappement " a droite si on a le PSE d'origine?????
#78
  • 40399 messages
Pas sûr 9x7 avec pse d’origine...
  • vdub199 et Serginiao aiment ceci
#79
Dan87
Dan87
  • 1639 messages
  • Age:37 ans
  • Prénom:Dan
Salut, peux-tu me dire quel boîtier tu possède et comment est-il branché pour retrouver le fonctionnement d'origine bypass coupé?
Sur la mienne dès que le boîtier Carnewall est connecté, le bouton sport n'active plus le PSE.
#80
Edelrot
Edelrot
  • 10334 messages
J’ai celui-ci : http://www.porsche-pse.com/index.php
Pour le branchement, il y a juste une prise à brancher derrière. On peut le faire en quelques minutes.
Oui, c’est le principe du by-pass, de prendre le contrôle sur le fonctionnement d’origine. Une fois activé, le bouton Sport ne sera plus d’utilité pour le PSE. le PSE étant toujours ouvert.
Et quand tu désactive le by-pass, le comportement normal du bouton Sport revient pour le PSE.
