Aide pour remplacement PCM2.1 sur une 997 ph1
23 réponses à ce sujet
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
  • Modèle Porsche:997 ph1 C4S 3.8 Auto
  • Kilométrage:108000 km
  • Préparation:Moteur "FLAT69" + EVOX ValveTronic
Je voudrais faire remplacer mon PCM2.1 (problème température et obsolète) par un 2DIN.
Ma voiture : 997 C4S tiptro pack sport, BOSE et CDC-4 de janvier 2006.
J'ai lu les sujets de tophebboy et xavier46 qui ont effectués cette opération.
Leurs choix :
1 Pionner SPH-DA230DAB
Ok ca c'est le poste....
1 adaptateur MOST
C'est le convertisseur qui permet de récupérer l'ampli BOSE par la fibre optique sur le poste.
1 adaptateur antenne FAKRA ISO DIN
C'est le convertisseur pour l'antenne radio.
1 cadre Connects2 CT23PO03
Pour suivre avec le look du reste.
1 commande volant PASER unican plus
Pour pouvoir réutiliser les commandes au volant.
1 camera de recul
Questions :
Comment ça se passe pour l'antenne GPS ?
Est-ce que tous les boutons du volant sont utilisables ?
Le CDC-4 et le lecteur DVD navigation deviennent quoi ?
Quel caméra choisir et est-elle asservie avec la marche arrière ?
Je suppose qu'il y a un piwis a passer après le remplacement ?
question subsidiaire : depuis que le PCM déconne, je n'arrive plus à remettre à l'heure l'horloge au tableau de bord. Il rechange tout seul après quelques minutes. Est-ce lié ?
Voici une photo du système audio actuelle. Je pense qu'il y a un DENSION GW51MO2 (pas bluetooth et pas sur pour la ref) quelques part. J’écoutais bien la musique avec une clé usb avant.
Fred.
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Pour l'antenne GPS, tu oublies puisque de toute façon ton Pioneer n'a pas de GPS intégré, Le CDC 4 et le lecteur DVD deviennent des reliques que tu peux laisser en place ou mettre dans un carton s'il te vient l'envie un jour de revendre. Il est toujours préférable de garder les éléments d'origine, même obsolètes.
Pour le reste je laisse les pros répondre mais bien entendu que la marche arrière sera asservie à la camera après un "codage"...
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Effectivement pas de GPS sur se modèle, je n'ai pas fait attention a ça. Donc je suppose que la partie GPS passe par le smartphone ?
Doc70
Doc70
  • 37 messages
  • Prénom:Philippe
  • Modèle Porsche:997 C4S Cab PDK
Oui.
  • 40698 messages
Oui tout à fait.
Tu as donc d’après les photos un Dension Gateway 500, une chargeur CD et un PCM à dégager.
La solution est donc de trouver le pioneer qui correspondra à tes besoins.
La Boitier MOST pour le Bose (100€ environ) et un Paser Unican Pioneer.
Tu auras les commandes de volume, changement de plage/station et décrochage/raccrochage telephone.
La caméra sera asservie au passage de la marche arrière.
Le micro sera dans la grille d’origine derrière le volant et le port USB dans l’accoudoir...
DUCATI
DUCATI
  • 705 messages
  • Prénom:franck
  • Modèle Porsche:911 4S
  • Kilométrage:45000 km
Effectivement je rejont Lionel, j'ai tout démonté et tout remisé dans un gros carton avec des petits sachets anti humidité, dans le sud, il fait souvent humide avec la mer à côté. ;)
Pour le port USB j'ai une petite idée aussi peut être moins difficile à mettre en place... Au niveau du vide poche, sous la commande clim,un petit trou au diamètre et on monte la prise ci dessous. On met juste une petite rallonge pour relie son SMARTPHONE.
Je ne me sert jamais de ce vide poche et ca me permet de ne pas oublier mon tel dans la voiture... je l'ai déjà oublié dans l'accoudoir de mon ex CAYMAN.
  • 40698 messages
Ce type de type est à proscrir absolument le CarPlay ne fonctionnera plus à cause du type de câble et de la longueur.
J’installe le prise USB en fonction de la demande des propriétaires: le plus souvent dans l’accoudoir central et parfois dans le vide poche sous la clim.
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Concernant l'adaptateur d'antenne, je suppose que le câble de la voiture se connecte sur la prise verte et que l'autre connecteur se branche sur la prise FM du le poste.
Donc l'antenne DAB du poste n'est pas utilisée donc pas de radio DAB ?
Fred
Laurent
Laurent
  • 4135 messages
Fred
Pour le DAB, tu auras une antenne DAB à installer avec un embout spécifique...
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Avec le SPH-DA230DAB est-il possible de laisser brancher une clé sur le câble USB pour la musique et le smartphone en Bluetooth pour le GPS, le téléphone et tout le reste ?
Fred.
  • 40698 messages
Fred.
Pour le GPS il faudra être connecté par câble...
Dans ce cas il existe des systèmes plus haut de gamme dotés de deux ports USB.
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
J'aimerais comprendre un truc :
On trouve des boîtiers "CANBus" pour les commandes au volant et des boîtiers pour les infos marche arrière, frein a main,etc... (ignition).
Le Paser Unican Pioneer fait il toutes les fonctions a lui tout seul ?
Dans ce boitier a une sortie "positive ignition", Est-ce que ça peut remplacer le piquage "après contact" dans la boite a fusible ?
Fred.
  • 40698 messages
Tu as tout compris! C’est exactement ça!
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Bonjour à tous.
Savez vous qu'elles sont les différences entre ces deux "prêt a l'emplois" ?
https://connects2.co...Item/CTSPO005.2
https://www.autoradi...toradio_pioneer
Fred.
  • 40698 messages
Par expérience ni l’un ni l’autre ne fonctionne correctement sur la 997... ces interfaces ont été développées pour la bus CAN du Cayenne...
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Ok Alex. Connais tu la différence entre le "Unican plus" et le "Unican plus 1C" ?
Je préfère prendre une des deux plutôt que le "Unican Pioneer" pour ne pas être limité au Pioneer.
si je passe commande, est-ce que la liste est bonne :
Fred.
  • 40698 messages
Je te conseille la Unican pioneer.. la programmation de l’uni an plus est une vraie cauchemar... il faut compter plusieurs fois les nombre de clignotement plus ou moins rapide de la diode...
Cirederf59
Cirederf59
  • 26 messages
  • Prénom:fred
Maintenant que mon bébé ne fume plus et tourne comme une horloge, voici la liste de ce que j'envisage d'acheter :
J'ai mis l'adaptateur universe que je vais modifier pour récupérer le CANBus sur le connecteur rouge. J'ai aussi mis une rallonge pour éviter de toucher au connecteurs d'origines sachant que le rouge ne devrait pas servir dans le mesure ou j'ai le BOSE..
Alex, si tu pouvais valider la liste....ça serait plus sur. Je posterais un schéma plus tard pour que tu valide le câblage.
fred.
  • 40698 messages
C’est bien. Tu n’est juste pas besoin de la rallonge ISO.
AP67
AP67
  • Membres
  • 1 messages
  • Prénom:Antoni
  • Kilométrage:60000 km
Bonjour Fred,
Je souhaite faire la même modification que toi sur une 997 Phase 1 équipée du PCM 2 + le Pack Sono Bose.
As tu finalisé ton installation et as tu des photos de ton montage câblé ?
Merci.
