Flaque d'huile après avoir laissé tourner la voiture sans rouler
75 réponses à ce sujet
  • 40698 messages
Perso, si c'est confirmé pour l'ATF, je vois bien une fuite au niveau de l'échangeur/refroidisseur....
Parle pas de malheur... il est pas rigolot à remplacer celui la...
  • 11312 messages
Je pense aussi car c'était gras mais pas assez pour de l'huile moteur je trouvais
En plus légèrement rosée... comme ça ne peut pas être du G13 (quoi que...) donc c'est de l'ATF!
  • 40698 messages
Au pire, spi de sortie d'arbre de la boite...
Je me demande même si il n’y a pas les deux... c’est aussi gras à ce niveau...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
  • Modèle Porsche:Boxster 986 2.7 Tiptronic année 2000
  • Kilométrage:220.000 km
La voiture était peut être légèrement en pente? Ça a du suffit pour que ça coule du support sous le carter...
De quel support ça a pu couler, j'ai pas compris ?
C'est grave docteur ?
  • 40698 messages
Tu as u e protection sous le carter de boîte... elle a tendance à servir de bac récupérateur...
Sérieux avec un fuite d’ATF de ce niveau j’éviterais de rouler...
  • 11312 messages
Je sais bien, mais qu'est-ce que tu penses du spi de sortie d'arbre!!!:)
  • 11312 messages
+1!
  • 40698 messages
Je sais bien, mais qu'est-ce que tu penses du spi de sortie d'arbre!!! :)
Moi je dirais joint spi et éventuellement le joint de carter qui s’est mal positionné lors de la vidange de tiptro...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
et ça serait dû au fait que je l'ai laissé tourner sans rouler pendant une 30aine de minutes ?
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Joint de carter ça aurait pas fuit avant ? Même un peu?
  • 40698 messages
Ca dépend... si le couple de serrage n’a pas été respecté... pas forcément...
  • 11312 messages
C'est vrai qu'il est chiant à laisser en place lors du remontage! c'est pour ça que je l'huile pour qu'il reste bien en position...
Je ne pense pas au spi pour ma part; la partie grasse remonte trop haut. Je reste sur l'échangeur...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
J'ai un petit garagiste à 300m de chez moi, c'est chez lui que je fais faire l'entretien classique, sauf la boîte auto que j'ai fait vidanger chez un spécialiste des bva à 100km de chez moi.
Je vais aller discuter avec mon garagiste voir s'il se sent capable de mettre le nez la dedans...
Je dois lui dire quoi comme pré diag?
- fuite d'huile de boîte sur une boîte tiptronic
  • 40698 messages
Tu lui dis que tu as une fuite sur la boîte. Il la met sur le pont retire les protection de carter et fait tourner...
  • 11312 messages
Bin, c'est déjà un bon début; non?
Qu'il regarde déjà le niveau d'ATF dans la boite (moteur tournant, il faut attendre que l'huile de boite soit à la bonne température (env 37°C), là il dévisse le gros bouchon en dessous (BTR de 17)...
Normalement, ça doit produire un très léger goutte à goutte...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Je confirme la couleur rosée
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Je peux faire les 300m de chez moi au garage sans craindre de flinguer la boîte ?
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Merci pour le pré diag ;)
Je vais essayer d'y passer dans la semaine prendre rdv
  • 11312 messages
A tout hasard, vérifie ton niveau LDR...
vince33000
vince33000
  • 71 messages
Je ferai ça demain, la nuit est tombée et j'y vois plus rien.
Il se vérifie ou ce niveau ;)
