Flaque d'huile après avoir laissé tourner la voiture sans rouler
Posté 04 January 2020 - 04:47 PM
Cette après midi j'ai décidé de faire tourner un peu mon Boxster et mes autres voitures histoire de profiter d'une après midi sans pluie et de leur dégourdir les plaquettes.
La dernière sortie avec c'était il y a 3 semaines pour une petite balade de 20km.
Je démarre le Boxster et décide de le laisser chauffer tranquillement le temps d'aller promener ma Barchetta.
30mn après je rentre en malheur...
Une grosse (50cm Diam) flaque d'huile...
Je ne l'avais jamais laissé tourner aussi longtemps sans rouler, peut il y avoir un rapport avec la fuite?
La vidange est récente (moins de 500km), un rapport également peut être ?
Merci pour vos avis.
Vince.
(Boxster 2.7 tiptro 220.000km)
Posté 04 January 2020 - 05:15 PM
Posté 04 January 2020 - 05:26 PM
Si tu es sûr que c’est bien de l’huile... et que la vidange est récente regarde du côté du filtre à huile et de son joint...
J'en suis pas sur à 100% car la vidange étant récente c'est pas noir comme de la vieille huile, mais c'est bien gras comme fluide en tout cas.
Posté 04 January 2020 - 05:28 PM
Posté 04 January 2020 - 05:34 PM
Posté 04 January 2020 - 05:39 PM
Posté 04 January 2020 - 05:42 PM
Posté 04 January 2020 - 05:48 PM
En glissant un peu sous la voiture avec une lampe...
Posté 04 January 2020 - 05:50 PM
Posté 04 January 2020 - 05:56 PM
Le filtre à huile semble Ok, mais c’est bien gras du côté de la boite.
C’est de là que vient ta fuite
Posté 04 January 2020 - 05:57 PM
Ça pisse au niveau de la boîte on dirait... ça peut être le joint spi mais c’est aussi gras derrière...
Posté 04 January 2020 - 05:59 PM
C’est bien gras du côté de la boite
La boite a été vidangée il y a un peu plus d'un an, mais j'ai pas fait 1000km depuis.
Ce qui est bizarre c'est que ça ait fuit à l'arrêt et pas en roulant si c'est la boîte non?
Pour moi, ce n'est pas de l'huile moteur, mais de l'ATF de la triptro!!!
- Yann02 aime ceci
Posté 04 January 2020 - 06:03 PM
La voiture était peut être légèrement en pente? Ça a du suffit pour que ça coule du support sous le carter...
Posté 04 January 2020 - 06:05 PM
Posté 04 January 2020 - 06:06 PM
Perso, si c'est confirmé pour l'ATF, je vois bien une fuite au niveau de l'échangeur/refroidisseur....
Posté 04 January 2020 - 06:10 PM
Je pense aussi car c'était gras mais pas assez pour de l'huile moteur je trouvais
Au pire, spi de sortie d'arbre de la boite...
