Recalé CT Lambda
Lambda
61 réponses à ce sujet
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
  • Modèle Porsche:986 S
  • Kilométrage:120 Mkm km
  • Préparation:Exclusive - PSE
Hello,
recalé au dernier CT pour lambda trop haute (1,16 au lieu de 1,03), le moteur doit tourner avec un mélange trop pauvre.
la voiture à 120 MKM et est de 2001, il y a une vidange par an malgré les 4000 / 5000 km annuel.
J'hésite entre une fuite d'air (et potentiellement l'AOS) et / ou les 4 sondes lambda qui seront aussi à changer dans pas longtemps.
Les valeurs nominales viennent de la revue technique.
En revenant du CT, j'ai pris quelques mesuresavec le durametric (cf tableau):
  • RKAT est bien au dessus de 0 confirmant le mélange pauvre.
  • Le débit d'air sur le MAF est inférieur au nominal confirmant sans doute une fuite d'air quelques parts.
  • Les voltages des sondes lambda paraissent correctes (bien que quelques % au desssus de la valeur maxpour celle avant les catalyseurs)
j'ai ensuite resserré tous les colliers et les valeurs RKAT ont baissé (respectivement à 0,56 et 1,08) et la valeur Hot Film MAF est passée à 13,1
j'ai aussi remis l'ancien débitmetre (il est de 2001, le nouveau est de 2015),RKAT a encore baissé (respectivement à 0,19 et 0,70) et la valeur Hot Film MAF est passé à 15,8 avec l'ancien débimètre.
Qu'en pensez vous ?
  • Est ce que les sondes lambda sont en cause ?
  • Est ce que le nouveau débitmètre est défectueux ?(la voiture est passé au CT en janvier 2016 et janvier 2018 sans contre visite)
  • Est ce qu'il y aurait une autre fuite ?
Merci pour votre aide.
  • 40602 messages
Je me demande si le souci ne vient pas de ton débitmètre... surtout si les deux valeurs de lambda sont proche sur chaque banc de cylindre.
  • Monéger aime ceci
  • 11242 messages
+1...
Le delta entre banc 1 et 2 serait plus important pour une "Lambda" en fin de vie...
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
D accord je vais en acheter un nouveau
J avais pris le précédent fin 2015 chez MAF Shop
BOSCH débitmètre 0280218055 98660612500
Mais ils ne semblent plus l avoir (seulement une marque de remplacement LOWE)
Je suis un peu étonné de débitmètre de 2015 ait des résultats moins bons que celui de 2001.
Auriez vous le nom d un site avec des produits Bosch ?
  • 40602 messages
Pour ton S j'ai ça comme ref: 99660612400
Bosch 0280218009
La ref que tu indiques serait pour le 2.7...
  • 40602 messages
On trouve les débitmètres Bosch les moins cher sur Amazon… et en prime on peut même les renvoyer :)
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Bosch 0280218009
merci. si c'est ça, ça devrait etre simple
Tu viens de vérifier dans le PET ?
j'aurai tendance à te faire confiance
mais sur l'ancien débitmetre de 2001, c'est indiqué  98660612501
sur Oscaro et sur  https://www.porsche-...gravetres.html# , c'est indiqué  98660612501 ou 98660612500
FIA
FIA
  • 1524 messages
  • Prénom:Fidèle
  • Modèle Porsche:991S Cabrio
Bosch 0280218009
En effet 0280218055 ça me parle pour mon ex-986 2.7
Il est aussi possible que 986606125 remplace 996606124? Y avait aussi une histoire de e-gaz ou pas entre différents millésimes ( e-gaz sur auto de 2003 )
  • 40602 messages
En effet pour le 2.5 on a une ref sans e-gaz qui se termine en 123.
@Franck ta voiture est de quelle année, j'ai vérifié dans le PET mais j'ai un deuxième modèle aussi qui serait bien celui que tu as.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
la MEC est 19/07/2001
je peux te passer le VIN en mp si c'est plus pratique
  • 40602 messages
Tu peux m’envoyer un MP mais a priori tu avais le bonne réf...
  • 40602 messages
Question subsidiaire tu n’as pas de filtre KN?
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Ah non, c'est du standard, je le nettoie une fois par an.
ok, je t'envoie ça.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
update, Alex confirme qu'avec le VIN, c'est la ref 98660612501 qui ressort.
je viens de la commander sur Amazon...
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Dommage que je lise ton post avec un peu de retard... j'ai encore le débitmètre de "feu" mon 986 S de 2001 et la ref est bien 986.606.125.01. j'avais changé celui-ci lorsque j'ai eu mon fameux check engine et il n'était pas en cause...
Je t'en aurai fait cadeau !
Bien protégé dans son papier marron et sa boite, il aurait fait de la place sur mon étagère ... :D
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Merci pour la proposition, à voir si celui d amazon fait l affaire...
  • 11242 messages
Tu peux annuler ta commande d'un simple clic!
docrichou
docrichou
  • 442 messages
  • Age:40 ans
  • Prénom:richard
  • Modèle Porsche:991.1 cab S
  • Kilométrage:55000 km
Déjà eu le tour . Capteur marchait mal car trop froid dehors (5 degrés)
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
Merci, il ne faisait pas si froid (6-8°C) mais c'est à avoir en tête.
Knarf
Knarf
  • 483 messages
  • Prénom:Franck
J’ai passé le contrôle technique cet après-midi, et c’est ok, juste à la limite : (lambda 1,029)
Compte tenu de l’âge de la voiture, j’ai changé depuis janvier
  • Débitmètre
  • Colliers x8 sur les tuyaux d’admission
  • AOS
  • Sondes lambda x4
J’ai aussi nettoyé le boitier papillon, il y avait un peu d’huile dans le tuyau d’admission
Pour aider les prochains
1/ débitmère :
             RAS, c’est relativement simple
2/ Colliers x8
             Acheté sur piècesauto24
             Dimension 80-100
             https://www.piecesau...mperium/9183111
3/ AOS
             Acheté sur rosepassion + la pince adéquate sur Amazon
             J’ai utilisé ce tuto https://www.boxster-...ateur-airhuile/
             Voiture sur chandelle, on passe par le dessus et le coté de la roue ARD
             C’est plutôt difficile, j’ai mis 4h
             J’ai particulièrement mis du temps pour :
                            1/ enlever les durites clipsées sur l’AOS en partie supérieure
                            2/ enlever le collier en bas malgré la pince. L’orientation du collier ne permettait pas une bonne prise. Ne pas hésiter à déclipser le connecteur de la sonde lambda à coté
                            3/ ré-emboiter l’AOS par le tuyau latéral en bas.
4/ Sondes x4
             Achetées sur piècesauto24 (Bosch) + douille (BGS1140 02)
             J’ai utilisé ce tuto  https://www.boxster-...sur-un-986-ph1/
             Pour les sondes pré cata, je suis passé sous l’arbre de transmission (cf photo)
             Pour les sondes post cata, démontage sous le parechoc, les connecteurs sont derrières les protections plastiques dans les passages de roues (cf doc bentley)
             Étonnamment, c’est relativement simple, j’ai mis 2h (avec du WD40 pour dégripper les jours précédents)
Pour la forme, voici les mesures prises à chaque étape
MAF 2 : débitmètre de 2015
MAF 1 : débitmètre d’origine (2001)
MAF 3 : débitmètre de 2019
le principal c'est que ça passe au CT !
  • Dan87 aime ceci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Lambda
