Changement HP sur 986
124 réponses à ce sujet
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
  • Modèle Porsche:Cayman 2.7 PDK de 2013 vendu .... Snifffff
Ciaoo... tout le monde
Je souhaite changer mes HP de tableau de bord sur mon Boxster 986 2,7 de 2003 car le son est vraiment pas terrible.
J'ai le système basique sans HP dans les portes, juste sur le TdB
J'ai vu des Focal ISC 100 qui me semblent correct. Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a-t-il déjà monté ces HP ? Éventuellement d'autres pistes et quelques photos du montage ?
http://www.focal.com...4058750168.html
Je suis conscient du fait que cela fera pas des miracles mais... ça peut pas être pire...
Merci à tous et longue vie au Faux Rhum ....
Guest_sixun_*
Guest_sixun_*
Très bon choix Focal est une marque Francaise basée a St Etienne certainement un des meilleurs fabricant au monde si ce n'est le meilleur !!!  ;)
Ptetre pas le meilleur mais une référence en effet notamment concernant leurs Utopia III (comptez 130.000 Euros quand même lol)
http://www.geekandhy...par-focal-1764/
bonjour Dominique, effectivement le son dans un 986 avec les seuls HP du tableau de bord est...minable!
voici en photos ce que j'avais fait sur mon 986 a l'époque et qui permet avec un investissement contenu d'avoir un son de qualité et des basses.
pour commencer, un kit éclaté deux voies de Focal diamétre 165, j'avais pris un basique mais le montage vaut pour leur kit plus haut de gamme.
découper le panneau de porte pour les hp:
passer les câbles dans les emplacements libres des passes câbles et les soufflets de porte.
fabriquer, ici en pléxi de forte épaisseur, deux supports à fixer sous les grilles du tdb à la place des fixations de hp d'origine pour supporter les tweeters et filtres.
fixer les hp dans les portes et alimenter le tout.
les caches focal
voilà, j’espère que ça t'a aidé, le son n'aura plus rien à voir avec l'origine
compte plus ou moins trois heures de montage.
ducati33
ducati33
  • 4425 messages
  • Prénom:Tony & Corinne
Joli tuto ! Bravo richard...
  • 40679 messages
Le kit 2 voies eclate est une Bonne approche. Le probleme est que meme avec d'excellent 10cm tu n'aurais jamais de basses...
En terme de choix, focal c'est bien, Mais j'aime Aussi Infinity et JL audio...
Une alternative peut etre de minter un petit caisson de Basse en plus de nouveaux 10cm... Ca evite de de coupler les panne au de Porte....
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
Merci à tous. Précieux conseils...
Les 2 solutions sont sympas.... Celle d'Alex est sans doute plus à ma portée....Même si je vais ramer pour trouver des fils à brancher....
J'ai 2 bras gauches en bricolage électrique et je ne veux surtout pas gaffer...
  • 40679 messages
À l'occasion je veux bien te faire ça en même temps qu'un Gateway... Attention les grilles d'origines n'accueillent pas facilement des HP de 10cm... Il faut adapter... Il existe cependant des adaptateurs plug and play!
http://www.jmgshop.c...grades-63-c.asp
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
Trop fort Alex. You're the Best !
Je commanderai mes pièces le WE prochain après ma visite chez Flat69..pour l'IMS
  • yvan52 aime ceci
  • 40679 messages
Merci!
Tu saluera Fabrice de ma part!
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
Vous connaissez ça ?
http://www.ldlc.com/...PB00123502.html
  • 40679 messages
Trés bon petit caisson... Pierre en a un dans sa voiture....
Gwadloup
Gwadloup
  • 466 messages
  • Prénom:Eddy
  • Modèle Porsche:Porsche Boxster 987 3.2L S
  • Préparation:Carnewal GTS Exhaust, jantes BBS CH-R
J'en ai un également et j'en suis satisfait. Toute proportion gardée, il améliore sensiblement les basses dans l'habitacle. En revanche, si tu le mets derrière le siège passager gare aux tremblements dans le dos.
yvan52
yvan52
  • 1383 messages
  • Age:45 ans
HP uniquement sur le tableau de bord sur mon box, pas super le son...cela m'avez fait drôle comparait au Bose de l'Audi.
  • 40679 messages
Excuse moi Eddy, je t'avais oublié! Même si tu as aussi des HPs dans les portes...
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
genial comme petit caisson et en plus il est plug and play ( pas de soudure ,ni de modif de faisceau : juste a l’insérer sur ton faisceau d'origine )
ici aussi et port offert
http://www.yakaroule...ion-ibus20.html
tu as même celui ci qui t'amplifie aussi les Hp avant en même temps!
http://www.yakaroule...i-2-canaux.html
port offert
sinon si t'es bricoleur ? tu peux installer celui-ci mais faudra "bricoler un peu" !
http://www.yakaroule...ocal-bus20.html
port offert !
timaloo
timaloo
  • 1822 messages
  • Age:66 ans
  • Prénom:Dominique
Merci à tous
J'ai finalement opté pour la solution Alex et ai acheté des JL Audio pour l'avant avec un kit d'adaptation .... Le son est déjà transfiguré.
J'ai aussi pris un caisson Focal IBUS 20 que je n'ai pas encore monté ( car je ne sais pas faire ... )
Pour l'instant très satisfait...
Je vais vois pour le gateway...
  • 40679 messages
Bravo! Tu vois avec les kits ça se fait bien!
Guest_Ktophe_*
Guest_Ktophe_*
les caches focal
Bonjour Richard
Je suis vraiment intéressé par ce que tu as fais. Je voudrais faire la même chose sur mon 986. Peux tu stp me donner plus de détails sur l'installation des HP dans les portières ?
As tu démonté les panneaux de portes avant?
Comment as tu percé et centré le trou?
Comment as tu fixé les HP? Sur l'habillage pu peux t on se fixer dans les emplacements d'origine?
Est ce que ça ne vibrait pas ensuite si le HP est fixé sur l'habillage de porte?
Merci d'avance
pat2lapin
pat2lapin
  • 718 messages
Richard a posé un kit165 VB ( plus fabriqué par Focal) mais tu as encore quelques kits qui sont pratiquement les même :165 V15 ( saladier en "alu" et suspension du tweeter en poron ) en gros ? pour toi? çà ne changera pas grand chose !
perso? je poserai çàavec une petite amplification ( origine du poste ( 25 w rms)
http://www.ebay.fr/i...=item3a85801934
ou là
http://www.yakaroule...al-p165v15.html
profondeur du woofer : 65.3 mm
 sinon? si tu as des pb de profondeurs? tu peux poser çà :
http://www.yakaroule...65vrs-slim.html
profondeur du woofer : 56mm
avec amplification plus costaud (a partir de 50 w rms) ?çà :
http://www.yakaroule...cal-offert.html
profondeur du woofer : 71.8 mm
ou çà
http://www.yakaroule...cal-165kps.html
profondeur du woofer : 71 mm
Bonjour Richard
oui, bien sur c'est indispensable pour découper proprement.
centré au centimètre en utilisant le gabarit de perçage fourni par Focal.
dans mon cas il n'y avait pas d'emplacement d'origine, je n'avais que les HP du tableau de bord, si tu as les emplacements d'origine dans les portières je pense qu'il te faut du 13cm et non du 16.
fixés avec des cavaliers et vis sur un gabarit découpé au diamètre du HP à l’intérieur du panneau de porte pour rigidifier, en contreplaqué ou alu.
non grâce au gabarit arrière.
Merci d'avance
