Aileron sorti tout seul, messages d'erreur et batterie HS
Cayman S 987 PDK
7 réponses à ce sujet
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
  • Modèle Porsche:987.2 Cayman S PDK
  • Kilométrage:74000 km
  • Préparation:EVOX Valvetronic
J'ai un petit souci sur mon croco 987 S PDK 2011.
Les faits :
- 31/12/19 : le croco ne démarre pas. Je mets le chargeur pendant 24h. La batterie affiche 10.6V et monte rapidement à 12.5V, puis 14.6V.
- 01/01/20 : Le croco démarre, petite balade de 45km. Retour à la maison, lavage car routes salées. Redémarre difficilement pour rentrer au garage.
- 10/01/20 :  le croco ne démarre pas. Les voyants s'allument mais il ne se passe rien. Commande direct d'une VARTA F18.
-Ouverture de la voiture à la serrure.
- L'aileron sort tout seul au moment d'essayer de démarrer. Impossible de le faire rentrer.
- La vitre conducteur est légèrement ouverte pour l'ouverture de la porte. Impossible à refermer.
- Impossible d'ouvrir le coffre avant (et arrière) pour accéder à la batterie.
- Divers message d'erreur au TDB dont un ou le voyant des phares clignote...
J'ai regardé un peu sur le forum.
Accéder à la tirette de secours va pas être simple car l'antivol doit être dans un des coffres AV ou AR...
e n'ai que peu de place dans le garage.
Qu'est ce que vous me conseillez ?
Merci d'avance pour votre aide.
dès que tu as ta nouvelle batterie tu câbles pour l'ouverture de secours et tu remplaces dès que c'est ouvert.
boite à fusible:
câblage:
tout devrait rentre dans l'ordre avec la batterie neuve et les différents messages et voyants disparaitre.
autre solution pour le capot avant le cable de secours accessible après démontage de la partie avant du passage de roue.
  • 40633 messages
Commence par ouvrir comme le dit Richar avec la nouvelle batterie... après tu pourras t’intéresser au câble de secours...
Un point important: quand ce ne démarre pas ne jamais insister pour garder de quoi ouvrir le capot.
Un investissement utilisé: un voltmètre sur allume cigare: si on a moins de 11V inutile de chercher à démarrer.
  • Dan87 aime ceci
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
Merci pour vos retours.
J'essaie ça dès que j'ai reçu la batterie.
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
Bonsoir, j'ai reçu ma nouvelle batterie aujourd'hui.
J'ai fait la manip de Richard et ça fonctionne parfaitement !;)
Tous les messages d'erreur ont disparus sauf un, le voyant d'airbag.
Celui ci était apparu suite au montage du volant SP. Je l'avais fait enlevé d'un coup de valise et 50€. :wacko:
Et là de retour. Mais ça attendra...
En tout cas merci pour votre aide.
  • 40633 messages
J'ai fait la manip de Richard et ça fonctionne parfaitement ! ;)
Il ne partira pas tout seul en effet... mais les nouvelles sont bonnes!
911carrera
911carrera
  • 459 messages
  • Prénom:Dimitri
Quel matériel faudrait il que j'achète, pas trop cher, pour accéder à ce défaut et l'enlever ?
Un Durametric chinois ? Il faut un câble spécial ?
  • 40633 messages
Pour in airbag sur 987 le piwis chinois fera le job.. mais tu ne pourras pas lire ton DME...
Une Wuerth (enfin sa copie) ferait le job.. peut être que JJ veut de débarrasser du siens...
